Wee max sul sito amico si stanno lamentando che si bruciano i led piu spesso non e che forse e meglio tenere la luce accesa?? :-)))))))))))))
Oh guarda che e una battuta e non fraintendetemi ;)
Sono sicuro che e un bell'oggetto spesso ci penso anche io all'accquisto specialmente adesso che si trova ad ottimi prezzi ;)
Posted Sat 28 Nov 09 @ 2:20 pm
News dal sito ufficiale M-Audio!
Finalmente sono disponibili i Nuovi Driver per l'Xponent, compatibili ovviammente con Windows Seven! :D
Sono stati creati sia per sistemi a 32bit che a 64 ;)
Ecco il link >>> http://www.m-audio.com/index.php?do=support&tab=driver
Saluti,
Gabriele DiJ
Saluti,
Gabriele DiJ
Posted Sat 02 Jan 10 @ 5:00 pm
Che tempismo.....
Proprio oggi ho installato il Seven 64 bit ;-)
Direi che comincia bene il nuovo anno !!!
Buon anno e buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Sat 02 Jan 10 @ 5:57 pm
Ciao a tutti gli xponentisti, non vi e' mai capitato che se e' selezionato in break (penso che si scriva cosi' comunque e' effetto che frena la traccia), preciso che e' solo selezionato non attivato.
E' gia la terza volta che nelle serate, in live con gente in pista si attiva da solo e capite che questo non e' per niente simpatico, sapete dirmi se e' gia' capitato anche a voi e la soluzione, grazieeeee mille ciaooooo
Posted Wed 06 Jan 10 @ 3:30 am
a me no si attiva solo se lo richiamo io da tasto
forse hai qualcosa nel mapper da correggere
Posted Wed 06 Jan 10 @ 3:59 am
grazie gggdj della risposta, una info ma voi tutte le volte che aprite virtual andate nella finestra mapper e selezionate la xponent, perche' io non faccio cosi' apro virtual e uso solo le funzioni basilari, a selezionare xponent nell'apposita finestra cambia qualcosa, un altra cosa che mapper mi consigliate tanto cosi' x provare gli altri tasti. grazie ciaoooo
Posted Wed 06 Jan 10 @ 11:21 am
un mapper e' sempre gia' selezionato all'avvio
se la console e' collegata, ci ritroveremo gia' con il suo mapper attivo.
Non so quale combinazione di tasti e funzioni mappate hai al momento,
ma alla fine, nel sistema ce sta solo uno alla volta,
che puo' essere quello standard, o puo' essere una sua variante.
Quando scarichi e installi un nuovo mapper, o modifichi manualmente quallo di default
questo va a riscrivere quello vecchio, e non ci saranno piu' confusioni.
E' poi sempre possibile, in ogni momento, ripristinare il mapper nativo di ogni console,
dato che e' scritto internamenete nel codice di VDJ, e non si cancella mai.
Basta usare l'apposito bottone a forma di disco, ai piedi della finestra di mappatura.
Questa e' anche la finestra da cui si puo' modificare le funzioni e i comandi di ogni tasto e controllo.
Piu' che dei mapper scaricabili, con le ultime versioni di VirtualDJ,
e' diventato piu' pratico e comodo programmarsi da soli il funzionamento della propria console,
e alla fine, gli utenti professionali, usano tutti dei mapper personalizzati
(non solo con l'X-Ponent).
Augh !
Augh !
Posted Wed 06 Jan 10 @ 7:26 pm
Gabriele prova a spegnere prima la xponent e poi chiudi Vdj,vedi se cambia qualcosa
succede anche a Max B se chiude prima Virtual rimane impallato come tocca un qualsiasi
pulsante-slider della console si chiude il SW invece se spegni prima la xponent tutto nella
norma a me invece non crea nessun problema ma io sono ancora con XP
Posted Sun 10 Jan 10 @ 7:04 am
Confermo quanto detto da gggdj !
Anche tenendo la X-Ponent accesa puoi chiudere VirtualDJ....
Ti sembrerà tutto congelato, ma non appena tocchi un controllo midi della X-Ponent (slider, tasto, manopola, ecc. ecc.) vedrai che VirtualDJ si chiude all'istante e potrai proseguire i tuoi lavori con il PC ;-)
In un primo momento, volevo anch'io sollevare il problema all'assistenza....
Ma facendo come spiegato sopra, ci si rende conto che in fondo in fondo, non è un vero e proprio problema !
Buon mix da Max....'(-_-)'
Posted Sun 10 Jan 10 @ 7:24 am
Grazie per le risposte :))
Per gli ultimi 2 punti, qualcuno sa dirmi qualcosa?
Ribadisco per gli altri utenti Xponentisti :P
C'è qualcuno che la utilizza con Seven? E se si, come vi ci trovate?
Saluti,
Gabriele DiJ
Saluti,
Gabriele DiJ
Posted Sun 10 Jan 10 @ 12:00 pm
Salve anch'io sono dell'accoppiata VDJ + Xponent (ormai da un annetto circa). Volevo sapere chi c'è come me che utilizza in videomix solo file .vob senza nessun tipo di compressione e se qualcuno ha riscontrato un problema con l'automix (audio distorto) ,dato che io fino alla versione 5.xx di VDJ questo problema non ce l'avevo e dalla 6.xx invece mi si è presentato.
Posted Wed 13 Jan 10 @ 3:51 am
Direi che da queste parti sarà un'impresa ardua, trovare qualche X-Ponentista VideoMixatore che utilizza file .vob....
In bocca al lupo !
Comunque... visto che di file .vob sul pc ne ho abbastanza, non appena ne avrò occasione farò delle prove,
e se ci sono news ti aggiorno ;-)
In bocca al lupo !
Posted Wed 13 Jan 10 @ 6:49 am
Stasera installo Win7 Home 64bit.
e VDJ 6.0.5
avete consigli/dritte da darmi?? hd nuovo comprato per l'occasione..
e VDJ 6.0.5
Posted Wed 13 Jan 10 @ 7:58 am
Si....
Hai comprato un pò di led di scorta ? :-))))))
A proposito di led.... Non vedo ancora il post di gggdj !!! ;-)
Posted Wed 13 Jan 10 @ 8:36 am
Comunque il benvenuto fra gli Xponentisti me lo potevate pure fare! :P
Posted Wed 13 Jan 10 @ 8:41 am
Come no !!! Manco la bocca devi aprire....
Benvenuto tra gli X-Ponentisti ;-))
Posted Wed 13 Jan 10 @ 8:54 am
parlare di file VOB senza compressione, e' un po un controsenso.
Un file Vob e' solo u contenitore, dove al suo interno ci sono file video in MPG2,
file audio multicanale, e vari indici per la durata delle tracce, delle scene multiangolazione extra,
del'audio in varie lingue, e del'ordine dei canali 5+1 doby surround.
Gia di per se, sia il video in MPG2, che l'audio in AC3, sono gia' di natura dei formati compressi,
ulteriormente ricompattati dentro il calderone unico del VOB.
Nello standard MPG2 dei DVD Video, sia per l'audio che per il video, vige la regola del BitRate Variabile
che basta da sola a renderli poco idonei al VideoMix con VirtualDJ (e non solo con il nostro software).
Oltre alle loro dimensioni, e alla loro sofisticazione intrinseca, i file .Vob sono di difficile gestione
quando si tratta di suonarne almeno 2 alla volta, perche costringe il motore di calcolo del software
a continui e complicatissimi calcoli in tempo reale, per sincronizzare le varie diverse velocita' di decodifica.
E' piu' o meno lo stesso problema che si riscontra con gli MP3 a Bitrate variabile (un casino).
Ricodificare un Vob e' un operazione sempre consigliata,
basta che lo si faccia con un valore di KB/s COSTANTE, sia per la parte audio, che per la comonente Video.
Questa e' una logica che riguarda noi, utenti di Sofware per VideoMix Musicale,
mentre per i produtori di DVD, e' piu' conveniente sfruttare le variazioni,
che adattano meglio la massima qualita' possibile sullo spazio di memoria a disposizione sui dischi.
Ricodificando il VOB, anchee creando un altro VOB, ma con caratteristiche piu' costanti
si scongiurano tanti problemi di runtime, con qualsiasi computer.
La storia degli ultimi anni, i rimi che hanno creato una corrente di VideoMixatori professionali Italiani,
mi ha sempre visto come sostenitore del formato video MPG1 in stanard VideoCD,
dalle caratteristiche leggere (10 Mega al minuto) ma costanti e affidabili
(1150Kb/s Video e uno splendido Audio i MP2 a 224Kb/s).
Ma ora, con le nuove tecnologie hardware e video a disposizione
il 2010 inaugura un nuovo standardn per il nuovo decennio
e sto passando, grazie anche alla collaborazione di parecchi utenti di questo forum
ad un nuovo formato di file ad alta risoluzione, con audio molto piu' performante dell'MP3,
e di facile e leggera gestione, sia per il runtime che per l'archiviazione.
Sono state sperimentate e pluriprovate molte impostazioni e codec MP4,
e siamo arrivati a una splendida soluzione (con MaxB, Hackid, Mirando, GGG, Nuwanda, Spazialex e tanti altri)
720x576 pixel in Pal 4:3, 2000Kb/s di Bitare Video, Audio in MP2 a 320Kb/s
con il codec professionale MainConcept (a pagamento), e una stima di circa 15-16 mega Byte al minuto.
Una tipo di codifica che consiglio a tutti, non solo per VideoMixare.
Augh !
Augh !
Posted Wed 13 Jan 10 @ 9:14 am
Sto cercando di imitare Bazzooka in ogni modo e con qualsiasi mezzo.... (NS7 a parte) ;-)))
Ma leggendo il post sopra il mio, mi rendo conto che cerco l'impossibile !!!
Bazzooka è un nome troppo grosso...
Posted Wed 13 Jan 10 @ 9:46 am
Non ho parole...grande Baz!Meglio non potevi spiegarti.
Posted Wed 13 Jan 10 @ 10:31 am
X Baz: Questo è appunto quello che faccio io
![](/image/98093/25696/impostazioni smart ripper.jpg)
Posted Wed 13 Jan 10 @ 11:09 am
