Das ist jauch nicht das Thema, das Problem ist, sobald ich in die 12 Uhr Position gehe, werden sowohl das Master und Cue Signal sehr viel leiser, so das ich den Kopfhörer extrem lauter machen muss, und sobald ich dann wieder auf 5 Uhr gehe, muss ich den Kopfhörer wieder viel leiser machen damit mir die Ohren nicht wegfliegen, verstehst du was ich meine ? Das ist für mich echt ein Kriterium, um mich nach was anderem umzuschauen, das hatte ich beim A&H nicht, da wurde nichts leiser, ganz im Gegenteil, da wurde das Cuesignal sogar noch was ein wenig angehoben, sobald ich den PFL Knob gedrückt hatte. LG Thorsten
P.S Das hat mich damals schon beim MC 6000 gestört, da war das ähnlich, ich dachte beim MCX wäre das vielleicht anders gelöst, aber wohl nicht, ich habe noch einen Tr...r S4 hier stehen, da ist das auch nicht.
Posted Thu 04 May 17 @ 12:31 pm
Hallo
HM........... ich kann dein Problem nicht nach-produzieren..
Ebenfalls mit dem MCX8000 wie auch mit dem Reloop TM8 gleiche Ergebnis...
Gleichlaute Levels in allen Positionen
Kopfhörerkanal richtig konfiguriert bei dir ?
Posted Thu 04 May 17 @ 12:54 pm
Bin ja kein kleiner Depp :-) Master 1+2, Kopfhörer 3+4 (Asio), da kann man ja nix gross falsch machen .. LG Thorsten
Posted Thu 04 May 17 @ 5:40 pm
Ich habe das an meinen MC 6000 auch nicht. Hast du es mal mit einen anderen Kopfhörer probiert. Wenn das bei anderen 8000 nicht ist, würde ich die Garantie in Anspruch nehmen. Ist natürlich ein blödes arbeiten.
Ich denk mal, wenn es mit einen anderen Kopfhörer auch so ist , ist da was defekt. Ein falscher Vorwiderstand bringt es z. B. zu so einen Effekt.
Posted Thu 04 May 17 @ 6:08 pm
Hat der Kopfhörer sowas wie ne Crossfader Kurve?
Könnte mir nur vorstellen, dass die eventuell, so wie hier beispielhaft auf dem Bild, auf Smooth eingestellt ist.
Posted Fri 05 May 17 @ 2:59 pm
Das wäre mir jetzt zwar neu das es sowas gibt, aber nein, hat er nicht, das ist ein ganz normaler Sennheiser HD 8 DJ, ich wüsste nicht das man da irgend wo was verstellen kann
LG Thorsten
LG Thorsten
Posted Fri 05 May 17 @ 6:22 pm
Passen denn die Ohmzahlen von Kopfhörer mit die vom Mixer /Midicontroller überein?
Kann da auch passieren das es dann zu laut oder zu leise ist.
Mit meinem Shure SH 750 DJ passt es sehr gut bei einigen meiner Mixer ,bei anderen wiederum nicht da ist es zu leise.
Bei der VMS 2 ist es zu laut ,wenn ich da die gleiche Einstellung tätige wie beim Eso Pro Mixer.
Schau mal was dein A&H an Ohm am Kopfhörerausgang hatte und dann beim Denon MC 6000 und MCX 8000 und vergleiche das mal mit deinem Sennheiser HD 8 DJ.
Vielleicht hast du aber auch den Mastergain gegenüber den Kanalgain zu laut,habe da selbst immer beides ausbalanciert eingestellt.
Kenne jetzt den MCX 8000 nicht aber hat der keinen Cue/Master Mix Regler wo du das Verhältnis dann genau so wie beim A&H anpassen kannst ,wenn du die Gains (Master & Kanal) vorher richtig eingestellt hast. ?
Weiss nicht ob sowas auch klappt bin kein Mappingprofi aber eventuell könnte man sich ja auch eine Taste für das PFL /Mastercue Signal mit den entsprechenden gewünschten Werten mappen,klasse währe sowas jedenfalls.
Mfg,Dirk
Mfg,Dirk
Posted Sat 06 May 17 @ 5:56 am
Habe am Freitag mit dem MCX8000 und dem neuen Windows Creator Update aufgelegt.
Hat alles ohne Probleme bei mir funktionert. Ebenso der wechsel zwischen VDJ und dann mal mit einem USB Stick.
Posted Mon 08 May 17 @ 2:29 pm
Kann genau das gleiche berichten.. . . .
Posted Mon 08 May 17 @ 7:41 pm
Gibt es eigentlich schon Chroma Caps für den Controller?
Würde meinen gern ein bisschen Personalisieren.
Posted Tue 09 May 17 @ 10:26 am
Wenn Du's bunt magst, mach doch folgendes:
http://www.12inchskinz.com/denon-mcx8000-skinz-colors/
;o)
;o)
Posted Tue 09 May 17 @ 4:59 pm
music234 wrote :
Chroma Caps hab ich jetzt welche Bestellt, sind auch schon Versand worden. Mal sehen, wie er damit ausschaut, sonst kommt noch was von 12inchskinz :-D
Posted Tue 09 May 17 @ 5:49 pm
So nun eine Herausforderung für die Mapping Profis.
Ich möchte, dass wenn ich im Deck 1 einen Song spiele, diesen dann per drücken des Load Buttons auf dem 2 Deck, dieser geclont wird.
Momentan ist der Load Button wie folgt belegt: holding ? unload : browser_enter
Habe für meine Tastatur was ähnliches mit einen Kollegen von VDJ hinbekommen:
Pfeiltaste Links:param_equal '`deck 2 get_filepath`' '`get_browsed_filepath`' ? deck 2 clone_deck 1 : deck 1 load
Pfeiltaste Rechts: param_equal '`deck 1 get_filepath`' '`get_browsed_filepath`' ? deck 1 clone_deck 2 : deck 2 load
Komme leider von alleine nicht drauf.
VG Dustin
VG Dustin
Posted Tue 09 May 17 @ 6:36 pm
Warum so kompliziert? Nimm einfach einen freien button mit shift, z.B. shift_pfl,
und dann einfach clone_deck
Kann es gerade nicht testen, meine Denen ist noch im case verstaut und nicht angeschlossen....
Posted Tue 09 May 17 @ 7:01 pm
Wird es mal testen
Posted Tue 09 May 17 @ 8:28 pm
Ist das nicht vielleicht sogar schon mit Shift + Load so belegt?
Bei manchen Controllern ist das so.
Posted Thu 11 May 17 @ 6:57 am
Gute Frage... Muss ich heute Abend mal ins Mapping schauen
Posted Fri 12 May 17 @ 12:45 pm
Hallo
habe mir den Denon MCX8000 zugelegt und eingerichtet.
Ich habe ein Macbook pro und VDJ 8.2. beim Start von VDJ muss ich alle Regler einmal bedienen, bevor ich Diese normal benutzen kann.
Mmeinem alten Controller MC 6000 hatte dieses Problem nicht.
Kann mir da jemand einen Tip geben???
Posted Sat 27 May 17 @ 7:19 pm
Ist den DEVs bekannt und ein Mac-Problem, leider bisher noch nicht gefixt.
Posted Sat 27 May 17 @ 9:45 pm
Danke für die Antwort, muss ich wohl leider weiter probieren,bis ich das Problem gelöst habe aber vielen Dank erstmal.
Posted Sun 28 May 17 @ 8:02 am
