Pooh. Alles ned so einfach.
Gut Nacht :)
Gut Nacht :)
Posted Sat 31 Dec 16 @ 1:06 am
Hi ihr :-) Macht hier einer Internetradio mit dem MCX mit Micro angeschlossen ? Wenn ja, wäre derjenige so freundlich mir seine Einstellungen zu verraten ? Ich kriege es nicht gebacken. LG Thorsten
Posted Mon 02 Jan 17 @ 8:22 pm
Die Mikros laufen direkt auf den Master kanal und sind meines Wissens nach nicht in die Software routbar. Du kannst aber im Prinzip das komplette Signal über den Boot Out abgreifen und dann über eine Externe Soundkarte wieder in den Rechner bekommen. Wenn ich mich nicht Irre! :)
Posted Tue 03 Jan 17 @ 12:49 pm
Du irrst dich nicht :0)
Man muss nur einen Line-In 1 Eingang definieren und ein Recordloopback (Aufzeichnen), dieses Signal mit Kabel oder routen vom Booth-Ausgang auf den Line-In anschliessen. Und schon hat man das ganze Signal mit Mic zum Internetradio machen bereit.
Mike
Posted Tue 03 Jan 17 @ 2:03 pm
Funktioniert trotzdem irgend wie nicht ... Habe mir extra zwei Jacks für den Booth Ausgang geholt, Signal kommt auch raus, aber über Line 1 kommt kein Ton raus ... Dann weiss ich es auch nicht mehr .
Posted Wed 04 Jan 17 @ 5:56 pm
Hä? Du gehst vom Booth Out wieder in den Controller? Auf Line 1 oder wie?
Du müsstest an den LineIn Eingang deines PCs und das dann dort anliegende Signal aufzeichnen.
Posted Thu 05 Jan 17 @ 10:32 am
Hallo!
Schau mal an deinem PC/Notebook ob das einen Line In Anschluss (miniklinke) hat,wenn ja dann daran das Signal vom Booth Ausgang reinjagen.Manche PC/Notebooks haben auch kombinierte Line-In/Mic Eingänge,da musst du das eventuell sogar erst auf das entsprechende einstellen.
Muss aber Line In sein(kein Mic Eingang),weil da ist die Tonqualiät sehr schlecht und verzerrt.
Ansonsten eine weitere Soundkarte am PC/Notebook anschliessen und darüber einen Line in Eingang konfigurieren,nun mit dem Booth-Ausgang verbinden.
Ohne Inetradio:
Ansonsten könntest Du dir auch eine externe Aufnahmequelle kaufen,das geht dann mit Mini-Disc,Dat,Tape,Tonband,DVD-R/CD-R oder BD-R /MP3 Recorder,etc. oder einen Mobilen Recorder wie ein Zoom H2 oder eventuell sogar mit dem Handy wenn es Line-In und Aufnahme hat.
Ich nutze meinen Sony MD JE 520 Minidisc als Aufnahmequelle sowie ab und an mal die Software
No.23 Recorder in Verbindung mit der Ion U-Record USB /Phono/Line Soundkarte wenn ich kein externes Aufnahmegerät beihabe.
mfg,Dirk alias vlnjacki
Ohne Inetradio:
Posted Thu 05 Jan 17 @ 11:17 am
Nein, natürlich nicht, bin ja nicht komplett deppert :-) Ich bin von Booth in Line in in den Rechner gegangen, habe alles so eingestellt wie beschrieben, hatte dann aber ein Delay im Micro, jetzt habe ich meine A6 dazwischen gehängt und siehe da, es funktioniert, kein Delay, vielen Dank für eure Mühe. LG Thorsten
Posted Sat 07 Jan 17 @ 7:38 pm
Guten Tach ... Weiss jemand zufällig ob am MCX auch Kondensatormicrofone betrieben werden können, ich meine liegt am Eingang Phantomspannung an oder brauche ich ein zusätzliches Netzteil für Phantomspeisung ? Im Quickstartguide liest man nur was vom dynamischen Microfon. LG Thorsten
Posted Sat 14 Jan 17 @ 2:12 pm
Wenn am Denon MCX8000 kein Ein/Aus Schalter und Kontrolllampe für Phantomspeisung 48V ist, so kannst dort keine Kondensatormicrophone Anschliessen. Das Mic müsstest du nochmals extern an einem Mischpult mit Phantomspeisung (Beisp. Soundcraft EFX 8 mit echten 48V) anschliessen und den Master Ausgang vom Kontroller, dann vom Monitor Ausgang (Mischpult mit Phantomspeisung) wieder zurück in den Line-In Eingang zum Rechner gehen.
Mike
Posted Sat 14 Jan 17 @ 4:46 pm
Ok, einen Schalter gibt es nicht, aber das wäre nicht das Thema, ich habe ein seperates Netzteil für das Micro, das ist extra dafür gedacht. Meine Sorge ist, das der Controller dadurch Schaden nimmt, wenn ich das Netzteil zwischen Micro und Controller hänge, dieses hier: https://www.amazon.com/Neewer-1-Channel-Microphone-Condenser-Recording/dp/B014H8AWGC ... LG Thorsten
Posted Sat 14 Jan 17 @ 7:03 pm
Kann mir denn keiner Auskunft geben ob der Controller Schaden nimmt wenn ich ein Kondensatormicrofon mit Phantomspeisung anschliesse ? LG Thorsten
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:37 am
Du hast ja das Produkt gekauft. Lese die Anleitung genau durch oder Frag nach wo du das gekauft hast.
Ich kann dir nicht sagen wie das Ding läuft. Meine Externe Studio Mixer, 12 Channel und 24 Channel, sowie 64 Channel haben alle Phantomspeisung eingebaut an denen Rode NT 2A Studio-Mikrofone angeschlossen sind.
Steck das Ding einfach an, wenn es nicht gleich Buuuummmmmmmmm macht oder nach 5-10 Sekunden nach verbrannten Kondensatoren riecht, so läuft das Ding.
No Risk, no Fun.
Mike
Posted Mon 16 Jan 17 @ 4:39 pm
Lol ... No Risk, no Fun, das gefällt mir ... Mal eben locker etwas über 1000 Euronen wegschiessen ... Aber ich habe heute bei Musicstore angerufen, no Problem meinten die da, steck zusammen, funktioniert ... Und tada, funktioniert, kein stinken, keine Funken, alles schön :-) Aber trotzdem danke für deine Hilfe ... LG Thorsten
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:59 pm
Moin Moin
ihr habt die Konsole nun ja zum teil schon lange.....
Seit ihr damit zufrieden ?
Habt ihr Einschränkungen entdeckt die nicht sein müssen ??? (sei es von Denon ein BUG oder VDJ nicht 100% unterstützt
Nutzt ihr eigentlich alle Funktionen ?
Gruß aus Berlin
Ralf
Gruß aus Berlin
Ralf
Posted Tue 24 Jan 17 @ 8:29 pm
Ich habe das Problem das die CPU ansteigt mit Denon und VDJ 8 und zwar bei der Systemunterbrechung ohne VDJ ist die bei mir bei 0,2-1% CPU
Hab ihr das auch? Win 10 64 bit
Das ist ohne Denon mit laufenden VDJ und FireFox
Posted Sun 29 Jan 17 @ 11:33 am
Ich verstehe jetzt nicht wo das Problem ist. Gibt es da Aussetzer oder andere Probleme?
Posted Sun 29 Jan 17 @ 5:23 pm
nein aber ist schon ungewöhnlich das da die CPU so ansteigt und mein Rechner schnell warm und laut wird. Hat der Denon Treiber V 1.0.5 ein Problem und verursacht die höher CPU last bei der Systemunterbrechung oder VDJ. Hate sonst nie so ne CPU last bei der VMS2 das geht zwar alles noch aber trotzdem stimmt da was nicht.
Posted Mon 30 Jan 17 @ 10:24 am
JuHU
Ab heute habe ich auch meine Daseinsberechtigung in diesem Thema ... zumindest wegen der Hardware (Grins)
Absolute TOP die Konsole.
Reloop ist schon klasse aber dieser Denon DJ MCX 8000 schlägt alle Erwartungen..
Jetzt noch ein Case mit Notebook-Schlitten und ich kann wieder richtig gut schlafen. . .
Geb ich nicht mehr her....
Gruß aus Berlin
EXELBONSAI
Gruß aus Berlin
EXELBONSAI
Posted Thu 09 Feb 17 @ 8:30 pm
Hallo
Benutzt jemand Schutzfolien für die Display´s ?
Hat jemand schon welche gesehen ? Mich würde eine komplette Folie für die gesamte Einheit interessieren ..(bis unter die FX Knöpfe)
Gruß aus Berlin
Ralf
Gruß aus Berlin
Ralf
Posted Thu 23 Feb 17 @ 10:44 pm
