Aus der Anleitung:
SYNC.
Press this button to automatically match the corresponding Deck's tempo and phase with the opposite Deck's (or the Master Deck’s if using a 4 decks Skin) tempo and phase. Hold SHIFT down and then press this button to set this deck as Master Deck. While SHIFT is held down, the Master Deck's SYNC button will be lit.
When the LED blinks, it means that the manual Master Deck selection mode is active (i.e. you had manually selected the Master Deck). Press the flashing button to revert back to the Auto-selection Master DEck mode and let VirtualDJ to decide which Deck is Master mostly based on the deck that is playing out live.
SYNC.
Posted Thu 24 May 18 @ 5:27 pm
Nur eine Idee:
Ich meine ich habe ja noch keine richtige Ahnung von Befehlen mit Custombuttons aber könnte man nicht die Befehle /Action für auf das Masterdeck 1-4 jeweils auf einem eigenen Custombutton als Masterdeck 1-4 legen ?
mfg,Dirk
mfg,Dirk
Posted Thu 24 May 18 @ 6:14 pm
Sync habe ich als "sync-play" gemappt und shift sync ist die normale Sync funktion.
Was ist CF?
Wenn es nicht geht muss ich in den seltenen Fällen halt die Maus benurzen und in VDJ umschalten.
Was ist CF?
Posted Thu 24 May 18 @ 7:13 pm
mobilbude wrote :
Was ist CF?
Was ist CF?
Crossfader
Posted Thu 24 May 18 @ 7:20 pm
music234 wrote :
Ehrlich gesagt kann ich Dir jetzt nicht folgen.
Davon mal ab, hat die Stellung vom CF eigentlich doch nix mit der Zuweisung als masterdeck zu tun?
Doch natürlich hat der CF was damit zu tun.
Wenn Du nichts im Mapping veränderst ist die Seite Master, wohin der Crossfader ausgerichtet ist.
Posted Thu 24 May 18 @ 7:29 pm
Wenn Du schon das gesamte Mapping geändert hast, hättest Du das auch mal posten können.
Nimm einfach das Original mapping (Dein individuelles mapping bleibt ja gespeichert), die von Dir gesuchte Funktion ist auf shift+sync getappt (s.o.).
Posted Thu 24 May 18 @ 10:56 pm
Ich guck nächste Woche noch einmal, da habe ich wieder mehr Zeit.
Posted Fri 25 May 18 @ 1:11 pm
Moin,
mal ein kurzer Zwischenstand zweck einfrieren der Displays. Ich habe den Controller wieder zurück gesendet und letzte Woche kam der neue Controller. Er lief jetzt viele Stunden , mit Serato, Vdj, und über USB. Fazit: Die Displays frieren nicht mehr ein.
Wer also so ein Gerät bekommt mit einfrierenden Displays sollte Ihn sofort wieder zurück senden. Und ein Gebrauchtkauf ohne Garantie würde ich hier nicht empfehlen.
Posted Wed 13 Jun 18 @ 7:22 am
Hallo,
eine Frage zur neuen Firmware, wie ist die Leistungsausgabe der USB Ports jetzt?
Bis jetzt (Ohne Update) sind die USB Ports ja unterirdisch, nicht nur in der Lautstärke sondern auch in der Sound-Qualität, hat sich das jetzt geändert?
Dann eine Frage zum Autoplay, sind da jetzt Übergänge einsetllbar?
Ich habe Samstag wieder meine VA, wo ich nur moderiere und die Musik im Automodus läuft und aufgrund der Wetterlage wäre es nicht schlimm, mein Lappi zu hause lassen zu können ;-)
Viele Grüße
Zitros
Viele Grüße
Zitros
Posted Thu 21 Jun 18 @ 11:39 am
Wo kann man denn Autoplay über USB einstellen?
Bringst du da etwas durcheinander, oder kenne ich die Funktion nicht?
Zu der Soundqualität habe ich keinen Vergleich, aber 1.5 ist Ok
Posted Thu 21 Jun 18 @ 4:33 pm
Ganz einfach wie bei VDJ den Continue/Single Knopf neben dem Display drücken.
Dann spielt er auch die Songs von Stick hintereinander ab.
Ich glaube, du musst die aber erst in eine Liste laden, habe es mal ausprobiert und dann wieder verworfen.
Und die Qualität im Vergleich zu VDJ interessiert mich. Da ist bis jetzt ein riesen Unterschied, kein Bums, keine Klarheit, fast schon wie Mono.
Posted Thu 21 Jun 18 @ 5:02 pm
Ist mir noch nicht aufgefallen und macht auch keinen Sinn, da der Wandler im Denon ist.
Es kommt alles Digital rein und wird dann im D/A Wandler umgesetzt.
Muss ich nochmal probieren mit Autoplay. Danke
Posted Thu 21 Jun 18 @ 6:55 pm
Na super, das Beta Test Programm ist beendet, wo kann ich jetzt die 2.0 Firmware noch runterladen?
Ich habe mir noch extra frei genommen, hätte ich mal erst geguckt :-(
Posted Fri 22 Jun 18 @ 10:42 am
Weil das Thema mapping auch schon war, habe ich mal ein Foto gemacht, welche Knöpfe ich für mich angepasst habe.
Falls noch jemand eine wichtige Funktion umgelegt hat, immer gern her damit :-)
.jpg)
Posted Fri 22 Jun 18 @ 4:13 pm
Denon DJ Staff
We had hopped to release much sooner as well but then hit a snag with the navigation speeds. This was unexpected work and is a fair amount of engineering effort.
We want to make sure the compatibility is solid and seamless before releasing. Apologies on the delay but we are still testing and coding everyday for this release.
We are making changes to Engine Prime that will allow the user to export in Engine 1.5 format.
In most cases, the majority of MCX8000 users can use Engine Prime software normally. For those with larger collections (5k+), we are adding an option to export the collection optimized for MCX8000. This will move the music into the old Engine 1.5 folder structure and use the 1.5 database files.
Unfortunately, there is a trade off with this option, it will not be possible to import hot cue, beat grid changs or playlist history back into Engine Prime. This is because Engine Prime cannot read 1.5 databases it can only write them.
The good news is that you will have all 3 prepping options below available to best suit your needs.
Option 1. Continue to use Engine 1.5 as you always have. The MCX8000 will continue to read and write to this database.
Option 2. Use Engine Prime normally with the ability to read and write back to Engine Prime. This method would be recommended for users who have a collection up to 5,000 songs.
Option 3. Use Engine Prime normally but export into Engine 1.5 format. This would allow users with large collections (5K+) to retain the MCX8000 navigation speed they are accustomed to, however, this is an export only and it will not be possible for Engine Prime to read changes made on the hardware including changes to Cue points, Beatgrids, and recalling history lists in Prime.
Posted Sat 23 Jun 18 @ 4:37 pm
das habe ich geändert
PLAY holding ? stop : pioneer_play
XF_LINK show_splitpanel show_splitpanel 'info' & prelisten
LED_CFVIDEO prelisten
LED_JOG_ALL songpos_remain 30000ms ? blink : on
LED_CFAUDIO prelisten ? off : on
DNC_REQUESTFADERPOS on
AUTOLOOP loop 8
Deck laden leeren geht doch auch so browser drücken oder gedrückt halten browser_push holding ? unload : browser_enter
loop verschieben geht mit shift und Needel Drop
AUTOLOOP loop 8
Posted Sat 23 Jun 18 @ 5:51 pm
Kurze Frage, hat jemand auch schon eine Veränderung im Sound mit dem neusten Update auf VDJ 2018 festgestellt?
Letzte Woche lief es noch prima, heute wieder das neuste Release rauf gespielt und nun verzerrt der McX schon ab der zweiten gelben Lampe,
Dies ist mir bereits letztes Jahr schon aufgefallen da war es aber sobald er im roten Bereich war,
Anfang letztes Jahr gab es kein Limit da könnte man ruhig mal übersteuern ohne Verzerrung.
Nun muss ich sehen das ich irgendwie rund 5db runter fahre als die Tracks sind.
Posted Sat 23 Jun 18 @ 11:28 pm
https://youtu.be/tO3slerFx5U
This includes new integrated support for Native Instruments Traktor, 'instant-doubles' and enhanced playlist management amongst many other new features and improvements.
lässt sich diese bar Anzeige auch auf den MCX mappen das ist aber schon was für Fortgeschrittene?
Posted Sun 24 Jun 18 @ 12:32 pm
Das wusste ich nicht, man lernt nie aus :-)
Posted Tue 26 Jun 18 @ 10:02 am
Ich habe nochmal ne Frage zur Firmwareaktualisierung .
Ich habe den USB Output auf Maximum aber auch auf Minimum eingestellt.
Nach wie vor ist ein Riesen Unterschied zum Lappi???
Gelb das Lappi, rot USB, ein und der selbe Song (direkte Kopie)
Verstehe ich das falsch oder habe ich was falsch gemacht?
Firmware: Uptodate
Firmware: Uptodate
Posted Tue 26 Jun 18 @ 8:10 pm
