Forum: German Forum
Topic: Denon MCX8000 (Stammtisch) - Page: 26.25
Hey Metrix, aber es ist noch immer eine BETA-Version richtig?
Gruß Lokke
Quote :
ja ist es mit dieser Einstellung USB output level setting 15db
Gibts dafür jetzt extra eine Menüeinstellung ?
Cooooool. . . nice. . .
Danke
ja hier die neueste Beta Build 007 die Firmware ist jetzt schon sehr stabil
We are really closing in on this release, thanks to you! Keep up the great work!
Fixed issue where performing a beat jump in Roll mode would move the playhead back 27 seconds rather than the specified loop size
Fixed issue where performing forward beat jump from pause state would sometimes start track playback
Fixed issue where triggering a hotcue to jump out of an active loop region caused the track to slow down and eventually stop
Fixed issue where loop move function was triggering 1/32 loop size on second press
Fixed issue that prevented tracks in the key of 8B to not be shown in list view
Changed “Auto Cue Level” to “Track Start Position”. Tracks will now load to the Initial Cue position or Track Start
Changed “Default Auto Loop Beat” setting name to “Default Auto Loop Size”
Expanded support for sorted folder names from 32 to 64 characters
Ja und viele weitere Einstellungen
Habe jetzt 2 wichtige VA´s danach werde ich mir die neuste Beta auch mal antun. . . (neugier)
Nabend zusammen.
Ich kann leider den link zum download des beta Firmware update nicht finden. Kann mir jemand helfen
Vielen Dank. Aber wo finde ich da den Download?
Sorry. Erst lesen dann schreiben.
Abend, bei mir frieren beide Displays ein. Egal ob über vdj, usb, oder Serato. Woran kann das liegen?
Hardwaredefekt ?
djragman wrote :
Hardwaredefekt ?
Habe den MCX 8000 erst seid 2 Tagen. Das einfrieren tritt mal auf und mal nicht. Heute Morgen ist er 1 Std ohne Probleme gelaufen.
Auch mal überprüft ob die aktuellste Firmware drauf ist ?
ja habe die aktuelle firmware von der denon dj seite geladen und wollte sie aufspielen. da stand aber "up to date" Gehe davon aus das die aktuelle Firmware drauf ist.
Und der Controller ist neu oder gebraucht ?
Wenn Garantie ..weg damit würde auch sofort einen Hardwaredefekt vermuten.
Paar Ideen die ich noch prüfen würde.
Das richtige Netzteil?
Mal ein Reset gemacht ?
Eventuell noch die Audiofiles mal auf Auffälligkeiten überprüfen.
Testweise mal eine andere Steckdose verwenden nur für den Controller
Controller ist nagelneu vom Händler. Werde Ihn dann mal zurück senden.
Besser ist das, wenn das Problem überall auftritt.
Ganz wichtig zum Thema einfrieren im Standalone, stellt sicher das sich auf euren Sticks oder externen Festplatten am Controller keine Videofiles befinden sobald der Controller versucht sie zu laden oder analysieren friert das jeweilige deck ein. Damit kann er nicht umgehen und ignoriert sie auch nicht was zwangsläufig zum einfrieren/abstürzen führt.
Beim einfriern handelt es sich mit 95% um ein Hardwaredefekt das kann leider kein Firmware update beheben.
We will likely release 1 more public beta before switching gears to full regression.
Beta Build 008
Fixed issue where Title filter would not work for large databases
Fixed issue where Stop Time had no effect when holding Roll pads
Fixed issue where memory was not cleared correctly
Fixed issue where loop size was not correct when pushing Auto Loop after performing Roll
Extended display time for letter popup when using first letter search
Improved grid & hotcue offset issues for M4A and some MP3 file types
Moin,
ich habe jetzt den MCX 8000 das ganze WE durch laufen lassen. Und habe dabei die Displays auf 80% Helligkeit gesetzt. Die Displays sind nicht eingeforen. Sobald ich die Helligkeit auf 100% setze, frieren Sie ein. Werde den Controller jetzt zurück senden, Und hoffe das es ein Hardware Fehler ist.
68%
