Forum: German Forum
Topic: Denon MCX8000 (Stammtisch) - Page: 12.25
music234 wrote :
Mapp am besten den Play button um
holding ? unload : play_button
Hmm, ich habe es mit SHIFT_PLAY und deinem Befehl versucht, inc. Leerzeichen.
Ist jetzt einfach nur Play.
Kannst Du mir mal die genaue Befehlzeile geben?
Danke für deine Bemühungen.
Wenn Du das auf den Shift-button gelegt hast, musst Du shift und play gedrückt halten; sollte so funktionieren...
Nöö, leider nicht.
Muss ich nachher mal probieren, aber muss erst die große Haussem case packen; auf der VCI lief die action so.
Werde mich nachher nochmal melden.
Geh' sicherheitshalber wieder auf das factory default mapping
Habe ich schon gemacht, mit den kleinen Änderungen die ich schon durchgeführt habe.
Ich speicher lieber mehrere Versionen ab. Backup vom Backup.
Das find ich total super von Dir....DANKE
mobilbude wrote :
Nöö, leider nicht.
auch lange genug gedrückt? Ich habe den Befehl so ähnlich auf Shift_Cue gelegt:
holding ? unload : goto_start
Bei mir funktioniert das. Alternativ probiers mal nur mit unload.
Geht mit holding ? unload.
Danke Euch beiden, SUPER
NP; immer wieder gerne.
Kurz OT:
Warum ist es Euch denn so wichtig, daß Deck entleeren zu können? Ich lade immer den nächsten track und gut is'...
Frage nur interessehalber...
Ich nutze das auch selten, aber wenn man mit 4 Decks arbeitet, bringt das ein wenig mehr Übersicht. Außerdem kann es auch mal ganz praktisch sein, wenn der angewählte Track nur durch Play drücken direkt auf das freie Deck geladen und abgespielt wird.
Manchmal lade ich einen Track in einen weiteren Player.
Ob der Song dann genutzt wird steht in den Sternen.
Wenn er dann nicht gebraucht wird, raus damit. :-)
Jetzt aber ein anderes Problem.
Mir ist es jetzt mehrmals passiert das meine Cue Punkte nicht funktionieren.
Ich kann sie im Monitor als auch auf den Pads sehen, aber wenn ich z.B Cue 2 drücke,
dann setzt er einen neuen Cue an der aktuelen Position, aber springt nicht zum Cue-Punkt.
Was ist das?
Es sieht so aus als wenn ich den Computer und den Controller ausschalten muss,
um dann den Controller und anschliessend den Laptop wieder starten, dann geht es wieder.
Sowas hatte ich bis jetzt noch nicht...
Ich bin dabei herauszufinden woran es liegt.
Erster Eindruck es reicht VDJ neu zu starten.
Außerdem scheint es bei den Factory Default Settings auch nicht zu passieren.
Ich teste weiter und melde mich wieder, wenn ich mehr herausgefunden habe.
Dann hast Du wahrscheinlich irgendwas im mapping (falsch) geändert.
Wäre jetzt mein nächster Tipp gewesen, zu überprüfen, ob der Fehler mit factory default auch auftritt.
So wie es aussieht mag das Mapping nicht, wenn man sync-play auf den Cue Button legt.
Habe es jetzt auf Sync und es scheint zu funktionieren. Wenn es dauerhaft so funktioniert,
werde ich das nochmal bestätigen.
Kann man die LED Farbe der Sync Taste ändern, wenn ja, wie?
Gibt es eine Möglichkeit die Aufnahme lauter zu machen, ohne das man Analog aufnimmt?
Die ist ja SUPER leise, laut "The Thing" Skin unter 20%.
An die VDJ Fachleute... kann man die Zeiten nicht synchron im Display und Laptop darstellen?
Wenn der Titel schneller, oder langsamer läuft, werden unterschiedliche Zeiten in der Software,
bzw. im Controller Display dargestellt. Das finde ich ziemlich irreführend.
Guter Hinweis; nehme ich mal mit auf meine Liste. Kann man skispezifisch einstellen.
Cool, da kann ich ja Hoffnung haben, dass dort was passiert. :-)
Zu meinen anderen Fragen hast Du keine Antwort?
Aufnahme-Lautstärke ändern: Gibt es keine direkte Option in VDJ; insofern einfach mehr Schub geben
LED-Farbe SYNC müsste im Mapping änderbar sein....
Nochmals zur Zeitanzeige. The thing zeigt die gepitchte Zeit; insofern die exakte Zeit. Werde das aber beizeiten einbauen.
Habe voll Schub gegeben. Es gibt ja noch MP3 Gain.
Ich habe im Mapping geschaut, aber vielleicht verstehe ich die Befehlsausführung nicht.
Hat nämlich nicht geklappt, mit verschiedenen Einstellungen.
Kannst Du mir helfen den Befehl einzugeben?
Glaube das ich dann auch durch bin.
Welche Zeit letztendlich verändert wird ist mir egal, Hauptsache gleich. :-)
Du kannst in den screen-mapping folgende Einstellung ändern:
Einstellung von get_time 'total' 'absolute'
ändern in
get_time 'total'
Für Display left und Display right ändern.
müsste so funktionieren... (habe ich selber noch nicht getestet).
Das hat so nicht funktioniert. Es sieht total identisch aus.
Habe das linke Display geändert und das rechte gelassen.
32%
