Forum: Italian Forum
Topic: come aprire porta 8000 per trasmettere con VirtualDJ 8
come aprire porta 8000 per trasmettere con VirtualDJ 8?
Posted Sat 05 Jul 14 @ 10:36 am
Il modem è un ADB A4100N
Ciao, se non erro devi:
entri nel router <- (le voci successive le trovi al menu' a sinistra
Nat <-
Virtual Server <-
nella finsetra a centro ( lan ip address ) devi dare il tuo ip ( del computer con virtual dj ) quindi si intende ip statico sulla scheda di rete )
protocol type ( tcpip )
lan port ( 8000 )
pubblic port ( 8000 )
spunta su enable - > quindi ( add )
save setting.
dovrebbe andare
custom services ( servizio personalizzato ) puoi inserire ( radio )
server ip address ( indirizzo ip del computer ) quindi la scheda di rete del tuo computer ( 192.168.1.2 ) per esempio ( ip che devi dare tu alla tua scheda di rete ) impostandolo come ip statico
port 8000 in tutti i campi ( tcp )
applica e salva
Mi compare questo: Virtual Server Add Error
Configure virtual server error because of invalid external port start = 8000
inserisci la 8000 in tutte e quattro le posizioni? metti tcp/udp
Sei sicuro che quando entri nel router configuri le seguenti voci?
Advanced Setup -> Nat -> Virtual Server -> ADD
Virtual Server ->
Custom Services -> Radio
Server Ip Address -> il tuo indirizzo ip del computer
External Port Strart 8000 - External Port end 8000 ( Protocol) TCP - Internal Port Start 8000 - Internal Port End 8000
Apply/Save
ma a me sembra che la regola ci sia, scusa mi dai lo stamp dell'errore,
ps: postami l'immagine del (Port Triggering)
ciao
se provi ad cliccare su ( add ) cosa viene fuori?
allora:
scegli custom application, e scrivi radio
trigger port start 8000 - trigger port end 8000 protocol TCP - open port start 8000 open port end 8000 protocol tcp
use interface cè solo pppoe, oppure anche la scheda di rete?
save/apply
riavvia il router e prova
sì c'è solo quella! comunque non funziona comunque
allora se hai vecchie regole rimuovi tutto, e fai cosi:
entra nel router
1 vai alla voce UPNP disattiva ( enable or disalbe upnp module function. quindi ( disable )
ripeti
Nat <-
Virtual Server <-
lan port ( 8000 )
save setting.
poi vai alla voce firewall e clicca ( disabilita )
salva, riavvia il router e fammi sapere
scusate dell'assenza in virtual server non c'è quello che avete scritto: nella finsetra a centro ( lan ip address ) devi dare il tuo ip ( del computer con virtual dj ) quindi si intende ip statico sulla scheda di rete )
lan port ( 8000 )
