Forum: German Forum
Topic: Reloop Terminal Mix 8 unterstützung - Page: 2
der skin für den terminal mix 4 ist von Reloop bzw. von Reloop beauftragt worden
mit diesem Skin funktioniert der Mix 8 zu 98% da ja der mix 8 einige knöpfe mehr hat
diese sind für mich aber bisher her ned so wichtig und deshalb reicht mir erst einmal der skin vom mix4 auch aus
wenn denn mal ein skin für den 8 kommt bin ich Richtig glücklich
übrigens kann man unter einstellungen in der 8er version schön einstellen was man wo wie braucht, nur wie kann ich die FX einheit anders belegen ?
es geht jetzt auch mit dem Original Skin von der 8er wobei da der eine oder andere knopf noch fehlt , kann man aber mit leben
vorhin hat sich VDJ 8 automatisch aktualisiert, alle 4 decks funktonieren auch nur, nur habe ich bei deck 3 und 4 keine FX einheiten zurverfügung
ferner würde ich gerne eigene Beatsamples einbinden Drumfills und Beats
kann mir da einer helfen weil ich komme da irgendwie nicht weiter
Samples ziehst Du einfach in den Sampler per Drag&Drop (im Browser rechts in der SIDEVIEW findest Du den Sampler.
Gruß, Heiko
hier sind die Effekte da:
Für Samples so vorgehen wie Heiko beschrieben hat, oder per Rechtsklick links im Ordnerbrowser/ Samples/ neue Samplebank erstellen/ und die Samples dorthin ziehen. Die neue Samplebank erscheint dann auch rechts im Siedeview bei den Samples als neue Kategorie.
Neuer sampler orderner anlegen geht, samples bearbeiten geht auch
aber ich bekomme sie ums verrecken nicht auf die pads gelegt,
es bleiben egal was ich mache immer die vordefenierten drauf und die bekomme ich nicht gelöscht
ich würde gerne jeweils zwei oder sogar 3 bänke mit jeweils 8 samples belegen aber der vdj weigert sich vehement dagegen
was mache ich falsch ?
und bei deck 3 und 4 lassen sich die fx einheiten nicht aktivieren die knöppe lassen sich zwar drücken aber sie lassen sich nicht dadurch aktivieren
so langsam bin ich am verzweifeln
unter serato funzt das wunderbar auch unter tracktor nur vdj weigert sich die samples zu ändern
naja wird noch eine weile dauern bis das neue richtig läuft
für deck 3 und 4 habe ich keine FX einheit im meinem Terminal 8 Skin
das hat soweit funktioniert nur bekomme ich die samples nicht in den sampler , er weigert sich auch die forhanden zu entfernen
bzw. zu tauschen
nachdem sich da heute was in den einstellungen geändert hat funktioniert das fast so wie ihr es beschrieben habt
so jetzt läuft es fast perfekt nur das vorhören am mixer funzt ned, aber das werde ich auch noch rausbekommen
Sampler läuft so wie ich das möchte
Pads laufen ebenfalls wie sie sollen
FX einheiten für alle decks laufen wie sie sollen
Loop funzt einwandfrei und auch alle Portis funzen
nur zwei Buttons laufen nicht so da öffnet sich dann das video fenster und das system crasht, bekomme ich aber auch noch hin
das vorhören am mixer funzte übrigens bis zum letzten update seitdem nicht mehr , bekommen wir aber auch hin
