Mahlzeit !
Ich habe ein Problem mit Virtual Dj in Verbindung mit der NS7 MK II
Der Track läuft ca. 1Sekunde obwohl ich mit der Hand die Vinyl festhalte!
Hier ein 45-Sekunden Video des Problems.
http://ul.to/8mea8d2b
Ich bin für jede Hilfe dankbar !
GreEzZ,
Chris
GreEzZ,
Chris
Posted Wed 26 Mar 14 @ 12:21 pm
Ich zitiere mal djdad, der das Mapping gemacht hat:
Was ich aber als bug sehe ist, dass wenn ich die Vinyl Platte festhalte und den Motor starte, dass dann das Lied hin und her zuckelt, als ob die Befestigung in der Mitte nicht richtig angezogen ist. Was sie aber ist. :-/
Quote :
A small tip :
By default the mapper launches with Motorwheel Instant Play enabled.
If you wish to have a more vinyl feeling, you can change/edit the ONINIT key of the mapper as ..
motorwheel_instant_play off & set '$mixer3124' 1
and relaunch
If you wish to bring up the previosu behavior back , edit the ONINIT as ..
motorwheel_instant_play on & set '$mixer3124' 1
and relaunch
NOTE !!! On Mac OSX, this will probably bring the known issue of underwater sound (same as NS7), so its not recommended for Mac users
Motorwheel_instant_play :
when set to on, the song will start instantly, bypassing the ramp up time the motor takes to reach its full rotation speed (the drawback is that then you cannot hold the disc still when your start the motor)
A small tip :
and relaunch
and relaunch
Posted Thu 27 Mar 14 @ 3:18 am
THX !
funktioniert !
DANKE!!!!!!
funktioniert !
DANKE!!!!!!
Posted Fri 11 Apr 14 @ 11:28 am
