Moin moin,
ich habe von der VMS 4 auf die 5 umgestellt. Die VMS reagiert aber es wird nichts ausgegeben. Output LEDs bleiben dunkel, auf dem Ausgang kommt nichts an.
Alle vier Kanäle stehen auf USB.
Habt ihr eine Idee?
Danke und Gruß Magic
Habt ihr eine Idee?
Posted Fri 12 Jan 18 @ 7:14 pm
Mir fällt jetzt so auch nichts direkt ein,ausser vielleicht das der Asiotreiber nicht richtig reagiert /arbeitet.
Hast du denn die AA VMS 5 an dem USB Port hängen an dem sie auch bei der Einrichtung und Installation des Asiotreiber und Controller hIng ?
Bei den VMS Controllern werden die Treiber USB Portberzogen installiert,das heisst der Controller funktioniert nur dann richtig ,wenn er an dem USB Port hängt wo er eingerichtet wurde.
Hängst du ihn aber an einen anderen USB Port dann funktioniert er nicht bzw.wird er nicht richtig erkannt.
Da du ja 2x VMS Controller (VMS 4 + VMS 5) nutzt weiss ich nicht ob sich da eventuell auch was gegenseitig stört oder nicht. DenJe es ehr nicht weil der Asiotreiber 1.25 für alle VMS Geräte passt.
Eventuell nochmal neu die Controller einrichten .
Wie das funktioniert ohne VDJ zu löschen,keine Ahnung.
Falls du nochmal VDJ löscht,dann am besten vorher alle VDJ Ordner unter Programme und Eigene Dateien sichern,sowie auch die VDJ Database XML .
Warte mal noch kurz ab ob jemand das genaz weiss wie man den Controller ohne VDJ zu löschen neu installiert.
Hier gibt es noch eine Einrichtungsguide zur VMS 5:
http://virtualdj.com/manuals/hardware/americanaudio/vms5/index.html
Mfg,Dirk
Mfg,Dirk
Posted Sat 13 Jan 18 @ 6:55 am
Hallo zusammen,
mittlerweile bekomme ich zwar Signal auf die VMS5 aber über verkehrte Decks. Also Deck 1 zeigt Output wenn ich Regler zwei hochmache, Deck 2 bei Regler drei. Was ist hier schief?
Der ASIO Treiber ist auf der 1.25.
Danke vorab
Magic
Danke vorab
Magic
Posted Fri 19 Jan 18 @ 6:30 pm
Guck dir mal die Bilder hier an.
http://de.virtualdj.com/forums/179720/German_Forum/AMERICAN_AUDIO_STAMMTISCH_(Setup__L__sungen__Fixes__Probleme__etc_).html?page=18
So muss deine Asio Zuordnung sein. Dann sollte es passen.
Posted Fri 19 Jan 18 @ 6:41 pm
Supi, passt vielen Dank.
Posted Fri 19 Jan 18 @ 7:29 pm
humpyd wrote :
Hi All, VMS 5 hat ein Pre und Post Funktion , rechte CUE festhalten VMS5 Einschalten (ohne Pc), VMS5 abschalten
pc starten, VMS5 Einschalten , Bass,Mid,Tre, sind Aktive
Vielen Dank ... nach langer Lektüre der Forumsbeiträge war das schlussendlich die entscheidende und rettende Info!!!!
Posted Wed 07 Mar 18 @ 12:50 pm
Oder einfach mal das Handbuch lesen...
Posted Wed 07 Mar 18 @ 2:24 pm
Genau .. weil da auch drinsteht, dass die VMS5 entgegen der Handbuchangabe nicht mit voreingestelltem Pre-EQ geliefert wird usw. aber is mir nu auch egal ... jetzt läuft's.
Posted Wed 07 Mar 18 @ 4:39 pm
Vielleicht nicht, aber da steht bestimmt drin, wie man den Modus prüfen kann.
Dieser "Fehler" ist leider fast immer der Grund wenn was die VMS Geräte nicht so funktionieren wie erwartet.
Posted Thu 08 Mar 18 @ 7:45 am
Keine Ahnung wie das bei anderen VMS Geräten ist, hab mir nur eins gekauft ;-) und ebenfalls keine Ahnung warum ich mich für eine Danksagung rechtfertigen soll??? ...Und nur zur Info ... ich habe das Handbuch ausgiebig studiert und mich haarklein an die Anweisungen gehalten. Das war offensichtlich mein "Fehler", denn darin fehlt nunmal die entscheidende Information aber wie in jedem Forum findet sich immer mindestens einer, der alles besser weiß ... aber wie schon geschrieben: "EGAL" jetzt läuft es!
Punkt! Aus! Ende!
P.S.: Ich gehe mal stark davon aus, das jetzt nochwas ganz oberschlaues kommt, schon allein wegen des letzten Wortes zum Thema. Viel Vergnügen damit!
Punkt! Aus! Ende!
Posted Thu 08 Mar 18 @ 11:35 am
Hallo Zusammen,
nach langem Suchen im Stammtisch bin ich leider nicht fündig geworden.
Mein Problem:
Habe seit einigen Jahren einen Mac Mini der mit meiner VMS5 mehr oder weniger tadellos zusammenspielt. Das der Sound mit unter beim Start von vj8 verzerrt klingt und nach einem Neustart der Konsole ohne Probleme weiter läuft, ist nicht so tragisch. Vielleicht hat ja einer ne Idee dazu, dass dann und wann beim mixen der pitch des laufendem deck wahllos bis zum Anschlag springt, obwohl man gerade am anderen deck arbeitet. Was dann zu komischen Gesichtern beim tanzenden Volk führt..
Was aber gar nicht funktioniert ist, dass nach dem update von "el capitan" auf "high Sierra" alle Titel stark ruckeln. Nicht nur akustisch sondern auch optisch. In den audioeigenschaften von VJ 8 steht hinter jedem der 4 decks, wo die Soundkarten zugewiesen werden die "samplingrate" und "Fehler" im Wechsel anstelle von "verwenden".
Bei " el capitan" gab es nur die am Anfang genannten Probleme. Die tracks liefen dennoch alle fehlerfrei.
Ich habe keine Ahnung woran es liegt bzw wie ich das Problem lösen kann.
Vlt liegt es ja an der Firmware. Ich weiss aber auch nicht, wie ich die Firmware updaten kann, ohne die Konsole einzuschicken
Ich wäre euch für jede erdenkliche Hilfe dankbar.
Mein Problem:
Posted Tue 01 May 18 @ 7:57 pm
Hier hatte doch jemand die VMS2 so auf den 2x USB Midilog gemappt,das wenn man auf Analog (Externer Eingang) umschaltet dann eine leere MP3 in das jeweilige Deck geladen wird?
Weiss jemand noch die Mapping Befehle dafür ?
Danke im Vorraus
mfg,Dirk
Danke im Vorraus
mfg,Dirk
Posted Sun 10 Mar 19 @ 12:38 pm
Hallo Dirk,
im VMS 5 Mapping ist standardmäßing USB_MIDILOG so gemappt: "down ? mute on : mute off" --- vielleicht hilft dir das ja, ansonsten funktioniert einfach "unload" um das Deck zu leeren...
Posted Sat 30 Mar 19 @ 6:15 pm
Dankeschön, werde mal schauen ob ich das so gebrauchen kann.Ich probiere es die Tage mal aus.
Hatte jetzt nicht bei meiner VMS 2 geschaut ob das da so auch schon im Standartmapping hinterlegt /gemappt ist.
Posted Sat 30 Mar 19 @ 9:13 pm
Damit es hier im Stammtisch auch drin verlinkt ist:
American Audio VMS 2 Controller Infos:
VMS_2_Controller_Infos.html" target="_blank" rel="nofollow">http://de.virtualdj.com/user/vlnjacki/blogs/5655/American_Audio_VMS_2_Controller_Infos.html
Tuturial: [Mac] American Audio VMS 5 mit Mac einrichten:
VMS_" target="_blank" rel="nofollow">http://www.virtualdj.com/user/vlnjacki/blogs/5670/__Mac___American_Audio_VMS_VMS_5_mit_Mac_einrichten_.html5_mit_Mac_einrichten_.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.virtualdj.com/user/vlnjacki/blogs/5670/__Mac___American_Audio_VMS_5_mit_Mac_einrichten_.html5_mit_Mac_einrichten_.html
Posted Sun 31 Mar 19 @ 6:27 am
Moin, kann mir jemand helfen?
Entweder ich bin zu blöd oder hier stimmt was nicht...
Ich möchte mit der Vms5 ch1 als line mit cdplayer, ch2 vdj,ch3 vdj und ch4 wieder als line mit cdplayer nutzen.
Einstellungen sind aktuell
Ch1 analog
Ch2 usb
Ch3 usb
Ch4 analog
Eingänge stehen auf line
Und egal ob 4 oder 8 out, ich bekomme kein Signal vom CDPlayer in die vms.
Was mache ich falsch????
Danke schon mal im vorraus
Ch1 analog
Ch2 usb
Ch3 usb
Ch4 analog
Posted Thu 05 Sep 19 @ 5:01 pm
Danke im Vorraus
mfg,Dirk
Danke im Vorraus
mfg,Dirk
Schon ne Weile her, aber hier der Link.
https://de.virtualdj.com/forums/222078/German_Forum/Mapping_VDJ_7_4_7.html
LG Dirk
Posted Thu 05 Sep 19 @ 5:23 pm
@Wobbler:
Danke genau deinen Mapping Befehl hatte ich lange gesucht,vielen lieben Dank.
Werde es demnächst Mal antesten im Moment alles verstaut und verpackt.
Posted Thu 05 Sep 19 @ 5:57 pm
Der Link bringt nichts, da es sich hier um die 5.1 handelt, also um einen 4 Kanal Controller,
wo man nichts machen muss, ausser den Schalter umlegen.
Dreh mal den Gain höher, die VMS ist mit externen Geräten SEHR LEISE.
Posted Thu 05 Sep 19 @ 6:09 pm
Der Link ist auch für die VMS2 und VDJ 7.4.7
LG Dirk ;-)
LG Dirk ;-)
Posted Thu 05 Sep 19 @ 6:16 pm
