Amigos, desculpem roubar o tempo precioso de vocês, mas fiquei dois dias pesquisando, para não chegar aqui e fazer uma pergunta repetida no fórum, então, desculpem-me se caso ocorra isso.
Minha duvida é simples, vou comprar essa controladora, meu equipamemento segue abaixo
Controladora Dj Total Control Numark Usb Midi Controller ---> http://www.numark.com/product/totalcontrol
Sony Vaio
Fone de ouvido e caixa de som
1. É necessário mais algum equipamento?
2. Nessa controladora,posso usar fones de ouvido, para sincronizar as tracks?
3. ou é necessario algum equipamento para usar fones?
4. pelo que intendi, essa controladora usa uma interface usb e o som, sai pelas saidas P2 do notebook correto? fica bom?
Mais uma vez, pessoal, desculpem minha ignorancia, sério mesmo, mas não sabia a quem recorrer.
Abraço e sucesso a todos
[Alterei o link para a página do produto no site do fabricante. Não é permitido links para sites de venda no fórum. Speedy53]
Sony Vaio
Posted Tue 21 Aug 12 @ 9:09 am
1. Você precisará de uma placa de som para ter áudio, pois seu controlador não tem placa de som.
2. Se você tiver uma placa de som e configurar o programa apropriadamente para seu hardware, sim.
3. Idem item 2.
4. Essa é uma das opções possíveis para ter áudio. Se você utilizar somente a placa do note, terá áudio pela placa do note. Se fica bom? Terá a mesma qualidade do áudio que você tem hoje usando outros programas. Se é bom ou não, você quem fará o julgamento.
Na verdade, seu problema é o mesmo de dezenas de outros usuários de VirtualDJ: como ter pré-escuta usando VirtualDJ. A controladora não interfere em nada pois ela no seu caso será um "joystick pra VirtualDJ". Acesse o link abaixo, trata-se de um guia completo para configurar pré-escuta com VirtualDJ. Existem 3 modos de obter pré-escuta no seu caso: mono separated, 2 cards (se vc comprar uma segunda placa USB 2out) ou 4.1 card (se você comprar uma placa USB 4out). O link explica muito bem cada opção, eu só recomendo que você não tenha muita pressa e procure entender muito bem cada parte explicada. O guia é extenso e detalhado, perder-se é muito fácil.
http://www.virtualdj.com/forums/120481/Portuguese_Forum/Pr_-Escuta___PFL___Ouvir_fone_e_master_em_canais_separados_-_Guia_detalhado.html
3. Idem item 2.
Posted Tue 21 Aug 12 @ 9:19 am
Entao para resolver meu problema, tenho que comprar um interface Dj I/O ?
Posted Tue 21 Aug 12 @ 9:23 am
Não é obrigatório. Somente se vc quiser usar a opção 4.1 card. A Numark DJ I/O é uma entre dezenas de Placas que podem ser utilizadas nesta opção.
Mais uma vez, reitero: leia o conteúdo do link informado.
Posted Tue 21 Aug 12 @ 9:25 am
acabei de ler o que vc me passou, acredito que vou precisar desta interface, pois minha placa de som nao tem a opcao quadrifonico
Posted Tue 21 Aug 12 @ 9:32 am
Conforme escrevi: "a Numark DJ I/O é uma entre dezenas de placas que podem ser utilizadas nesta opção". Isso significa que existem dezenas de outras placas de som no mercado que possuem as mesmas propriedades da DJ I/O - algumas mais baratas e outra mais caras. Entenda como "mesmas propriedades" o fato de possuir 4 saídas analógicas/4out ou mais. A Numark DJ I/O (bem como a Natuve Audio2DJ e outras parecidas) é uma ótima escolha destinada ao DJ profissional, portanto tende a ser mais cara. Se você quiser comprar a I/O, pode comprar, mas no caso de uma aplicação caseira, poderia optar por uma placa de som mais simples e barata e que te dará os mesmos resultados, or exemplo, uma Hercules Gamesurround Muse XL (só pra citar, ok).
E também escrevi: "Existem 3 modos de obter pré-escuta no seu caso: mono separated, 2 cards (se vc comprar uma segunda placa USB 2out) ou 4.1 card (se você comprar uma placa USB 4out)". Isso significa que não é obrigatório ter uma placa com recurso para alto-falantes quadrifônicos para obter pré-escuta. Alto-falante quadrifônico = placa de som com 4 saídas/4out analógicas (ou mais).
Nota-se que você passou os olhos rapidamente pelo tutorial "Conhecendo sua placa de som" e não leu, especialmente no fim do tutorial onde informo quais opções existem para pessoas que não tem uma placa de som com opção para alto-falantes quadrifônicos.
Observo que também escrevi logo acima: "Eu só recomendo que você não tenha muita pressa e procure entender muito bem cada parte explicada. O guia é extenso e detalhado, perder-se é muito fácil."
Nota-se que estou começando a me repetir. Como você mesmo citou acima, a partir deste momento estamos realmente perdendo tempo.
Siga as orientações dadas. Boa sorte!
Posted Tue 21 Aug 12 @ 10:32 am
obrigado
Posted Tue 21 Aug 12 @ 12:11 pm
