Forum: Italian Forum
Topic: Consiglio sull'impianto da persone esperte
Raylor6Home userMember since 2012
Salve, mi sto affacciando in questo fantastico mondo con estrema umilta' e con una grande voglia di apprendere, con un solo obbiettivo: affermarmi pian piano. Ho gia posto una domanda circa l'acquisto della licenza si Virtual Dj, ed ora vorrei che una persona che se ne intende piu' di me, esprima un giudizio sull'impianto che vorrei acquistare:
1) Pc-->Asus, Notebook A54HR-SX092V
Processore Intel Pentium B960 (2,2 Ghz)
Ram 4 Gb DDR3
HD320 Gb
DVD Double Layer
Grafica AMD Radeon HD 7470M 1Gb DDR3 dedicato
rete 10/100 mbps
wifi 802.11 b/g/h
webcame e microfono
multicard reader
USB 3.0
HDMI
2)Console-->Sono indeciso tra una HERCULES DJ 4 Set o una GEMINI FirstMix I/O. Riporto di seguito le caratteristiche di entrambe
-HERCULES DJ 4 Set ------------>http://www.strumentimusicali.net/popup_image.php/pID/11210
4 canali in uscita: uscita di linea stereo per il mix, uscita cuffie per l’anteprima dei brani
Ingresso microfono con funzione talk-over
Dimensioni: 35x25 cm. Peso: < 2 kg
Alimentato tramite bus USB: non richiede alimentazione esterna
Jog Wheels sensibili al tocco, sono attivate dal peso della mano dell’utente
Controllo a 2 e 4 banchi (A/B/C/D)
Controlli su 2 banchi + 2 selettori dei banchi, per convertire il banco A nel banco C, e il banco B nel banco D
Il colore della retroilluminazione delle jog cambia a seconda del banco virtuale controllato
Ampi piedini anti-scivolo
Software incluso: VirtualDJ 7 LE DJC
AUDIO INTEGRATO
4 canali in uscita: uscita di linea stereo per il mix, uscita stereo per cuffie per l’anteprima dei brani
Ingresso microfono: ingresso con funzione talk-over
Non occorre portare con sé alcuna interfaccia audio
AMPIO CONTROLLER DJ
Stesse dimensioni del DJ Console Rmx: 35x25 cm
Largo per poter mixare, compatto quanto basta per essere usato in movimento
Leggero: < 2 kg
MANOPOLE ROTANTI
Sensibili al tocco, sono attivate dal peso della mano dell’utente
Larghe: 12 cm di diametro/1,5 cm in altezza
Controllo a 2 e 4 banchi (a/b/c/d)
Controlli su 2 banchi + 2 selettori dei banchi, per convertire il banco A nel banco C, e il banco B nel banco D => controllo su 4 banchi virtuali
I selettori dei banchi convertono i controlli di tutti i banchi in differenti set di comandi midi, + volume del mixer e controlli di equalizzazione
Visualizzatori dei banchi: si illumina la lettera corrispondente al banco utilizzato
Il colore della retroilluminazione delle manopole rotanti cambia a seconda del banco virtuale controllato
Controlli ben distanziati
Piedini antiscivolo
SOFTWARE INCLUSO
VirtualDJ 7 LE DJC
-GEMINI FirstMix I/O--------->http://www.strumentimusicali.net/popup_image.php/pID/29087
Layout tradizionale a due deck con cross fader e sezione mixer
Sezione mixer con controllo Volume, EQ 2-bande, controllo pitch rotativo ed effetti per ogni deck
2 Jog Wheel di grandi dimensioni, touch-sensitive per una sensazione naturale di scratch, cue e pitch bend
Scheda audio integrata con uscite Master e Cuffie separate
Software DJ MixVibes Cross LE incluso per importare la vostra libreria iTunes
Può utilizzare altre biblioteche di musica digitale con supporto per file audio M4A, AIFF, WAV, MP3, FLAC e OGG
Funziona con altri popolari programmi come DJ Traktor, VirtualDJ e Algoriddim Djay
3) Casse attive
Acquisterei due DaG 8P MKII
Risposta in frequenza +/- 2dB: 65Hz – 18kHz
Max SPL @1 mt: 110
Woofer: 1x8", 1.5" voice coil
Potenza: 130W
Tweeter: 1x1", 1" voice coil
Xover: 3.5 kHZ, 12dB/oct
Low frequency amp: 100W
High frequency amp: 30W
Input connectors: Mic in XLR; Line in XLR
2 Band EQ
Output connectors: Line out XLR; Link
Dimensioni: 29.5 x 22.5 x 42.5 cm
Peso: 8 Kg
Controlli sul pannello posteriore
Spina XLR di uscita Master: LINE OUT
Presa XLR per collegare una sorgente linea mono bilanciata: LINE IN
Presa XLR per collegare un microfono bilanciato: MIC
Volume generale complessivo: LEVEL
Led di clip: CLIP LED
Indicatore di accensione: POWER LED
Interruttore di accensione: POWER
Presa IEC: AC230V 50Hz
4) Casse passive
Acquisterei due BEHRINGER VS1520 Eurolive
High-performance 600-Watt 2-way PA speaker system (150 Watts Continuous / 600 Watts Peak Power)
Exceptional sound quality, wide frequency bandwidth and dynamic range
Extremely powerful 15'' long-excursion driver provides incredibly deep bass and acoustic power
Proprietary dual electro-dynamic drivers for exceptional high-frequency reproduction
Overload-protection circuitry ensures optimal HF driver protection
Elliptical wave guide design for ultra-wide sound dispersion
Integral tripod and stand adaptor
Trapezoidal enclosure for easy array and sonic accuracy
Ergonomically shaped handles for easy transport
Rugged steel grille for optimal speaker protection
2 professional 1/4'' jack connectors
High-quality components and exceptionally rugged construction ensure long life
5)Amplificatore per le passive
Sono indeciso tra un: SAMSON Servo 120a o GEMINI XGA2000. Riporto le caratteristiche di entrambi
SAMSON Servo 120a
Amplificatore di potenza servocontrollato
Formato rack 19”
60 watt per canale stereo a 4 Ohm
120 watt a 8 Ohm (bridged mono)
Jack ¼" bilanciato e ingressi RCA
Progetto bi-polare e alimentazione con trasformatore toroidale
Controlli del livello destro e sinistro singoli
LED meters 10-segmenti, a 3 colori
Raffreddamento a convezione
Jack per cuffie
Tasto mute
GEMINI XGA2000
Attenuatori d’ingresso con led meters
Led di protezione
Ventola di raffredamento a velocità variabile
Ingressi bilanciati JACK 6.3 mm, XLR ed RCA
Uscite a banana, speakon e bridge speakon
Risposta in frequenza 10Hz – 50kHz a 1.5 dB
Distorsione armonica totale: < 0.1%
Sensibilità di ingresso e impedenza: 0.77v
Segnale/disturbo (20 Hz - 20 kHz) > 90dB
Rack mount 19''
Altezza 2U
90W RMS per canale su 8 Ohms
125W RMS per canale su 4 Ohms
250W RMS in mono a ponte su 8 Ohms
2000W di picco momentaneo
Dimensioni: 19"x13.8"x3.5" (482x350x88 mm)
Peso: 8 kg
6)Microfono
PROEL DM586 Microfono dinamico cardioide
Tipo trasduttore : dynamic ( moving coil )
Schema polare : super-cardioid
Risposta in frequenza : 50 - 15Khz
Sensibilità : -58dbv/pa
Massimo SPL per 1%THD : 135 dB
Rumore interno : 20 dB-A
Impedenza nominale : 370 Ohm
Impedenza di carico consigliata : 1000 ohm
Connettori : xlr 3 pole
Colore : black
Dimensioni : D. mm.50mm, L. mm. 195
Peso : 0.312 kg(0.688lb )
Le cuffie le ho gia acquistate e mi trovo benissimo con l'ascolto, per cui quelle non sono affatto un problema.
Attendo con ansia, il parere di un esperto.
Posted Thu 09 Aug 12 @ 7:33 pm
matte27PRO InfinityMember since 2010
dunque: console assolutamente la 4dj set che tra l'altro ha vdj LE che ti da uno sconto se acquisti la pro
per le casse non ho capito se vuoi comprare sia le passive che le attive
in ogni caso le attive non sono tanto grandi e da usare in casa vanno benissimo oppure nei locali come casse spia
per le passive se non suonano male quelle behringer non dovrebbero essere male (conta che c'è di molto meglio) e per l'amplificatore il gemini è molto economico ma offre più watt (anche se con casse da 600 ampli da 90w per canale ci fai ben poco) mentre il samson è decisamente più professionale ma entrambi sono per casse piccoline...per casse simili servirebbe almeno un 350\400w per canale altrimenti non li muoverai mai dei woofer da 15"
il mic andrebbe provato sull'ingresso della 4 dj set e vedere come va...
Posted Fri 10 Aug 12 @ 4:17 am
Ok, quindi per la console vada la 4 Dj Set.
Per le casse si, volevo acquistarne due attive e due passive ma da quanto leggo meglio se siano passive.
Avevo pensato a queste:
GEMINI GSM1585
15" Woofer
tromba 15" x 5" , (4) 3" Piezo tweeters
175 watts RMS
700 watts peak power
Risposta in frequenza da 40 Hz a 20 kHz
Push button connectors & dual 1/4" input jacks
Impedenza 8 Ohms
Dimensioni: 479x353x723 mm
Peso: 17,6 kg
Con questo amplificatore
BEHRINGER EPQ450 Europower
2 x 230 Watts into 4 Ohms; 2 x 130 Watts into 8 Ohms
ATR (Accelerated Transient Response) technology for ultimate punch and clarity
Ultra-light, ultra-low noise and ultra-efficient switch-mode power supply for noise-free audio, superior transient response and low power consumption
Independent limiters for each channel offer maximum output level with reliable overload protection
Detented gain controls for precise setting and matching of sensitivity
Precise Power, Signal and Clip LEDs to monitor performance
Servo-balanced XLR and 1/4" TRS inputs plus professional speaker connectors
Independent DC and thermal overload protection on each channel automatically protects amplifier and speakers without shutting down the show
"Back-to-front" ventilation system including air filter for reliable operation
"Built-like-a-tank", impact-resistant and all-steel 1U rackmount chassis
Minimum depth chassis (10.1" / 257 mm) and ultra-light weight design (8.8 lbs / 4.0 kg) fits into compact, inexpensive effects racks
Se ho ben capito, l'ampliiatore ha solamente due uscite per cui, sono limitato solo a due casse. Due casse passive di quel tipo vanno bene lo stesso? Danno un buon sound?
Posted Fri 10 Aug 12 @ 2:51 pm
Quello che posso dirti è che dalle specifiche le casse sono proporzionate all'amplificatore ma per il sound devi ascoltarle da qualche rivenditore in zona con lo stesso amplificatore
Posted Sat 11 Aug 12 @ 3:42 am
