Forum: German Forum
Topic: Unterschied Traktor Audio 2 zu Audio 2 DJ - Page: 3
stefan-franz wrote :
Samstag habe ich die Audio 2 DJ über einen Hub laufen lassen.
Stellt sich mir die Frage: war das ein aktiver (mit Netztei) oder ein passiver?
Mit meinem aktiven USB-Hub hab ich keinerlei Propleme.
Es ist ein Hub, den man ans Netzteil hängen könnte, der aber ohne Netzteil betrieben wird, um Controller und Maus auf einen USB Anschluss zu betreiben.
Lg Stefan
Als USB Hub würde ich nur einen aktiven Hub nehmen. Ist eigentlich ganz logisch. Denn alle Geräte müssen mit 500mA betrieben werden. Sonst wird nur ein Gerät damit betrieben, jetzt müssen zwei oder mehr mit der geringen Strommenge betrieben werden. Das Netzteil am Hub stellt für jeden Anschluss mindestens 500mA zur Verfügung. Teilweise auch mehr.
Hast du an dem Hub auch immer genau die gleichen Kabel dran? Nicht das ein Kabel mal länger war oder kürzer. Auch das kann bei USB zu Problemen führen. Vielleicht auch mit oder ohne Ferritkern. Wobei ich an der Audio 4 schon diverse USB Kabel hatte und die Soundkarte rennt und rennt...Kann mir nicht vorstellen das dieses bei der Audio 2 anders sein soll...
Das kann ich so nicht unterschreiben. 500mA ist die maximale Stromaufnahme die ein USB Port liefern kann, was nicht heisst, dass auch jedes Gerät soviel Strom verbraucht. Meine Kabelmaus von Logitech zieht z.B. 100mA.
Laut Spezifikation braucht die Audio2DJ zwar 500mA, allerdings kann ich bei mir Soundkarte und VCI 100 über einen passiven USB Hub ohne Probleme betreiben.
Gruß, Christian
Lg Stefan
Dann versuch's doch mal mit Netzteil! Mein Gott, ist das denn alles so schwierig zu verstehen?
Gruß, Christian
Wenn es bei Dir so ist, heisst das noch lange nicht, dass es es auf einem anderen System genauso klappt (bei mir mir mit einem passiven Hub nicht.
Gruss
Lg Stefan
....war nur am Rande eine Feststellung. Suche dafür auch keine Lösung, weil ich die wieder DIREKT an den Rechner hänge.
Was ich nicht "verstehe": Warum Läufts vor 2 Tagen einwandfrei, und das nächste mal eben nicht mehr....aber evtl. ist das ganze im Grenzbereich und ich hatte am Vortag einfach Glück...
Lg Stefan
Gruß, Christian
Ich habe auch nicht geschrieben das die Geräte so viel verbrauchen! Ich habe nur aufgezeigt das soetwas passieren kann. Denn eine kleine 2,5" Festplatte ohne NT und eine Audio 4 an einem passiven Hub wirst du nie zum laufen bekommen! Klar verbaucht eine Maus keine 500mA! Ein passiver Hub ist nur gedacht für Datenverkehr und nicht für die Spannungsversorgung der Geräte. Trotzdem würde ich immer einen aktiven Hub vorziehen. Ob man das NT dann dran macht ist die andere Sache ;-)
Zu dem gehe ich mal davon aus, dass du die VCI mit NT betreibst! Dann braucht die keinen USB Strom mehr... Klar das es dann geht.
@ Stefan: Hast du wirklich genau das gleiche Setup gehabt wie 2 Tage zuvor? Genau die gleichen USB-Kabel, gleiche Geräte am Hub usw.?
Quote :
Lg Stefan
Natürlich ist es besser und sinnvoller den USB Anschluss am Rechner zu benutzen, wenn genügende vorhanden sind. Aber man kommt auch mal in die Situation, dass mehr braucht und dann gibt es (für mich) nur die Lösung mit dem aktiven Hub.
Ich denke 3-4 USB Anschlüsse sind bei einem Notebook Standard. Hier muss man sich einfach überlegen welche Geräte am wichtigsten und am "sensibelsten" sind.
Somit gehören Soundkarte und Controller meistens direkt an den PC. Wenn nicht genug Anschlüsse vorhanden ist auf jedenfall die Soundkarte direkt am PC haben. Maus und externe Festplatten kann man gut und gerne auch an einem Hub betreiben.
2 USB sollte jeder Lappy mindest haben...(sonst isses für Djíng nicht geeignet, und man sollte den Dreck im Laden stehen lassen)
am 1. die Soundkarte, am 2. der Hub mit Controller ohne Soundkarte und der ganze andere Rest.
Die Soundkarte hat immer höchstse Prio .
LG
Thomas
Er war schneller :
