Forum: French Forum
Topic: soiree discoteque avec ou sans Batterie de portable ? - Page: 1
Bonjour à tous,
Voici mon problème :
Ma batterie de pc portable à quasiment 10 mois dure que 40 minutes une fois charger, je précise qu'au départ elle durait comme toutes les autres, en gros elle commence à ^^être foutus.
Voici ma question:
Est ce que en discothèque 7 heures de suite cet été je dois BRANCHER MON ALIMENTATION + LAISSER MA BATTERIE DE PC PORTABLE EN MÊME TEMPS MALGR2 SON USURE ou JE DOIS JUSTE LAISSER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ??????
Merci pour vos réponse
Posted Sun 22 May 11 @ 2:12 am
Moi je l'enlève à chaque fois, sa tire moins sur l'alimentation. Et de toutes façon si tu as une coupure de courant même si ton ordi reste alimenté par la batterie, le son sera couper ou autre chose, donc galère comme même avec batterie ou sans. Mais il est conseiller de brancher ton ordi sur un odulleur, pour eviter d'abimer le systeme par des coupures de courant et que tu puisse l'éteindre correctement.
Petite question quand tu mix en discotheque ya til deja les cables master ou autres pour brancher t platines, je penses que tu dois te dire il en pose des questions ca doit etre un novice, alore jm'explique je fais d'énormes soirees privées et pour la 1ere fois depuis plusieurs années on m'a sérieusement proposer du sérieux dans une discotheque tres upées voila.
Donc je réitere ma question :
ya til deja les cables master ou autres pour brancher d platines en discotheque ????
Je ne fais pas de discoteque, des potes oui ! Mais toujours se renseigner avant sur l'installations, que se soit privée, mariage ou discotheque.
Perso je laisserai la batterie... En cas de coupure, voire de micro coupure, les amplis redémarrent immédiatement après le retour du jus... Ton portable non... Va expliquer au publique que la musique revient dans 2 minutes alors que les lights fonctionnent déja ;p
moi perso je laisse ma batterie ki fai 2heures et je le branche à chak foi que l'ordi me signal un état critique. jusk'à présent elle marche à merveille alors k la machine à duré 10mois (Toshiba Satellite L350)
Pas d'accord, car lorsque le courant revient, la sono est tout de suite active, tendis que le portable devra être ré-allumer.
Tendis que si il est sur batterie+alimentation, le portable restera allumer et dès que le courant revient tu pourras renvoyer le son illico.
DanyDj
si ma batterie est defectueuse malgre que le pc soit brancher sur secteur ca ne risque pas de faire des gresillement ou autres?
Pour ce qui est des bruits parasites sur un portable, ce sont les circuits d'alimentation qui sont en cause et non les batteries.
Le remède, acheter un petit adaptateur à 4€ qui supprime la terre de ta prise d'alim (adaptateur 3 broches -> 2 broches)
Autre solution pour les problèmes de coupure de courant, utiliser un onduleur.
Comme ça, même si ton portable n'a pas de batterie, il ne se s'éteindra pas.
A+
DanyDj
+1 expérience faite !
Il faut garder la batterie tu seras plus réactif en cas de coupure de courant ,-)
Yan, alias DJ Rewop
Moi je préfère mettre mon pc sur onduleur, j'ai eu un vaio, je laissais tout le temps la batterie dessus et un jour j'ai le boîtier l'alimentation qui a carrément cramé, fondue. Et pour la durée de vie de la batterie c'est mieux.
Un petit article dessus :
Comment préserver la batterie de votre ordinateur portable ?
Nécessaires mais souvent oubliées, les batteries lithium-ion sont néanmoins omniprésentes, notamment dans les ordinateurs portables.
Mais qui sait vraiment :
quand il faut recharger son portable : dois-je attendre que la batterie soit complètement déchargée ?
s’il faut laisser la batterie pendant un rechargement ?
est-il possible de récupérer de l’autonomie sur une batterie en fin de vie ?
comment stocker une batterie : dans une chaussette mouillée enterrée dans du sable ?
Vous trouverez dans cet article les points à respecter pour allonger la durée de vie de vos batteries.
Tout d’abord, un peu de technique pour bien comprendre la suite de l’article : les batteries lithium-ion ont été introduites par Sony en 1991.
Les principaux avantages de cette technologie sont de ne présenter aucun effet mémoire, ne nécessite aucune maintenance, et de permettre une haute densité d’énergie pour un faible volume.
Cependant, elle présente également certains inconvénients, parmi lesquels on peut notamment citer la faible durée de vie (2 à 3 ans après fabrication), le fait qu’une batterie s’use même lorsqu’elle n’est pas utilisée, et des courants de charge et de décharge admissibles faibles.
Ces avantages en font donc une technologie de batterie très performante pour les systèmes embarqués, mais nécessitent une attention particulière pour prolonger leur durée de vie.
Cycles de charges
Ne jamais faire de décharge profonde : vous pouvez perdre 20 % de la capacité de la batterie si vous la déchargez jusqu’au bout,
Deux rechargement de 50 % correspondent à un seul cycle de charge : il n’est pas nécessaire d’attendre une décharge complète pour recharger la batterie, n’ayez plus peur des petites recharges,
Une exception existe au conseil précédent : lors des premières utilisations, chargez complètement la batterie, puis laisse-la se décharger jusqu’au seuil critique (5 %) avant de la recharger entièrement (sans interruption)
Il est important d’accorder à une batterie une à deux recharges complètes par mois (sans interruption),
Rester dans des températures entre 0 °C et 45 °C pendant une recharge, la température optimale étant de 20 °C,
Si vous pouvez vérifier la date de fabrication avant l’achat, faites-le : l’usure commence dès la sortie de l’usine.
Faut-il garder sa batterie dans le portable si celui-ci est branché sur secteur ?
Oui, et non : tout dépend de l’utilisation de l’ordinateur. Normalement, le portable arrête la charge lorsque la batterie a atteint son niveau maximum, et la recharge dès qu’il relève une perte de 5 %.
Il est déconseillé de laisser votre ordinateur branché en permanence : l’usager idéal est un nomade qui utilise vraiment sa batterie (transports en communs, déplacements, réunions, changement de bureaux, etc.) et qui la recharge par la suite. Dans ce cas, il est tout à fait conseiller de laisser sa batterie dans le portable.
Si vous utilisez un portable comme station de travail, mon conseil est de retirer la batterie (et éventuellement de la stocker), car le portable transmet sa chaleur à la batterie, ce qui l’use inutilement.
Stockage de la batterie
Pour stocker la batterie, ne respectez que deux règles : le niveau de charge, et la température.
Conservez la batterie à température ambiante (entre 0°C et 20°C), et chargée à 40% (il est d’ailleurs conseillé d’atteindre ces 40 % en la chargeant plutôt qu’en la déchargeant).
Conclusion
Un peu d’attention vous permettra d’économiser plusieurs mois de la vie de votre batterie. Toute perte de capacité est irréversible, et il n’est pas possible de réparer une batterie lithium-ion, donc ménagez-la !
Dans mon cas, j'ai juste acheté un support avec ventilo qui refroidi le dessous du portable, de ce fait il n'est jamais en surchauffe.
l'autre avantage, c'est que je peut adapter l'ouverture du support pour que le clavier et l'écran soit parfait, y.c. quand il est posé sur une table.
Ça évite de se niquer le dos à être à moitié plier sur la table toute la soirée
Danydj
mon pc en soirée chauffe énormément y a til une solution???
franchement tu pourrai prendre au moins la peine de lire les posts précédents , tout va pas te tomber du ciel !
+1
lol
+1
lol
+2 ,-)
Bonjour marius le malin, j'ai bien lu le ventillo dans le message au dessus mais la réponse ne me suffisait pas ,c pour cela que je fais apelle aux collègues DJ, les réflexion comme cela tu peux te les garder merci,apprend à dire Bonjour quand tu postes un message tu auras l'air plus poli et plus crédible, merci.
Avec son statut VIP, je crois que Marius ne manque pas de crédibilité :)
Surtout qu'il est plussoyé par une Ultra-Vip...
VIP ou pas sérieusement jen ai rien a faire il est VIP de quioi?????? il s'apelle GUetta , Sinclar ??? il est juste pour moi quelquun qui ma mal parler alor que je ne lui ai rien fais, jai juste besoin de réponses a mes question je vais avoir un énorme été et c la premiere fois pour moi, voila tout.
Bonjour mtz 28,
Les membres VIP de ce forum , ne le sont pas la "par hasard"
Ils ont ce statut car ils ont une grande connaissance du logiciel ,ils participent activement a la vie du forum ,
leur aide et conseils sont reconnu de tous les utilisateurs !
Aussi si vous n'en avait rien a faire, soit .
Mais Marius le malin n'a été ni offensent , ni incorrect avec vous ,
Il a tout simplement répondu a votre question en vous indiquant de relire les posts précédents (avec sa façon a lui ,nous le concevons) .
Merci donc de continuer ce topic avec respect et tolérance .
83%
