Forum: French Forum
Topic: Comment mettre un echo sur la voix ?
Bonjours a tous !
voilà en faite ce que je voudrais c'est pouvoir mettre un effet sur ma voix, genre un echo tout simple.
Pour pouvoir chanter en mode live en meme temps que je joue les morceaux
Merci d'avance pour votre aide.
Posted Fri 25 Feb 11 @ 9:27 pm
2 solutions :
- la moins chère, acheter une table qui a le réglage de l'écho, etc
- la plus chère, plus de 200€, pro tool M Audio
......... - un peu moins cher, logiciel AV Voice Changer ou MorphVOX Pro
Sinon, solution gratuite mais avec un décalage d'une seconde, VLC, configurez un périphérique de capture puis utilisez l'égalisateur (micro sur pc, bien sur)
C'est pas grave le prix des logiciels, juste je voudrais connaitre le top
en gros j'ai un micro SM 58 brancher a ma table de mixage, et je voudrais pouvoir mettre un echo et pouvoir modifier cette echo en meme tps que je chante, donc qu'elle solution et la plus adapté pour moi ?
une chambre d'echo ;)
ou une djm400
Echo / ch select : mic / level depht : à faire varier
Il y a aussi (aller dans enregistrement studio puis studio : effet pour voix)
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ecx.images-amazon.com/images/I/71L312wNu-L._AA1500_.jpg&imgrefurl=http://www.buy-scores.com/boutique-inst.php%3FCATEGORIE%3D600%26style%3D743&usg=__Yter_s4H6q-N7FXhxPAJMCaat3k=&h=1500&w=1500&sz=136&hl=fr&start=19&zoom=1&itbs=1&tbnid=gAyJgqWqHQawIM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Deffet%2Bmicro%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=VTFpTb-JENX_4AbT8vThCQ
sinon si c'est pour des occasions entre famille
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.clubic.com/00220500-photo-hercules-karaoke-console-2.jpg&imgrefurl=http://www.clubic.com/article-31324-2-hercules-karaoke-console-chantez-maintenant.html&usg=__JrzN6BD1PB1-Zs_91iehcmy9IjI=&h=612&w=1772&sz=262&hl=fr&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=TycBLs2ZuBU6hM:&tbnh=52&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DHercules%2BKaraok%25C3%25A9%2BConsole%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1W1ACEW_frFR390FR390%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1&ei=uCxpTcaeFIS8lQf2u6SDAg
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/43/39/LD0000433966_2.jpg&imgrefurl=http://www.ldlc.com/fiche/PB00034185.html&usg=__lkdwWoqQHk0MlYicVWxlRx9WloY=&h=284&w=528&sz=39&hl=fr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=FzF08MNEPjqfvM:&tbnh=71&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DHercules%2BKaraok%25C3%25A9%2BConsole%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1W1ACEW_frFR390FR390%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1&ei=uCxpTcaeFIS8lQf2u6SDAg
plein de solution sont possible, surtout avec les boites a effet genre kaos pad de chez korg, ou une efx 500 de chez pionner.
euh y'a pas des solution gratuite ? si possible juste un truc a telecharger
sinon j'ai Logic Pro aussi sur mon mac
merci pour toute vos reponse
En gratuit, j'ai déjà proposé VLC, cependant si vous avez logic pro (499€) vous avez un outils 100 fois plus complet que VLC
mais je comprend pas quel branchement ou quel reglage faire parceque logic studio, bas c'est pour du record moi je veu pour du live, mon micro est branché directement sur la table de mixage, donc comment faire ???
Vu les regards DJ sur le sujet, un regard plus musicien et régisseur son de concert:
Ce qu'il faut pour la base:
- Un console (même avec petite en terme de voies ça suffit) mais avec des sorties auxiliaires pour chaque canaux d'entrée.
- Une entrée pour le signal à traité qui peut être de nivaux ligne ou micro (au choix), en général c'est bien comme ça sur la majorité des consoles.
- Un multieffet externe ou interne à la console.
Voilà le matériel nécessaire étant vu, comment faire fonctionner l'ensemble?
1- Cas de l'effet externe:
1-1 Cabler une sortie aux de la console vers l'entrée du multieffet.
1-2 Cabler la sortie du multieffet vers une entrée de la console (comme pour entrer un lecteur CD par exemple).
1-3 Cabler son micro sur l'entrée de son choix.
1-4 Monter le son du micro afin d'avoir du signal sur les enceintes (à ce moment, le son est brut).
1-5 Choisir sur l'auxiliaire de la tranche micro si l'on souhaite envoyer le signal avant ou après (pré/post fader) vers l'effet.
L'interêt de ce choix permet d'avoir le son de l'effet sans avoir le son brut monté sur la console dans le cas pré et dans le cas post, pour obtenir l'effet, il faut impérativement que la tranche micro soit monté.
1-6 Parler dans le micro pour règler le niveau d'entrée (éviter la saturation) sur le multieffet.
2- Cas de l'effet interne:
2-1 Cabler son micro sur l'entrée de son choix.
2-2 Monter le son du micro afin d'avoir du signal sur les enceintes (à ce moment, le son est brut).
2-3 Monter l'auxiliaire correspondant à l'effet interne choisi.
2-4 Monté la sortie de l'effet pour l'entendre dans les enceintes.
2-5 Parler dans le micro pour règler le niveau d'entrée (éviter la saturation) sur le multieffet.
A l'usage live de l'ensemble:
Sur la console type orchestre, tu rentres sur une paire de voies ta console DJ qui traite la musique qui va bien.
Sur cette même console orchestre tu as ton micro et éventuellement des instruments type saxo, percu divers, ..., et ton multieffet qui peux alors être affecté à tout ou partie de ce qui traverse ta console orchestre.
Ce choix se faisant par la monté des tranches aux qui correspondent au son que tu veux diriger vers l'effet.
Vu que tu souhaites travailler avec un appareil externe qui traite l'écho, il y a des marques qui sont adaptées à ton besoin.
Yamaha SPX990, SPX 2000
TC Electronic M one, D Two
Bref, pourquoi adaptées, parceque avec une pédale, tu peux taper le tempo et ton écho va s'aligner au BPM que tu tapes. Pas mal non?
Dans le cas d'une console avec effet intégré, tu risque d'être limité car souvent, il n'y a pas de fonction "tap tempo" qui permette de taper le rhythm et ainsi d'aligner les règlages de temps en automatique.
Il y a bien des consoles numérique chez Yamaha et Tascam qui son bien fichue mais le budget sera plus important aussi.
Voilà un point de vue différent des collègues DJ mais bien connu des musiciens et techniciens de scène live.
