Forum: Italian Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Topic Generale) - Page: 25.75
allora riporto da foglio allegato :lunghezza 166mm larghezza 161mm altezza 86,7 mm peso 2,1 kg.non pesa molto e non e' ingombrante e per adesso tiene sia il computer che l'hard disk esterno che la consolle,mi piacerebbe sempre sapere quanto consumano tutti e 3 assieme,ma dovrei sguainare il cavo della ciabatta che uso e provare sulla fase :D :D
Beh, invece di sguainare il cavo della ciabatta, non basta farti un cavo di 20/30 cm con i due poli separati (tipo quelli da interno) e collegarli ad una presa ed una spina? così individui subito la fase e puoi misurare in modo molto più agevole. ;)
si ok non ci avevo pensato per 3 ampere posso anche usare il tester con i puntali direttamente sulla ciabatta dato che arriva a 10 ampere :D
ma avete fatto tutti l'ITI ? :-)
Hihihihihi...
Si, ITIS + Facoltà di Ingegneria + Laurea Specialistica e Master!!! d >.< b
no io ho fatto l' I.P.S.I.A. ......ma 15 anni come elettricista!!!! :D :D
Ho appena effettuato l'aggiornamento con il nuovo firmware. Da quello che ho potuto constatare persiste ancora deck A - su slide 3 deck B - su slide 2 e nulla è cambiato per deck A - su slide 1 deck B - su slide 4.
E' un mio problema che non sono capace a configurare oppure ancora non riescono a sistemare deck A su slide 1-2 e deck B su slide 3-4??
Saverio
Io non ho problemi impostando modalità "external mixer" e i driver asio.
Ovviamente devi mettere su' una skin coerente, per avere i deck disposti
"3 - 1 - 2 - 4"
Per me sarebbe più naturale avere DECK A su Slide 1/2 e DECK B su slide 3/4
perdonami Saverio ma non ho capito....
Il deck A lo puoi assegnare ad un solo slider, quindi o 1 o 2.
In ogni caso è questione di abitudine.
Ora non conosco le tue, ma evidentemente i mapper "di default" vengono realizzati per accontentare la maggior parte di utenti possibili.
E ti assicuro che con i controller a 4 deck , la logica dell'assegnazione di tali deck è quella che ho scritto sopra.
Se la vuoi cambiare credo, ma non ne sono certo, che dovrai rimappare tutta la console sostituendo tutto i "deck 3" con "deck 1".
Magari ho scritto na fesseria quindi è meglio se contatti Maxmora in assistenza per esserne certo ;)
credo che SAX parli di mixare a 4 deck
e se dice:
vuol dire che sullo slide fisico 1/2 vuol il deck skin 1 e 3
vuol dire che sullo slide fisico 3/4 vuol il deck skin 2 e 4
alla fine diciamo tutti la stessa cosa,
nessuno vuol scretchare con la jog sx ed avere il volume sulla parte dx
quindi deve cambiare SKIN
è l'anomalia che ho segnalato già da Dicembre 2010 !!!!
Grazie SPA e già ero a conoscenza del fatto che è piccolo problema sorto già dall'inizio.
In pratica se decido di impostare tutti i 4 canali su MIDI e non su LINE1/2 o USB, succede questo con la skin a 2 deck:
"deck A è sul canale 1/3 e il deck B su 2/4 e non c'è verso di invertire il canale 2 e 3." Vorrei solo essere libero di scegliere personalmente di poter assegnare i DECK sul canale midi di mia preferenza a prescindere se si mixa a 4 deck o meno
Ribadisco che sono a conoscenza del fatto che è un problema che ci portiamo dietro da qualche mese e spero che si possa risolvere al più presto.
Saverio
Grazie HACKID per la dritta ma il problema era rivolto a chi, come me, usa il 90% VDJ con skin a 2 deck e non a 4.
Vorrei avere la libertà di scegliere su quale canale voglio usare il deck A e B. Perchè se imposto il 1°, 2°, 3° e 4° canale su MIDI la skin a 2 deck di VDJ assegna:
volume SX al canale 3 e volume DX al canale 2.
Anche se può sembrare strano io vorrei che il volume del deck A fosse utilizzato dai canali MIDI 1 e 2 e il volume del deck B ai canali 3 e 4.
Non capisco se questo piccolo problema è dovuta ad una mia incapacità di settare la MC6000, un problema firmware o di VDJ.
Saverio
ciao ragazzi solo per informarvi che domani la mia consolle va in assistenza perche' ha rifatto ben 4 volte stasera lo stesso problema con lo stabilizzatore acceso quindi la porto dal meccanico,intanto continuo le mie serate con la mia fedelissima rmx ,che quella almeno non ha mai dato problemi :D
Bene...continuiamo con queste belle notizie..:-(
Penso che bubu sia incappato in una consolle difettosa perchè tutti noi non abbiamo avuto i minimi problemi... ;)
Che vuoi fare, capita... :(
A me si è stranamente bloccata ad inizio serata, sabato....stava andando un po' di sottofondo...io ero in giro fra la gente che arrivava...pam...SILENZIO! Vado a vedere, clicco le opzioni della scheda ed il suono riparte, ma la consolle non risponde più, riesco a suonare solo con il mouse...allora ho fatto partire un pezzo dall'ipod...ed ho riavviato VDJ....tutto perfetto per 5 ore filate di serata... però la cosa non mi è piaciuta
E' la stessa cosa che succede a me il suono o si ferma del tutto o non controlli piu' la consolle io la porto in assistenza oggi pomeriggio e poi vedranno loro cosa fare.....
74%
