hmm will nicht so wie ich will!
naja hab jetzt einfach meine asio soundkarte zwischen gehangen und nu ist das perfekt :D
Posted Fri 11 Feb 11 @ 10:55 am
Das kanns aber nicht sein....
Wollte erst Bild meiner Asioeinstellungen posten, habe aber nur eines der LE und mit 2 kanälen. Lappi und VMS4 sind verpackt, kann daher meine Einstellungen nicht posten. Bitte mal ein Bild Deiner Asio-Einstellungen im Treiber selber.
Posted Fri 11 Feb 11 @ 2:07 pm
Weiß eigentlich jemand von euch, warum das Advanced Master Tempo (Fortgeschrittenes Stretching) mit dem American Audio ASIO-Treiber (der bei der VMS dabei ist) nicht geht, aber wenn ich den ASIO4ALL einfach mit der VMS nutze dann gehts wie ein Glöckchen?
Liegt das am Treiber oder an VirtualDJ?
Daniel
Daniel
Posted Sat 12 Feb 11 @ 10:27 am
Es funktioniert schon, nur musst du die Latenz im ASIO-Treiber erhöhen. Bei mir funktioniert es mit 11ms. Bei 10ms oder niedriger verzerrt der Sound extrem.
Posted Mon 14 Feb 11 @ 12:12 pm
Hab übrigens am Samstag auch meine Mic Adapter und 2 Gummies für die Jogwheels bekommen.
Sind auch wie bei einigen anderen von American Audio direkt gelabelt.
Posted Mon 14 Feb 11 @ 6:36 pm
vms4 und VDJ LE (original) Bekomme es einfach nicht zum laufen.
wenn ich Asio-Einstellungen so mache , wie sie sein müssen , kommt sofort eine Windows fehlermeldung mit "virtual dj hat nen Fehler festgestellt und muss beendet werden.
Ich habe ein Acer Laptop mit celeron 16ghz cpu 1Gb ddr2 Ram win xp sp3, und usb 2.0 ports...
ich habe also VDJ LE 7 probiert aber nichts...immer windows fehler..
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!
please english if you can- my german is not the best
(there is no response in the english forum...)
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!
Posted Tue 15 Feb 11 @ 4:31 pm
Quote :
1Gb ddr2 Ram
I´m not sure, but i think to use the VMS4 with VDJ LE you´ll need 2 GB RAM first! Maybe thats why VDJ doesn´t start with connected VMS4. Plz try to download the Free-Trial-version and install it. Then start it without connecting the VMS4. Is it working then? Plz contact me via PM. I think it´s better to keep this Thread in german language :-)
Posted Tue 15 Feb 11 @ 4:42 pm
Hallo,
Dank DJFrankyP, den ich im VMS4 Forum gesehn habe und welcher mir dort antwortete, habe ich nun auch hierher gefunden und hoffe jemanden zu finden der sein Wissen mit mir teilt.
Ich habe hier-->http://www.fotos-hochladen.net/uploads/fehlermeldung84whlc69is.jpg ein Bild dazu hochgeladen.
Hier nun dazu die Frage wer kann mir sagen wie ich die Soundconfig so schalten kann das wenn ich Broadcasting verwende die VMS 4 zusammen mi6t der VDJ die mp3 tag sendet und ein Anderes mischpult dien Microsound in die VMS4 schleift.
Der Microeingang der VMS4 ist trotz teurem Neuman Micro und den schon erhaltenen Steckern grausig, weshalb ich das Micro einem umgebauten Behringer Pro Mix 1000 stecken habe.
ausserdem nutze ich noch 2 weiter Soundkarten unter anderen die M-Audio24/96.
Wichtig ist das bei dieser Schalte Virtual DJ als Encoder genutzt wird und ich einen anständigen Microsound habe, ohne das Micro in die VMS4 einstecken zu müssen...
Any Idea?
Das Stecken der kabel ist nicht das Problem, sonder VDJ Config ist für mich nicht durchschaubar....weil virtuell ;-).
Ach ja um gleich Missverständnisse vorzubeugen ja ich habe ein legale Version von VDJ (die neuste).
Edit:
Warum ich unter limited Edition User aufgeführt bin weiss ich allerdings nicht. vielleicht weil ich mich erstmals mit dieser version angemeldet habe.
Any Idea?
Edit:
Posted Thu 17 Feb 11 @ 8:24 am
Hi und willkommen im besten Forum der Welt :-)
Da es sich um ein Problem bezügl. der Software handelt, habe ich Dich hierher "verwiesen". Das AA-Forum ist doch eher für die Hardware :-)
Ich selber habe von den Broadcasting-Einstellungen wenig Ahnung, aber da findet sich hier schon wer :-)
Wie ich sah, hast Du grade eine Pro-version registriert. Glückwunsch dazu! Aber...das Bild ist nicht von einer aktuellen Pro, meine ich? Ich bilde mir ein, das die Avanced-Config bei mir anders aussieht, vom Grundaufbau her schon. Kann aber nicht nachschauen, weil ich noch nicht zu Hause bin.
Hast Du das Ganze jetzt nochmal unter der aktuellen Pro-Full 7 getestet? Und unbedingt im Wiki-Bereich den Broadcast-Leitfaden durchackern :-)
Zum Mikro: Ich habe 3, von billig bis teuer. Seit den Adaptern funktioneren alle tadellos, vorher ging keines gut.
Posted Thu 17 Feb 11 @ 8:45 am
Ich würde mal sagen das sieht so aus, weil er XP installiert, die Ansicht Classic (XP) gewählt oder die Optimierung gemacht hat.
Deutet der Fehler nicht ein problem mit den Treibern hin?
Sind die aktuell?
Sind die aktuell?
Posted Thu 17 Feb 11 @ 9:30 am
trieber sind alle aktuell und ich habe vista SP2.. grrr.. mit XP Klassik ansicht richtig...ich hasse Vistalook.. bin ein Oldie...
Wi n.7 gibt es erst mitte des Jahres verbunden mit 2 neuen Maschinen
Posted Thu 17 Feb 11 @ 9:49 am
Direct X aktualisiert und über MS trotz DX 10 oder 11 auch mal 9 gesaugt und installiert?
Firmware-Update der VMS4 gemacht (3.11, beim einschalten linsk 3 Lampen, rechts 11 in der Level-Anzeige). Aktuellste ASIO-Soundtreiber installiert (nicht die von www.vms4.eu sondern von hier: http://www.adjaudio.com/pdffiles/asio-driver.zip)?
Posted Thu 17 Feb 11 @ 10:04 am
Vielen Dank für Euer Feedback ... ja das ist schon erledigt... updates alle intalliert.
Mir geht es eigentlich nur nur um die richtige Konfiguration von Virtual DJ.
Die Fehlermeldung entsteht doch wahrscheinlich nur deswegen weil ich das nicht richtig einstelle, vielleicht kennt ja Jemand die richtige Einstellung.
Ich möchte ja nur, wie oben schon beschrieben, das dass Micro das ich in dem anderen Mischpult eingesteckt habe durchgeschleift wird und die Summe über Virtual DJ gesendet wird.
Das funktioniert ja auch, nur wird dann der MP3tag nicht gesendet was leider für die Gema und GVL wichtig ist.
Leider ist die Klangqualität über das VMS4 trotz der Mikrofonadapter richtig schlecht für das Broadcasting.
Für einen Musikclub ist es natürlich völlig ausreichend.
Vergesst mal die Fehlermeldung diese ensteht sicher wegen der verschieden Asiotreiber das bekomme ich in den Griff.
Bild sollte nur veranschaulichen was ich schon gemacht habe.
Posted Thu 17 Feb 11 @ 11:46 am
Langsam bin ich sichtlich genervt von der VMS4 als auch von VDJ... auch das Mic läuft trotz standalone schalte nicht mit der VMS4. (Micro direkt an der VMS4).
Lustigerweise lassen sich auch nicht Bediennteile via Midi bewegen
Crossfader geht nur per Mouse...gehts noch?
Wenn ich erst ein Buch lesen muss im die elemtarsten Dinge zu bewegen dann ist das ein Trauerspiel...da ist ja die Bedienungsanleitung meiner neuen Computergesteuerten Waschmischine intuitiver.
Also zur Sache:
nun veruche ich die VMS4 stand alone zu nutzen...
Was funktioniert nicht?
Der Crossfader, Gainregler CH3_GAIN usw. kann ich drehen wie ich will auf dem Monitor bewegt sich nichts.
Das Micro höre ich zwar über kopfhörer wird aber nicht über den Stream übertragen... nur die Musik.
Langsam wirds nervig .. schon viel zulange beschäftige ich mich mit Kosten aber nicht mit nutzen.
Mich wundert es nicht das viele die Kosten scheuen da ein Software die nicht funktioniert oder evtl schlecht ist nicht zurückgegeben werden kann.
Meinen Kritik richtiet sich nicht an die helfenden User, sondern an den Hersteller der scheinbar Neulinge mit schriftlichen überhäuft aber verständnistechnisches oder intuitives vernachlässigt.
Mir ist klar das ich der Fehler bin..dennocch solte es möglich sein Begrifflichkeiten auf allgemein zu halten und nicht nur auf VDJ zu beschränken.
Als Beispiel: Raeson ist da einen intuitiven Weg der Verkabelung virtuellerweise gegangen.
Ich peile im Moment gar nichts mehr und wieder geht ein freier Tag drauf.
Verdammt noch mal was mach ich falsch mit dieser Software im Verbund mit der VMS4.
Also zur Sache:
Posted Fri 18 Feb 11 @ 7:21 am
Hi,
also zum Mikro kann ich leider nichts sagen, aber zu den sich nicht bewegenden Fadern schon.
Da die VMS4 ein analoger Mixer ist, bewegt sich im VDJ erstmal nichts, da ja die Mixer-Funktionen (Crossfader, Equalizer...) über die VMS hardwareseitig gesteuert und ausgewertet werden. Würde sich das auch im VirtualDJ bewegen, hättest du eine doppelte Mischung (einmal Hardwarseitig an der VMS und einmal Softwareseitig bei VirtualDJ).
Wenn du willst, das sich die Elemente auch im VirtualDJ bewegen, kannst du diese Mappen. Speziell für die VMS4 gibt es die "Fake"-Befehle, die bewirken, dass sich nur was am Bildschirm bewegt, da die wirkliche Mischfunktion ja der Analogmixer macht.
Dazu musst du im Mapping z.B. für den Equalizer folgendes selbst mappen:
CH1_HIGH - deck 1 fake_eq_high
CH1_MID - deck 1 fake_eq_mid
CH1_LOW - deck 1 fake_eq_low
CH2_HIGH - deck 2 fake_eq_high
CH2_MID - deck 2 fake_eq_mid
CH2_LOW - deck 2 fake_eq_low
Was mir jetzt noch bezüglich Mikro kommt - da die VMS das Analog mischt, weiß natürlich VirtualDJ nichts von deinem Mikrofon, aber du hörst es eben.
Deinen Stream bekommst du z.B. inklusive Mikro rein, wenn du vom "Boot"-Ausgang der VMS in den Line_in deines PCs gehst, und den Line-In aufzeichstest bzw. Streamst.
Das auch wieder aus dem Grund, weil die VMS4 das Analog mischt, und nicht am PC.
Daniel
Daniel
Posted Fri 18 Feb 11 @ 8:23 am
Als erstes mal die Frage ob du auch den ASIO Treiber richtig installiert hast.
Der Crossfader kann sich nicth bewegen, da er als Video_Crossfader gemappt ist.
Schalte mal um auf die Videoansicht, dann bewegt er sich auch ;)
Ich weiß nicht, ob es dafür auch einen "Fake-Befehl" gibt, aber für die Volumefader und EQs gibt es die.
Einfach Mapper aufmachen, "New" klicken, bspw. Kanal 1 Low EQ kurz bewegen und dann bei Action folgendes Eintragen:
deck 1 fake_eq_low
für mid und high dann eben deck 1 fake_eq_mid, deck 1 fake_eq_high
Für die anderen Decks dann eben das selbe, wenn sich unbendingt was bewegen soll...
Es sei aber gleich gesagt, nur weil sich was bewegt, hat das KEINE Auswirkung, da wie schon erwähnt,
die VMS4 das allse analog macht.
deck 1 fake_eq_low
Posted Fri 18 Feb 11 @ 8:29 am
Super, vielen Dank für eure Mühe und Erklärungen.
Den CrossFader habe ich schon hinbekommen, welcher jetzt auch hat auch Auswirkungen hat mit neuem Mapping... Danke Danke
Bleibt immer noch das Micro hierzu habe ich diesen "Fred" gefunden:
http://www.virtualdj.com/forums/59741/General_Discussion/The_Ultimate_Guide_to_Broadcasting_With_Virtual_Dj_%29.html
und dieses Video:
http://www.youtube.com/watch?v=JKlHfPEy-fI
Leider gibt es diese genannten Funktionen in VDJ7 nicht mehr oder ich bin mal wieder zu doof diese zu finden.
Von "Line in" oder "Soundkarte" wäre für mich die richtige Funktion..diese gibt es aber nicht im VDJ 7 nicht mehr...
und dieses Video:
Posted Fri 18 Feb 11 @ 9:05 am
Also Möglichkeit eins wäre, ein externes Tool zum Streamen zu verwenden, das einfach den Line-In deiner Soundkarte abgreift.
Möglichkeit 2 wäre, in der "Advanced Config" von VirtualDJ den Eingang "Record Loopback" auf den Line-In deiner Soundkarte zu stellen. Dann kommt das, was du aufnehmen und auch streamen möchtest, vom Line-In deiner Soundkarte wieder in VirtualDJ rein.
Daniel
Daniel
Posted Fri 18 Feb 11 @ 9:11 am
Möglichkeit 1 wäre deshalb nicht für mich da ich ja den mp3 tag senden muss... (GVL und GEMAvorschrift)
Möglichkeit 2 probiere ich jetzt einmal...Vielen Dank für die Info!
edit:
So habe ich versucht denoch habe ich diese Fehlermeldung:
http://www.fotos-hochladen.net/view/asiofehler657o1sravi.jpg
edit:
Posted Fri 18 Feb 11 @ 10:39 am
So, vielen Dank an die Helfer dieser Community hier.
Ich habe mich nun umorientiert und benötige keine Antworten mehr, da ich bei einer KonkurenzSoftware die super funktioniert mein Heim gefiúnden habe.
Da der Support hier nicht funktioniert bin ich einfach abgewandert und habe ein wenig mehr Geld ausgegeben.
Die VDJ - Lizenz werde ich einfach weitergeben, da ich VDJ nicht mehr benötige, weil sie einfach nicht ausgereift ist für solche Anwendungen welche ich benötige.
Die Konkurrenz Software hat da kein Problem mit und lässt sich intuitiv schalten wie ich es brauche.
VDJ ist eben eine reine DJ Software und funktioniert dafür sicher genial.
Für meine Ansprüche ist sie leider voll daneben.....
Danke an alle die mir behilflich sein wollten und ihre kostabare Zeit geopfert haben... Antworten sind nicht mehr nötig, da ich mich umorientiert habe.
Liebe Grüsse
Dave
Liebe Grüsse
Dave
Posted Fri 18 Feb 11 @ 5:41 pm
