Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 56.6
mal was anderes..um dem phänomen nachzugehen....
habt ihr die vms4 während der probleme mit oder ohne netzstecker betireben?
vlt. liegts ja auch daran?
Bei meinem ausführlichen Tests mit dem Toshi-Lappi mal mit, mal ohne Netztstecker an Lappi oder Konsole. Alle Möglichkeiten durhcgespeilt, immer Absturz beim Betätigen der in der Nähe stehenden Schreibtischlampe. Da steht auch mein Desktop-PC: Damit passiert das nicht!
In Discos hingegen hatte ich bislang keinerlei Probleme, nur zu Hause...
hmm das ist aber auch ein eigenartiges phänomen......
ich hatte es generell noch nie, das problem....
wills aber net beschreien :p
Franky passiert dir das zuhause auch , obwohl du die APC Leiste hast ??? Bei mir läuft alles Reibungslos wenn ich die VMS 4 an der APC Leiste habe !!
Greetz Philipp
Habt ihr das mal mit hochwertigen geschirmten USB Kabel probiert?
Phillip: Ja
T: Ja
Ja heißt selber Effekt, VMS4 hängt sich auf?
DJFrankyP wrote :
Phillip: Ja
T: Ja
Versteh ich ned..... Betreibst du deine VMS 4 und dein Lappi mit nem Kernkraftwerk ;-) ??? Ist das nur bei dir in der Wohnung so oder auch ausserhalb ( Also in anderen Wohnungen ) ???? Ich brauche jetzt nicht mal mehr Alufolie dank der APC Leiste. Bist sicher das mit deinem Stromkreis zuhause alles in Ordnung ist :D
In manchen Wohnungen oder alten Häusern werden noch "alte Stromleitungen als PEN Leiter verlegt, andere haben auch keinen RCD Schutzschalter eingebaut, so das Fehlerströme über den Schutzleiter abfliesen können... Nur nochmal ne idee.
Aber mal ehrlich... Sollte es wirklich an den Hausleitungen liegen, dann hat AA hier aber was gründlich übersehen.
DJFrankyP wrote :
Heiko (jakovski) hatte mich auch drauf hingewiesen: Steht im Wiki!
Richtig wg. Deiner Pro...Dir fehlt nur das schucke Bildchen unterm Namen. Aber für den anderen ist´s blöd, weil er gar kein VDJ hat ausser der Free.
Edit:
Habs eben nochmal rausgesucht:
Quote :
Umschalten zwischen Deck 1 & 3:
deck 1 select ? deck 3 select & deck 3 leftdeck : deck 1 select & deck 1 leftdeck
Umschalten zwischen Deck 2 & 4:
deck 2 select ? deck 4 select & deck 4 rightdeck : deck 2 select & deck 2 rightdeck
hier stehts gechrieben
ich hatte das mit dem vierten cue Knopf getestet und es hat ohne Probleme funktioniert
Einfach im Mapping bei key-learn die taste der vms4 auswählen und mit der action belegen...
Magic Mitch wrote :
Also mein Laptop ist eigentlich sehr sauber geerdet (Acer Aspire) und jetzt ist mir gestern das gleiche passiert. Absturz der VMS4!
Nach dem 3 Absturz (war ja zum Glück vorgewarnt und hatte die Notfall-Cd's immer drin und startbereit :-) ) habe ich dann rausbekommen, dass es an einer Nebelmaschine lag, die mir beim Heizen die VMS abgeschossen hat. Habe dann ohne Nebel weitergearbeitet und den Rest des Abends und der Nacht (bis um 5.45 ;-) ) keine weiteren Probleme gehabt. Es kann also nicht nur am Laptop liegen!
Ich hatte das Problem auch bereits ein paarmal bei mobilen Einsätzen und habe AA den Sachverhalt geschildert. Es wurde jetzt bei AA nochmal eine Testreihe gestartet um das zu untersuchen. Sobald ich eine Info von Jan bekomme teile ich es euch selbstverständlich mit.
Trat bei mir übrigens auch meistens im Zusammenhang mit der Nebelmaschine auf, egal ob die VMS an der Steckdose oder nur am USB hing. Ich habe mir jetzt einen neuen abgeschirmten USB-Kabel mit Ferritkern geholt und einen Power Conditioner, um Stromschwankungen aufzufangen. Hab's aber noch nicht mit der Nebelmaschine getestet.
Paul
Hallo,
ich benutze VDJ7 auf einem MacBook Pro in Verbindung mit der VMS4 und hab echt Probleme sowohl mit dem Mapping als auch mit der Soundausgabe. Egal ob ich das Standard Mapping mit Standard Skin oder die VMS4 Mappingdatei mit VMS4 Skin benutze, sowohl die Zuordnung der Regler wie auch die Soundausgabe via Verstärker funktionieren nicht richtig.
Ich habe nun schon wirklich viel ausprobiert, bekomme jedoch keine wirklich funktionierend Konfiguration hin.
Zum Beispiel hört man auf den Lautsprechern nur etwas, wenn der Crossfader in der Mitte steht. In Position rechts und links geht nichts. Ferner scheinen die Channelfader 1 und 2 nur bei gleichzeitiger Betätigung das linke Deck zu steuern. Usw und so fort.
Ich weiss mir langsam keinen Rat mehr.
Daher meine Frage: Gibt es bei jemandem von euch ein für o.g. Kombination funktionierendes Mapping und benötige ich hierfür auch eine passende Devicedatei?
Sorry für den Hilferuf. Vielleicht ist dieser in diesem Thread auch nicht richtig platziert, wäre aber trotzdem toll, wenn ihr mir helfen könntet.
Gruss Ralf
Grundsätzlich bist Du richtig wg. Probs mit VDJ + VMS4, nur...ich glaube Du bist der erste der Probleme mit einem Mac schildert, die anderen (ich auch) sind wohl alle Windows-User...
Pauschal würde ich erstmal sagen:
Ist die aktuelleste Firmware und die aktuellsten Treiber installiert (gibt´s unter hier)? Wenn dem so ist, muss ein Mac-Spezi ran, da bin ich leider raus...
So nach dem ich meine Software nahgeliefert bekommen hatte, gings jetzt auch bei mir endlich los. Installation hat wunderbar funktioiert. Betreibe das VMS4 mit zwei Plattenspieler. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die Plattenspieler auf Kanal 1 und 4 einstellen kann. VirtuelDJ läuft auf Kanal 2 und 3.
Wie hast Du den die Soundkarte eingestellt ? Am besten machst Du mal einen Screenshot und lädst den hier hoch.
Gruß, Heiko
Plattenspieler lauf ja wunderbar. Leider aber auch auf Kanal 2 und 3. Muß dann immer von USB auf Analog umschalten wenn ich den Plattenspieler benutzen will. Kann doch eingentlich nicht so schwer sein die Plattenspieler auf Midilog 1 und 4 zu stellen, oder?
wenn du tt laufen lassen willst MUSST du auf analog umschalten, anders geht das ja nicht. oder meinst du die tt's für timecode nutzen?
Braenzu
Das ist mir schon klar. Ich will nur auf Kanal 1 (analog) Turntabel 1, auf Kanal 2 (USB) VDJ 1, auf Kanal 3 (USB) VDJ 2 und auf Kanal 4 (analog) Turntabel 2.
Also wie weise ich Turntabel 1 auf Kanal 1 und Turntabel 2 auf Kanal 4 zu.
Wie sehen denn zur Zeit Deine Audio Einstellungen der Soundkarte aus ?
Sei doch bitte so nett und registriere Deine Version von VDJ unter 'Modify my profile' durch Eingabe der Seriennummer. Du wirst sicher Verständnis dafür haben das hier im Herstellerforum eine Registrierung obligatorisch ist.
Außerdem erhältst Du durch die Registrierung Zugang zu allen Updates, Skins und vielen Extras für Deine Version von VDJ.
Gruß, Heiko
28%
