Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 48.6
DJ_Andi_86 wrote :
pr0030 wrote :
DJFrankyP wrote :
Sagt mal meine lieben Mitstammies^^
Ich konnte mangels CD-Playern/TT´s noch nicht testen:
Wenn die VMS4 auf 8 Ausgänge geschaltet ist und ich alle 4 Decks nutze, kann ich trotzdem problemlos vorn einfach auf Analog bei Kanal 1 und 4 umstellen und dann mit CD-Player bzw. TT´s arbeiten? Und dann wieder zurückstellen auf USB, oder muss VMS4 restartet werden?
Oder ist Analog nur bei 4-Out möglich?
Ich glaube mal gelesen oder in einem Tutorial gesehen zu haben dass das Umschalten im Aus-Zustand der VMS gemacht werden muss da es sonst nicht erkannt wird. Beim Einschalten des Geräts schickt es die entsprechenden Informationen.
Paul
Ich bin der Meinung du kannst einfach zwischen Analog und USB umschalten
Umschalten von USB auf Analog klappt problermlos, gestern beim Gig einfach umgeschalten und per Chinch Notebook vom Gatsgeber drangehangen. Geht ohne auszuschalten im laufenden Betrieb.
Volker
Musste gestern (obwohl ich frei haben wollte) doch auflegen. War in einer recht großen Disco, rappelvoll und Gästezahl sehr hoch. Hatte NULL probleme mit VDJ 7. Umschalten ging problemlos (hatte ja nicht mit Echttest an diesem WE gerechnet^^). iPhone hat bei mir null Musik drauf :-)
Aber nun das beste für unsere VMS4-Pro-User:
ich habe die ganze Nacht mit dem neuen Skin von djdad aufgelegt, bei dem man easy zwischen 2 und 4 Decks umschalten kann und der im 4-Deck-Modus Buttons hat, mit dem man das von der VMS4 tats. gesteuerte Deck (incl. Jogwheels und so) wechseln kann (1 oder 3 aktiv für Jogs, 2 oder 4 aktiv für Jogs). Fazit: Lief saugeil! Tippe auf Download-realease in Kürze nach meinem feedback und ein paar Kleinigkeiten die djdad noch einbauen will^^
Super-Gau am Samstag im Club: während des Intros plötzlich kein Ton mehr!!!
Über den Kopfhörer der VMS war die Musik zu hören, aber im Mischpult des Clubs kam nix mehr an. Normalerweise fahre ich über XLR auf cinch, habe dann von cinch auf cinch versucht und verschiedene cinch Anschlüsse direkt im Hauptpult.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann? Vorprogramm lief ohne Probleme und die VMSist auch nicht abgeschmiert. Kann es ein Defekt an der verbauten SK sein?
Ich hatte Gottseidank meine Flightcase mit den 400er Pios und die Audio4 dabei, und nach dem Umbau lief's dann auch über die gleichen Anschlüsse im Pult.
Paul
Hm...ich wollte es eigentlich nicht erwähnen. Aber ich hatte das auch... Dachte, es lag am Kabel.
Habe CD-Player an Kanal 1, VDJ an 2 und 3, CD-Player an 4. hatte schon ne Weile gespielt, als auf einmal auf Kanal 1 (CD-Player!!!) nur noch der Kopfhörer ging, aber nix mehr aus der Anlage rauskam. Alle anderen 3 Kanäle gingen weiter. Habe am Kabel gewackelt (Wackelkontakt?), brachte nix. Habs dann abgesteckt komplett von VMS4 und CD-Player und wollte anderes dranstecken, hatte aber doch keines mehr dabei. Also erstmal mit VDJ und 1 CD-Player weitergemacht. irgendwann einfach CD-Player wieder an Kanal 1 mit gleichem kabel angeschlossen, alles ging wieder....
Irgendwie beruhigt es mich dass ich nicht der einzige bin, andrerseits frage ich mich aber ob die VMS - so sehr mir das Arbeiten damit auch gefällt - professionellen Ansprüchen gerecht wird.
Es heisst nachher nicht dass es ein Problem an der VMS gab, sondern dass beim DJ XY mal wieder ein technisches Problem aufgetreten ist das auf mangelhaftes Material zurückzuführen ist!
Ich habe nächste WE 3 Gigs und überlege ob ich die VCI100 wieder mitnehme und die VMS daheim lasse . Werde die VMS aber heute Abend noch mal testen; vielleicht tritt ja das gleiche Phänomen wie bei dir auf. Hast du AA deswegen angeschrieben?
Paul
Da ich vorher mit so etwas überhaupt keine Probleme hatte, schiebe ich es nicht auf die VMS4! Eher auf VDJ7 wegen jetzt vorhandenen 4 oder mehr Decks oder eher noch auf den neuen von mir verwendeten VMS4-Pro-Skin (gibts für Euch noch nicht, kommt bald) , den man innerhalb des Skins von 2 auf 4 Decks und wieder zurückschalten kann. Das ist für mich wahrscheinlicher als ein Fehler in der VMS4.
Übrigens trat der Fehler nicht mehr auf nachdem ich neu verkabelte.
Da ich noch immer den 2-Deck-Skin benutze ohne Umschalten, aber dennoch das gleiche Problem auftritt kann es nicht am neuen Skin und/oder dem Umschalten liegen.
Bei den vorherigen Gigs ist dieses Problem bei mir ja auch nicht aufgetreten.
Neu verkabeln hat am Samstag auch nicht geholfen da ich mehrfach die Kabel gewechselt habe. Ich habe sowohl die VMS als auch das Läppi mehrfach neu gestartet ... ohne Erfolg.
Paul
Dann habe ich eher die Vermutung, das sich VDJ7 und VMS4 in irgend einem Bereich nicht vertragen.
also ich hab ja die 7er beta komplett mit der vms4 begleitet und auch mehrstündige einsetzte geprobt..
das was ihr beschreibt das der sound nicht mehr geht lag bei mir eigentlich immer nur daran wenn ich die 6er Version zwischen durch gestartet habe und dort an der sound config rumgespielt hab.
wenn ihr das haben solltet überprüft zuerst das audio routing im advanced audio!
Mhm Franky... Habe am Samstag 9 Stunden mit der VMS 4 in Kombination der 7er Version aufgelegt...... Hatte ned einmal nen Aussetzer geschweige denn ein Ruckeln. Habe alles genau so Eingestellt wie beim Sven seinem Video. Allerdings habe ich von Anfang an auf die 4 Decks verzichtet und die Mapper und Sound Einstellungen gelassen wie sie sind. Vieleicht kommen ja eure Probleme daher ????? Mit der neuen 7er Version ahbe ich gerade mal wenn alles auf Hochtouren läuft 14-20 % bei den Übergängen. Wenn ich es normal laufen lasse , schläft die CPU beo 0-4 %
Sage ja, schiebe den fehler nicht auf VMS4 sondern auf VDJ7, das mapping/sound-config oder ganz besonders den 4er-Skin.
Neu auf www.vms4.eu:
Zubehör-Cases für VMS4 von American Audio
Mir fehlt immer noch ein Gig-Bag irgendwie. Mal über so ein Case nachdenken...^^
Habe zwar ne Tasche, aber der Bringer ist die auch nicht und die anderen hier früher schon geposteten sagen mir auch nicht zu.
Ich habe aber nix an der Soundconfig geändert und auch keinen 4er Skin benutzt.
Paul
Das beunruhigt ja schon... ihr habt im Advance Modus gespielt, oder?
Hmm ich nutze das gar nicht zur Zeit, ich hatte im Testbetrieb mit TimeCode sehr viele Probleme und abstürze mit meinem System Macbook OSX... Da ist noch was nicht ausgereift. Ich kann auch den ärger einiger anderen verstehen die sich über die kleinen Fehler in der software ärgern.
Ich würd an eurer stelle das nochmal mit den normalen 4 Kanal Setup durchprobieren. Und zu Sicherheit wirklich einen CD-Player separat daneben stellen bevor das nochmal passiert.
Nein, nicht im Advance Modus, sondern ganz normal:
Ausgänge: external Mixer
SK: VMS4
War vorhin extra zu meinem Verleiher und hab ne kleine PA mitgenommen um den Fehler zu Hause zu entdecken. Und siehe da: gleiches Phänomen wie bei Franky denn es läuft wieder alles ganz normal. Mit den gleichen Kabeln, aber auch mit anderen Kabelsätzen.
Ich versteh nix mehr.
Werde nachher oder morgen noch mein Pio-Set aufbauen und auch damit testen und berichten.
Paul
Ich habe jetzt das Pio-Set (2x CDJ400 mit CDM400) und die VCI-100 jeweils mit der Audio4DJ getestet und alles funktionniert normal.
Ich verstehe wirklich nix mehr.
Paul
Vielleicht bist du zufällig an einen Schalter, Knopf gekommen ?:-/
Werde ich etwa so langsam senil ???
Hat mich auf jeden Fall am Samstag ne Menge Nerven gekostet!
Paul
Ich wollte dir nichts unterstellen :D
Mir ist das auch schon einmal passiert.
Moderation beendet, Lied gestartet, Regler hochgezogen: NICHTS!!!
Gewundert???? Weiter gelabert und nebenbei blöd aus der Wäsche geschaut. Notfall CD gestartet, welche immer in einem Laufwerk liegt und Problem gesucht (Lied hörte ich im Kopfhörer!)
Was war passiert? Beim rumspielen habe ich den Crossfader den Kanälen zugewiesen und habe ihn, ohne es zu bemerken, auf die falsche Seite geschoben. Ergo: keine Musik im Ausgang!
Aber man steht erst einmal ganz schön dumm da. Und das kann jedem passieren. Wollte ich nur mal zu dem Theme sagen ;-)
24%
