Soll er sich einfach registrieren - er hat ja eine Version im Original ;-)
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Sun 03 Oct 10 @ 10:30 am
und wenn er die vms4 wieder zurück sendet aus irgend einem grund, fragt sich dann jeder warum er sie registriert hat ;o)
wenn er sich sicher ist, dann kommt sicher auch eine registrierung
Braenzu
Braenzu
Posted Sun 03 Oct 10 @ 10:34 am
Hallo Leute,
könnt Ihr mir bitte weiterhelfen !!!???!!!
Ich habe seit zwei Wochen die VMS4 bei mir stehen und es hätte normal bei der Lieferung VirtualDjLE6 (Original) dabei sein sollen, war sie aber nicht !
Nach Rücksprache mit VDJ und Verkäufer bekam ich einen Code und hab mir VDJLE6 runtergeladen, zuerst hat der Code gepasst aber die Software nicht ! Endlich die Software geht, hab aber jetzt die 20 Tage PRO Version, kann mp3´s laden also am Bildschirm funktioniert alles aber am Controller geht nur die Hälfte !?! Keine Fader gehen, keine EQ´s usw. , habt Ihr auch dieses Problem gehabt und wisst ihr eine Lösung !!!
Bekomm nächste Woche aber die Original CD mit VirtualDjLE6 geliefert, glaub aber das sich am Controller nichts ändern wird !
Danke euch
Greetz
Sion
Danke euch
Greetz
Sion
Posted Mon 04 Oct 10 @ 3:48 am
Momentan bewegen sich die Fader im Skin bei VDJ auch nicht, da diese ja ohne MIDI Funktion sind.
die VMS 4 Mixerbereich ist wie ein Analoger Mixer zu verstehen. dass heißt du steuerst damit nicht den Mixer in VDJ sondern eben das Sound signal direkt an der VMS4!
Daher drehen sich momentan bei der 6er Version auch keine Knöpfe im Skin - ist aber egal ;) Es geht ja trotzdem richtig.
Posted Mon 04 Oct 10 @ 4:09 am
Bei mir ist es so, ich kann es nur im Skin per Maus ansteuern und sogar mit dem Touchpad am VMS 4, muss aber die Fader und EQ Regler auch mit der Maus steuern. Am Controller lässt sich nichts machen mit den Fadern und EQ Reglern, er zeigt mir auch kein Signal an, Master geht auch nicht, ganz komisch!
Also bei Dir funktioniert es am VMS die Fader und Regler ?
Thanx
Greetz
Sion
Thanx
Greetz
Sion
Posted Mon 04 Oct 10 @ 5:15 am
hast du dir mal die anleitung von breanzu angesehen?
aktuelle firmware aufgespielt? die VDJ LE version gibt es auch auf der seite von der vms4 genauso wie die firmware UND den mapper von dort solltest du auch mal downloaden und in dein verzeichniss (dokumente/einstellung.... vdj->mappers) kopieren....
Posted Mon 04 Oct 10 @ 5:25 am
Ich werde das alles einmal machen und die Anleiting durchlesen und gib Dir bescheid was rauskomen ist !
Danke Dir
Thanx
Greetz
Sion
Danke Dir
Thanx
Greetz
Sion
Posted Mon 04 Oct 10 @ 6:42 am
Moin Bazzard,
also nochmal ist zwar in diesem Thread schon alles erklärt worden aber leider nicht ganz Übersichtlich.
Schau dir bitte die Installationsanleitung weiter oben von Breanzu an.
Wichtig ist, das du die aktuelle Firmware vom Hersteller American Audio herunterlädst.
Du bekommst zum Controller eine kostenlose LE Version von Virtual DJ mitgeliefert. Zusätzlich kannst du die PRO Version 20 Tage testen und dir bei angabe deiner registrierten LE Version die PRO Version zum rabatierten Spotpreis dazukaufen, damit den den vollen Umfang von VDJ nutzen kannst, inkl. Skin, Effekte die du hier downloaden kannst.
Grundsätzlich hat Sven Bluntfusion schon richtig beschrieben das die VMS4 ein Livemixer ist, Die EQ, Volumefader, Crossfader sind analog Fader solange sie nicht gemappt sind. Und das ist auch gut so, da soll sich im Skin auch nichts bewegen!
Du musst verstehen das es eine Software seite gibt und eine Hardware Seite. Wenn du den EQ veränderst, dann passiert das wie bei einem normalen Mischpult. Wenn du das mappst und der EQ dreht sich im Bild dann veränderst du es Analog und in der Software also doppelt. Da haben einige Nutzer schon beklagt das dies nicht sinnvoll ist, auch nicht wenn du mit der "Tastenkombination" die VMS4 umstellst als vollwertige Midiconsole ohne Hardware einfluss.
Die Touchfader wurden bisher auch noch nicht richtig gemappt weil sie von der Firmware noch nicht angepasst wurden. Das Problem ist das sie wie die Volumefader programmiert wurden und nicht hochauflösend, so das man sie für effekte oder andere mappings nutzen kann.
Posted Mon 04 Oct 10 @ 6:51 am
und genau dass ist das schöne an der vms4, die Verbindung aus analogem Mischpult mit der digitalen Steuerung einer DJ Software über Midi Commands...
Wem das so nicht gefällt hat das falsche Produkt gekauft...
Stellt euch einfach eine Timecode Anwendung dar, da bewegen sich die Fader auch nicht, wozu auch?
Die Realität spielt sich am Mischpult = vms4 ab...
Posted Mon 04 Oct 10 @ 3:39 pm
1+++++
Posted Mon 04 Oct 10 @ 3:44 pm
Genau das ist auch meine Meinung, ich habe schon lange auf diese Lösung gewartet.
Posted Mon 04 Oct 10 @ 4:30 pm
So schön das Ding auch ist, das Mikroproblem nach Test von inzwischen 7(!!) Mikrofonen, die an jedem Mixer gehen nur an der VMS4 Probleme machen, geht mir auf den Senkel. Habe mich daher heute massiv bei AADJEU beschwert und angedroht, das Ding zurückzugeben. Rückmeldung war: Ich soll Kopie der Rechnung hinschicken (Mail) und Händler benennen. Denke, ich werde bald wieder ´ne zeitlang mit der MK2 arbeiten...
Posted Tue 05 Oct 10 @ 9:28 am
Ich habe die Fame-Mikros erhalten, konnte sie aber lediglich zu Hause ohne Anlage testen. Sie scheinen im direkten Vergleich etwas ausgeglichener zu reagieren.
Kann's im Club aber erst am übernächsten WE testen da ich mir dieses WE ein paar Tage Elsass gönne.
Paul
Posted Tue 05 Oct 10 @ 2:43 pm
Noch ne Idee: hat schon jemand versucht, das Mikro durch einen übergestülpten Windschutz etwas abzuschirmen?
Paul
Paul
Posted Tue 05 Oct 10 @ 2:47 pm
@DJFrankyP - Schau mal hier in den Beitrag: https://www.virtualdj.com/forums/134971/German_Forum/Kauffrage____.html
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Tue 05 Oct 10 @ 3:39 pm
Nein, wäre Blödsinn. Zum einen ist meine VMS4 hier registriert (bzw. die LE Version davon), zum anderen will ich ja unbedingt, das sich AA damit beschäftigt. ich bhellige ja nichtmal den Verkäufer djwenk derzeit mit Anfragen zur Rücknahme.
Und: Ich habe mir ihr ja schon einige Nächte aufgelegt, was total geil rüber kam. Mich nervt doch "nur" das Mikroproblem und das ich deswegen nicht direkt an die PA ohne Umweg über den vorhandenen Discomixer gehen muss. Ich will wissen was AA gedenkt zu tun!
Posted Tue 05 Oct 10 @ 3:41 pm
Mr. T hat ha schonmal geschrieben das die Jungs an einer Lösung basteln. Müsst Euch halt wohl noch etwas gedulden.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Wed 06 Oct 10 @ 2:12 am
Ja, so ist es wohl. Mir wurde dies von AA EU grade schriftlich auch mitgeteilt, jedoch weiss dort keiner, wann die Lösung nach Europa kommen soll. Zum einen arbeitet AA an einer Revision des Eingangsboards, als Übergang soll es Adapter geben. Ich soll nun entscheiden, ob ich jetzt zurückgeben möchte oder nicht.
Habe denen darauf eben mitgeteilt, das ich keinen Ersatz zu Hause habe und dann notfalls jetzt schon was anderes kaufen müsste, weil ich ja jedes WE unterwegs bin. Wenn sie mir jedoch garantieren, das bei Erscheinen meine VMS4 1:1 in eine neue Revision getauscht wird, würde ich so lange warten. Die Adpaterlösung kommt für mich nicht in Frage. Sowas geht zu schnell verloren, und nervt zudem noch. Habe meinen Unmut zum Ausdruck gebracht, das AA so mit leuten umgeht, die dieses Ding früh kauften und somit unfreiwillig "Mikrofontester" wurden.
Posted Wed 06 Oct 10 @ 4:26 am
Gig Bag passend für VMS4:
http://www.pssl.com/!OPQf2XfMNVQkbiHfw8G-!Q!/Odyssey-BRLDIGITAL-Redline-MixerController-Bag-s
Wenn jetzt noch wer weiss, wo es die in Deutschland gibt...?
Interessant, falls ich weiter Besitzer der VMS4 bleibe, das entscheidet nun AA^^ Ist besser als meine 19' Lappitasche.
Posted Wed 06 Oct 10 @ 5:15 am
So Leute, mein Transportproblem ist gelöst....
http://www.jowa-bags.de/products/Notebooktasche-21/London-21.html
Habe die Tasche heute bekommen. Es passt alles rein, Notebook, VMS4 alle Kabel, Kopfhörer, Micro, nen Paar CDs und wenn ich will auch noch das Backup Netbook. In dem teil ist wirklich Platz für alles.....
Die Tasche ist sehr gut verarbeitet und gepolstert.
Man kann sie innerhalb Sekunden zum Rucksack machen aber auch die Rucksackgurte wieder verstecken. Sie kann normal in der Hand oder als Umhängetasche getragen werden. Ein Regenschutz ist auch eingebaut, sodass bei Starken Regen reagiert werden kann und der Inhalt der Tasche Garantiert trocken bleibt! Einer der Reißverschlüsse hat einen Diebstahlschutz mit Druckknopfsystem (da könnte man auch nen Schloss drann tun) am Ende.
Also wem die Rostrote von Breanzu vorgeschlagene wegen der Farbe nicht gefällt, kann sich durchaus hier die Schwarze holen. Sind beide fats gleich, glaube die London Serie ist etwas neuer. Ich kann sie auf jedenfall Empfehlen!
Posted Wed 06 Oct 10 @ 8:17 am
