Danke für den Tip.
War so, die Nummer ist unterm Gerät aufgeklebt.
Posted Thu 03 Sep 15 @ 3:06 pm
Gerne. Dann viel Spaß damit.
Posted Thu 03 Sep 15 @ 4:54 pm
Hallo zusammen,
Ich bin neu hier und versuche mich mit Virtual Dj 8 anzufreunden.
Wie kann ich den Vorhörplayer Befel " Play "auf eine Taste meines VMS4.1 legen? Zum Beispiel auf die Taste Cue 4?
Ich hoffe, Ihr könnt mir da Helfen
Brauni
Brauni
Posted Thu 03 Dec 15 @ 1:42 pm
per Befehl zum Vorhören heißt "Prelisten"
Posted Thu 03 Dec 15 @ 3:32 pm
Für gutes Geld hab ich mir ein VMS4 zugelegt bin recht zufrieden bis auf das ich den USB Port erneuern musste. Der Druck ist etwas wenig daher hab ich mir jetzt auch mal zum testen für gutes Geld den Soundmaximizer von BBE besorgt - sollte diese Woche eintreffen. Ansich ist die VMS4 ein guter Mixer aber mit den Einstellungen von Virtual DJ komme ich nicht richtig zurecht. Gibt es ein Trick Deck 1 auf Midlog 1 und Deck 2 auf Midlog 4 zu betreiben? So das auch die Led und die Volumenfader richtig reagieren zu betreiben? Denn irgendwie macht das Virtual DJ nicht mit. Bzw. das Mapping haut nicht ganz hin dann. Auch eine Lösung über eine Externe Soundcardlösung will mir nicht recht logisch erscheinen. Virtualdj sollte es doch egal sein über welche ich den Sound der Kanäle ausgebe. Wenn ich das versuche auch über die Asiotreiber der Externen Soundcard zu lösen kommt nur ein Brummen. Über den normalen Treiber geht es zwar aber ich hab ein knacken auch wenn ich doppelt Ausgabe mache.. also extra noch Master mit Externer Soundcard anlege kommt ne Störung (wiederholendes Knacken rein). Ok wenn der Maximizer da ist kann ich den Sound der VMS4 etwas einstimmen um vielleicht mehr druck rauszuholen. Dennoch bin ich an einer Digitalen Lösung interessiert wie man das mit einer Externen Soundcard erreicht kann als Backfalllösung. Microfoneingänge sind ein wenig Kratzig unklar - dachte liegt am Micro aber einwenig konnte ich das einpegeln so das es annehmbar ist jedoch ist das Micro dann ziemlich leise gerade wenn man Musik noch lauf lässt als Untermalung.
Posted Sun 06 Dec 15 @ 7:19 pm
hast du dir mal die Setup Informationen zu deinem Controller angeschaut ?
http://www.virtualdj.com/user/RobRoy/blogs/4824/VMS_4___4_1_Troubleshooting_Deutsche___bersetzung___Erg__nzung.html
Ist zwar für die V7, aber das Deckrouting basiert auf der gleichen Philosophie :-)
greetz
rob
greetz
rob
Posted Sun 06 Dec 15 @ 7:23 pm
Naja das hab ich mir schon paar mal angeschaut aber das Mapping haut irgendwie nicht hin wenn ich decks 1 auf Midilog 1 und deck 2 auf Midilog 4 ich mag es halt gerne auf den äußeren ;-) klar das bild erklärt jetzt vielleicht das Problem der Externen soundcard aber wenn ich diese per Midi steuern kann im Vdj dann sollte es doxh auch moglich sein dies digital zu lösen anstatt zusätzlicher Kabellage wenn ich jetzt nur als Master die externe angebe dann geht das auch es kommt dann auch ein klares Signal raus jedoch kann ich dann keine tiefen und Höhen steuern dann müsste man das ummappen da fehlt mir jedoch mal ein Beispiel als logische nachfolgerung ;-)
Posted Sun 06 Dec 15 @ 8:34 pm
Die logische Nachfolgerung steht in der Manual Seite 39.
Zum benutzen des Controllers mit einer externen SK muss dieser vom Pre EQ Mode in den Post EQ Mode umgestellt werden :-)
Posted Sun 06 Dec 15 @ 9:04 pm
hab ich auch schon Probiert dabei wird mir ein anderes medium angeboten als Soundausgabe und ein Treiber wurde installiert - jedoch wenn ich wieder auf andere Soundcard zuweise geht über VDJ kein Volume und EQ Regler - einzig was geht ist der Crossfader ...
Posted Mon 07 Dec 15 @ 4:53 pm
benutzt du die V7 oder V8 ?
Posted Mon 07 Dec 15 @ 7:00 pm
V8
Posted Mon 07 Dec 15 @ 7:41 pm
dann sollte beim Umschalten des Modus der Controller problemlos erkannt werden
ggf. den Fake befehl aus dem Oninit nehmen
Posted Mon 07 Dec 15 @ 7:51 pm
Hallo VMS Gemeinde,
Hab meine VMS4 auf neuem Windows 8 Lappi ACER 8GB 64bit i3U drauf gemacht ,vorher mit XP Top gelaufen, jetzt bekomme ich kein Ton in meine Anlage, kann mir jemand helfen ?
Posted Thu 14 Apr 16 @ 8:52 pm
Äh ganz vergessen , hab Vdj 7 full pro.
Posted Thu 14 Apr 16 @ 8:57 pm
Ich sehen nicht wo der Fehler liegt, da die Kristallkugel in Revision ist.
Hast du auch die gleiche Einstellugen gemacht ? Ein wenig mehr darüber wäre von Vorteil.
USB-Kabel, Netzkabel angeschlossen ?
Mach ein Prinstscreen von deiner Audio-Einstellung.
Sichere deine VirtualDJ Ordner bei Eigenen Dokumente und installiere VitualDJ 8.1
VIRTUALDJ 8 Download
Virtual DJ 8 - Login und Lizensierung
Neues End User License Agreement (EULA) - BITTE BEACHTEN
Gruss Mike
Gruss Mike
Posted Fri 15 Apr 16 @ 12:02 am
Hallo Mike,
also ich habe seit ewigen Zeiten mein VDJ 7 auf XP mit der VMS4 laufen gehabt, alles Top von Anfang an.
Jetzt das ganze auf meinem neuen Lap Win8.1 , habe extra 8GB mit 64 bit und I3Ugenommen wie Forum vorgeschlagen hat, drauf gemacht wie vorher auch, aber jetzt läuft kein Lied ab und kein Ton, Wheels drehen sich auch nicht.
Screenshots anbei.
VDJ7 Full Pro ist gekaufte Version, im moment noch kein Bock auf VDJ8.
Ich bin jedoch kein PC Profi , mach nur Music und das bisher ohne Probleme.
Screenshots anbei.
Posted Fri 15 Apr 16 @ 8:18 pm
Sorry ein noch , den wichtigsten
Posted Fri 15 Apr 16 @ 8:20 pm
Hallo Stammtisch,
habt ihr evtl ein wenig Hilfe für mich , nichts geht mehr mit Windows 8.
Meine zwei Fragen stehen auf Seite davor, danke im voraus.
Posted Sun 17 Apr 16 @ 10:57 am
Habe hier einmal meine Systeminfos , liebe Leute, hoffe auf Hilfe nochmal , danke.
Posted Sun 17 Apr 16 @ 7:39 pm
wolf2 wrote :
Hallo Stammtisch,
Übers Wochenende sind die meisten DJ's an der Arbeit und danach (Sonntags) wird ausgeruht bis tief in den Nachmittag rein.
Weiss nicht welche Version du nun hast von VirtualDJ 7, davon gab es etliche Updates bis zur Version 7.4.7.
Update Mal deine Version auf die letzte VirtualDJ 7.4.7 unter My Licenses
Eventuell löst es Dein Problem, da du eventuell noch eine alte 7er Version hast.
Vorallem Wichtig ist es genau die gleiche Einstellungen zu machen wie du bei deiner XP Installation hattest. Hast du auch die Treiber Installiert von der Website von deinem Controller.
Kann aber auch sein das die Asio Treiber noch nicht Win 10 Kompatibel sind, dann musst du die normalen WDM Treiber nehmen von Windows.
Falls der Kontroller an einem USB 3 Anschluss angeschlossen ist, diesen an einem USB 2 oder an einem USB 2 Hub anschliessen.
Noch eine Bemerkung von deinen Screenshots, besser ist es nur den Auschnitt vom Setting zu Posten und nicht die ganze Ansicht mit Desktop Hintergrund. Man kann die Info so besser sehen.
Und wenn das alles nicht Hilft, so sichere deinen ganzen VirtualDJ Ordner und installieren VirualDJ 8.1. Ob du nun willst oder nicht, eines Tages wird die 7er nicht mehr aktuallisiert werden, was auch normal ist. An der 7er wird nur noch einige Kontroller hinzugefügt und den Musicplan gefixt falls dort mal was ändert.
Gruss Mike
Posted Sun 17 Apr 16 @ 8:00 pm
