Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 173.6
Also mein Vorschlag wäre dann, dass du dir dieses Mapping, also die .XML Datei in irgend einen anderen Ordner mal sicherst.
Am besten verschieben.
Dann dürfte VDJ beim nächsten Starten das Standardmapping für die VMS4 nehmen.
Damit schaust du dann ob alles wieder in Ordnung ist und wenn du Änderungswünsche am Standardmapping hast, dann können wir das sicherlich mit dir zusammen anpassen.
HI, weiss jemand ob das vms4 im 4 deck betrieb mit einem timecode gesteuert werden kann?
im 2 deck also 4in-4out modus läuft das einwandfrei 1deck timcode das 2deck uber vms.
Jo müsste gehen.
Musst halt die für TTs an Midilog 2 oder 3 gehen und hinten auf phono stellen.
Wenn du mit einem Line Signal rein kommen solltest dann kannst du dir den Kanal frei auswählen.
Dann halt noch in der advanced config einstellen, welches Deck du mit Timecode steuern willst.
das habe ich alles, es sind bei mir glaube ich die advanced einstellungen. ich habe die eislellung,
8in-2out und zusätzlich timecode1-asio- in 1und2. den timecode habe ich auf deck 1 laufen deck belegung 3-1-2-4
Mach mal bitte ein paar Screenshots von deinen Einstellungen.
Nutzt du Vinyls oder CDs als Timecodequelle?
Nope. Dafür bräuchtest du ein weiteres Audiointerface, da die VMS4 entweder 4 Stereooutputs (also 8 out) oder 2 Stereoout- & 2 Stereoinputs (4in/4out) verarbeiten kann.
hier habe ich die bielder meiner setings.
laut bedienungsanleitung müsste es auch gehen deck 1 vinyl teimcode und die anderren 3 über die vms.
Auf welcher Seite der Anleitung kann man das nachlesen?
Handbuch seite 35 deutsche vms4 anleitung unter mixer-kontrollen
Schön langsam komm ich mir wie ein DAU vor. Hab das Problem gefunden. Neuer Skin und versehentlich auf CD-Mode statt auf Vinyl-Mode gestellt. -.-
Wie blöd kann man sein?
Sry für die Umstände.
Alles gut...;-) ...Hauptsache es funktioniert wieder...
@ DJ Benjey:
An welche Eingänge hinten an der VMS hast du denn die TTs hängen?
den tt vinyl habe ich an midilog 2 angeschlossen.
Kannst du bei Timecode Input auf 3&4 umschalten?
Wenn ja dann mach das mal.
Dann sollte auf Deck 1 und mit dem 2 Kanal von links der VMS der TT laufen.
Hinten an der VMS aber wie gesagt bei Midilog 2 auf phono stellen.
Vorne am enstprechenden Kanal auf analog.
nee das geht auch nicht ! so ein shit.
wen ich timecode auf primärer soundaufnahme in 1u.2 stelle beckomme ich schonmall die geräusche vom tt übers vms.
BlackMatrixXx wrote :
Mr_Uhh wrote :
Danke. Freu mich schon auf dein Feedback.
So ich hatte keine Lust die VMS4 als Gerät zu nehmen (weil sie keine Lust hatte zu funktionieren), sondern hab gleich direkt mit dem DJM850 verglichen. Als Soundkarte habe ich den DJM850 genommen, damit man auch vergleichen kann.
Jetzt kommt er interessante Punkt:
Sie klingen annähernd gleich :D
Getestet habe ich mit folgenden Parametern im Plugin:
Wet/Dry auf 100%
Base auf 100 %
Delay auf 50 %
Phase auf 0 %
Separation auf 50 %
LFO-Rate auf 4 Beats
Beim DJM mit folgenden Settings:
Level/Depth (entspricht Wet/Dry) auf 12 Uhr (sind 100%, dadrüber kommt dann noch ein Filtereffekt drauf)
Parameter auf 4 Beats
Als Song habe ich von Fedde le Grand "Metrum" genommen und folgendermaßen getestet:
Alle 2 Takte habe ich den Flanger gewechselt vom Software-Flanger auf den Hardware-Flanger und der Unterschied ist wirklich minimal. Standardmäßig bei deinem Mapping müsstest du mit dem Effect-Regler den Wet/Dry Slider bewegen und von daher kann es dann höchstens an der Soundkarte der VMS4 liegen, dass der das zu viel wird, weil sie nicht genügend Overhead hat. Vielleicht versuchst du es mal mit einer etwas geringeren Lautstärkeeinstellung.
DAnke für dein Test. Werde das gleich mal testen. War die letzten zwei Wochen im Urlaub - daher kein Mucks von mir. Ich berichte obs geklappt hat ...
Nächstes Problem :)
Tritt ohne Vorwarnung und ohne Regelmäßigkeit auf. Manchmal fällt ein Software-Deck aus und die anderen funktionieren weiter, manchmal streikt VDJ komplett. Es hilft nur ein Neustart von VDJ.
Kennt das wer?
Kenne das Problem mit der VMS 4.1 unter Win7 nicht.
Aber schon mal eine Neuinstallation versucht?
Tritt es nur in Verbindung mit der VMS 4.1 auf? Also VDJ mal Stand Alone probiert?
Besteht die Möglichkeit die VMS 4.1 an einen Windows pc zu testen.
Vielleicht liegt das Problem auch direkt an der VMS 4.1.
Eventuell mal eine WIN Platform wie Bootcamp installieren....
Alle Energiespareinstellungen ausschalten.
Laufen im Hintergrund irgendwelche Scanner oder Optimierungsprogramme ?
Treiber für Mac, VDJ und der VMS aktuell ?
Windows 7 PC hing zeitweilig mal dran und gab keine Probleme. Das Problem tritt allerdings sehr selten auf und daher kann ich nicht sagen ob es unter Windows auch auftritt.
Keine Scanner oder ähnliches installiert/aktiviert. Mountain Lion in Reinform. Das Problem trat allerdings auch schon unter Lion auf. Treiber? Woher?
86%
