DJFrankyP wrote :
Auf eines würde ich noch hinweisen:
Du kannst "nur" ein Mikro anschliessen und hast nicht 3 EQ-Regler für das Mikro, sondern nur einen der sich von "hoch" auf "tief" drehen lässt. Es gibt kein Touchpad und die Anordnung der Regler für Effekte oder Songs aussuchen ist komplett anders. Soundtechnisch nehmen sich VMS2 und VMS4.1 aber nichts.
Das sist komplett richtig. Aber als Ersatz für das Touchpad gibt es einen Drehregler und Pfeiltasten, die wohl dann die gleiche Funktion haben sollen wie das Touchpad ( Zumindest für die Trackauswahl/ Browsen ). Wenn man einigen Usern glauben darf ist die Bedienung mit dem Touchpad bzw. den Touchstripes sehr gewöhnungsbedürftig...wobei das alles sicherlich Ansichtssache ist.
Posted Tue 31 Jul 12 @ 12:44 am
Ich nutze das Touchpad eigentlich nie und das Standardmapping der Strips habe ich letztens raus geschmissen, weil ich mit meinen Wurstfingern immer dran kam und dann wild durch die Ordner gescrollt bin -_-
Posted Tue 31 Jul 12 @ 2:31 am
sutadur wrote :
Ja, mir ging's um analoge Zuspieler.
Also wenn du Timecode verwendest oder eben andere Midifähige CD Player, dann solltest du Effekte schon nutzen können.
Bei ganz analoger Geschichte wie normalen CDs die einfach nur durch die VMS geschleift werden denke ich nicht, dass es geht.
VDJ dürfte hier kein Signal bekommen, mit welchem es arbeiten kann.
Posted Tue 31 Jul 12 @ 2:33 am
Geht mir genauso und da ich eh eine schicke kleine externe Logitech-Maus nutze, brauch ich das auch nicht. Finde es mit Maus viel bequemer und sicherer.
Posted Tue 31 Jul 12 @ 2:50 am
Hallo zusammen,
gibt es den Flanger vom Pioneer DJM-800 Mischpult auch für die VMS4?
Der Flanger, der standardmäßig bei der VMS4 dabei ist, scheint mir, ist es nicht.
Grüße
Mr_Uhh
Grüße
Mr_Uhh
Posted Thu 02 Aug 12 @ 4:05 am
Nein gibt es nicht. Aber probier diesen mal - vielleicht sagt er dir zu:
http://www.virtualdj.com/addons/2050/Flanger_HQ_.html
Gruß Martin
Gruß Martin
Posted Thu 02 Aug 12 @ 4:14 am
Alles klar - ich versuchs mal. Danke.
Posted Thu 02 Aug 12 @ 4:28 am
joflo wrote :
++++++++Und wieso höre ich immer meinen Cue mit wenn ich eine Aufnahme direkt über die Vms4 Aufnehmen?+++++++++++++++
Vielleicht, weil Du den falschen Sound-Treiber nimmst?
Man sollte mal deutlicher schreiben, das VDJ unter der Advanced Configuration 2 !!! Treiber für die VMS4 anbietet. Einer heißt glaub ich was mit ....VMS4, der andere heißt ADJ ASIO.
Benutz den mal, dann dürfte alles funktionieren?
Viele Grüße
Viele Grüße
Ich habe dasselbe Problem, nur hat sich diese Art des Aufnehmen incl. Cue erst vorgestern wie von Geisterhand eingestellt. Das habe ich dann nach nem 40minütigen Mix erst festgestellt!!! Auch cuttet der Crossfader nach rechts nicht mehr. ?-/
Posted Fri 10 Aug 12 @ 3:57 am
Schau mal ob du in deinem American Audio Control Panel (Start - Programme - American Audio) mit eingeschaltener VMS
bei der 10 stelligen Zahl rechts in der Spalte eine 1 oder eine 0 vorne stehen hast.
Oder mach am besten gleich mal einen Screenshot davon.
Posted Fri 10 Aug 12 @ 4:01 am
hallo ich habe ein problem mit meinem vms4 skin.
der schaltet sich nicht auf 4 deck um,
habe vdj pro sowie die vms4 le mehrmals instaliert,hatt alles nichts gebracht.
kann mier jemand sagen wie das geht.
Posted Sat 11 Aug 12 @ 6:51 am
Wie meinst Du das "er schaltet nicht auf 4 Deck Skin um " ?? du musst das Skin schon auswählen...einen Schalter dafür gibt es nicht...
Posted Sat 11 Aug 12 @ 9:18 am
ja ist schon klar das ich den auswählen muss.
aber ich habe bei dem skin nur deck a und b, es funktionierren nicht alle kannäle.
im vms4 produckt video sieht mann den skin mit 4 deck switch a und b oder c und d.
ich kann auch nirgens den skin laden weder bei atomix noch bei avms.
Posted Sat 11 Aug 12 @ 10:32 am
Welchen Skin genau nutzt Du ? Es gibt zig 4 Deck Skins für die VMS...
Posted Sat 11 Aug 12 @ 12:32 pm
hi,immoment benutze ich den VirtualDJ 7 (4 Decks Swap) skin in der auflössung 1280-1024.
Posted Sat 11 Aug 12 @ 1:07 pm
Frage:
1. Konntest du jemals schon 4 Decks steuern?
2. Wird die VMS von VDJ richtig erkannt ? ( Siehst du im Mapperfenster oben)
3. Du schreibst du hast nur Deck A und B und es funktionieren nicht alle Kanäle....
hast Du nun tatsächlich auf deinem Skin nur A/B oder hast du A/B bzw. C/D
und es funktionieren nur A/B
4. Im DL Center gibt es verschiedene 4 Deck Skins. Hast du dort schon welche versucht runterzuladen und zu Installieren ?
Treten dann bei den anderen 4 Deck Skins die gleichen Probleme auf ?
Posted Sat 11 Aug 12 @ 1:18 pm
das ding ist, ich habe den vms4 einwandfrei laufen asio treiber richtig und soundoption im vdj program richtig.
alles mit hilfe des forums.
mein vms4 läuft mit allen 4deck skins alle kannäle alle 4 decks.
wen ich im program den skin von VirtualDJ 7 (4 Decks Swap) auf den vms 4 skin wechsele habe ich nur deck a.deck b kann dan auch nicht mit schift und pause auf die anderen decks wechseln, ich habe gelesen das wen die vms le auf pro updatet würde atomatich der original skin in 4deck betrib wechseln.
Posted Sat 11 Aug 12 @ 1:33 pm
" wen ich im program den skin von VirtualDJ 7 (4 Decks Swap) auf den vms 4 skin wechsele habe ich nur deck a.deck b "
Welches Skin soll das bitte sein ?....im DL Center stehen die genauen Bezeichnungen. Wenn ich weiss welches Skin Du meinst kann ich es mir laden und testen. Oder meinst Du das Skin in Controlleroptik das bei der LE dabei war..?
Posted Sat 11 Aug 12 @ 1:57 pm
ja genau den in controler optik von der VDJ LE version.
Posted Sat 11 Aug 12 @ 2:10 pm
kannst du mal einen Screenshot von deiner Skinauswahl in VDJ machen ?
Posted Sat 11 Aug 12 @ 2:17 pm
wie kann ich den einen screenshot von der datei machen?
Posted Sat 11 Aug 12 @ 2:27 pm
