Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 147.6
UUUUNNNNDDDD es erscheint auch im geräte manager ... dort wo auch die drucker und fax dinger erscheinen....also ? ich dreh durch :D:D
yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh es geeeeeeht :) ich hatte ein hub in der mitte ... und irgndwie ging die übertragung nicht ..... warum auch immer :D ^^ aber es funktioniert :) ^^ daaaaaaaaaaaaaaaaanke ich ♥ VDJ ^^
Das sind eben die Kleinigkeiten. Habe ich nicht bedacht (Hub), da ich solche Geräte (z.B. VMS4) versuche direkt anzuhängen.
Hauptsache ist, dass es endlich funktioniert. Das Gute daran ist aber, dass Du jetzt auch gleich alles aktuell hast (VDJ und Treiber). :-)
Weil's eigentlich schon gelöst ist: war der HUB mit Stromnversorgung, oder ohne???
Hallo zusammen,
habe mal eine Frage und ich hoffee es kann mir jemand weiter helfen ich stehe kurz vor der einlieferung.
Habe mir eine vms4 gekauft, da ich gelesen habe das die vms4 nur in der pro version alle funktionen hat habe ich diese ebenfalls gekauft.
Jedoch schaffe ich es nicht diese im 4 deck modus mit allen funktionen zum laufen zu bringen.
Also ich würde es gerne so haben das wenn ich auf der VMS4 etwas regle oder drücke das sich das dann auch im VDJ bewegt.
Ist das möglich ? Wenn ja könnte es mir bitte jemand erklären.
Ich danke schon mal im vorraus
Wie weit bist Du denn mit dem lesen dieses Threads? Firmware-Version? Treiberversion? Einstellungen des ASIO-Treibers so wie auf vielen Bildern in diesem Thread beschrieben? Vorn auf 8-Out gestellt?
Da ich nicht zu Hause bin kann ich von hier aus nicht alles erneut hochladen... Ist ja aber auch alles da^^
Dass sich die Fader und EQ-Potis bewegen musst du die Mappingbefehle ändern.
Liegt daran, dass die VMS ein analoger Mixer ist und das mischen in dem Controller selber macht.
VDJ hat damit dann nichts zu tun.
Hallo danke für die schnellen Antworten.
Ich habe mir soweit alles runtergeladen was man braucht ( firmware , asio , usw. wie schon oft zu lesen war auf der vms4.eu Seite )
Wenn mir jemand erklärt wie ich die Fader und Regler progam. muß das alles geht dann mach ich das null prob. aber ich verstehe die
programmiersprache nicht !
Du gehst in die Config, dann auf Mapper,
dann drückst du auf Key Learn, bewegst dann eine Taste/ Button/ Potti der VMS die du Programmieren willst.
Danach sollte im Feld "KEY" der Name des Button stehen.
Im darunterliegenden Feld "Action" gibts du dann die Befehle ein, die du zu diesem Button haben willst.
Wie in meinem Bild darüber zu sehen, diese Befehle.
Erläuterung:
fake_eq_mid => Mittlerer Equalizer Poti, fake deshalb, dass es sich zwar in VDJ bewegt, aber sonst keine Funktion hat, da wie ich schon schrieb hardwareseitig in der VMS gemischt wird, und nicht in VDJ.
fake_eq_low => Tiefe EQ Poti (Bass)
fake_eq_high => die Höhen
deck 1 fake_level => deck x bezieht sich logischerweise auf ein bestimmtes Deck. fake_level ist dann für die Bewegung der Linefader zuständig.
Ja habe das so gemacht wie du es beschrieben hast aber er macht es nicht !
Es geht micht Fader 3 Fader 1 geht nicht Fader 2 und Fader 4 obwohl ich es aus deiner liste übernommen habe, ich mach doch
bestimmt was falsch !
Habe auch jetzt das Prob das ich immer Fader 3 hoch ziehen muß um überhaupt was zu hören !!
Also bei mir ist das so beleget Links = Fader 3 und 1 Rechts = Fader 2 und 4 jetzt lege ich songs auf deck und spiele zb. deck 2 ab Fader 2 nach oben ziehen dann sollte ja eigentlich sound kommen oder nicht ? aber ich muß dann zuerst noch Fader 3 nach oben ziehen um überhaut sound zu bekommen und Fader eins geht eben garnicht bei mir !!
Mach mal bitte einen Screenshot von dem American Audio Asio Panel und von deiner Soundconfig in VDJ.
Habe eine neue VMS4 und hadere ein wenig mit den Einstellungen. Verwende virtualDJ pro full und kann auch die Konsole als steuerung benutzen, aber leider kommt kein Ton aus der Konsole nur aus der soundkarte. Habt ihr eine idee, wo mein Denkfehler liegt. Mit welcher Einstellung am Lapi muss ich arbeiten?
Bevor ich die Konsole hatte, habe ich mit VirtualDJ basic und der extenen Soundkarte (ESI MAYA44) gearbeitet. Musikausgang war hier über Asiodriver.
@djb+mch:
Du hast vorne an der VMS4 schon auf 8 out gestellt oder?
Wenn nein, dann machen und auch vorne alles auf USB stellen.
Danach VDJ starten.
Dann in die Config, Soundsetup und bei Output bitte die Advanced Config nehmen.
Dann bitte folgendermaßen einstellen:
Damit hättest du die oberen beiden Decks in VDJ auf der VMS ganz links und ganz rechts,
und die unteren beiden Decks in VDJ auf der VMS auf den mittleren beiden Fadern.
Hast du in der soundconfig auch die VMS als soundkarte angegeben?
Boxen müssen dann natürlich auch an die VMS.
@PachN
sorry geht immer noch nicht . Fader 3 Fader 2 Fader 4 gehen aber Fader da tut sich nix !!
meinst du aber nur wenn es ok wäre das wir mal miteinader telefonieren rufe dich an null prob.
@saugi
habe ich ja gemacht aber leider gehen da auch nicht alle funktionen !
wo kann denn da das prob. liegen ?
ich denke das problem sitzt vor vdj *grins*
73%
