Kannste die Geschichte mal Idiotensicher erklären :) also habe ein weißes/ rotes über output in die Boxen - dass andere soll genau das gleiche chinch kabel sein und das soll von dem input worein?
sry -.-^^
sry -.-^^
Posted Sun 18 Jul 10 @ 5:05 pm
line in am rechner
Braenzu
Braenzu
Posted Sun 18 Jul 10 @ 6:06 pm
Posted Mon 19 Jul 10 @ 7:24 am
habe jetzt das chinch kabel besorgt und angeschlossen aber funktionieren tuts nicht
Posted Mon 19 Jul 10 @ 9:35 am
Mach bitte ein Foto von der Verkabelung und einen Screenshot von der Broadcast Config!
Posted Mon 19 Jul 10 @ 11:45 am
Posted Mon 19 Jul 10 @ 2:50 pm
Posted Mon 19 Jul 10 @ 2:51 pm
Be_tastic wrote :
Haben tue ich die Home edition 5 ( die sich dafür nicht eignet über die console)
und testen tue ich gerade die pro demo funktioniert soweit alles . außer das mit dem mic.
dein pix sieht aber nicht nach der demo aus, sondern nach einer 5er :o/
Braenzu
Posted Mon 19 Jul 10 @ 5:54 pm
Hat der IE2 nicht ASIO?
Wenn ja, die ASIO Treiber installieren und auf ASIO stellen!
Ansonsten mußt Du wahrscheinlich den Line-In (SB 5.1 VX) Deines Notebooks oder PCs nehmen.
Bzgl. Deinen weiter unten gemachten Einstellungen, schau Dir doch mal in unserem Wiki den Beitrag zum Broadcast an!
Posted Tue 20 Jul 10 @ 1:57 am
Ich sagte doch das ich die 5er habe , hatte ich mir vor 1nem jahr bei expert gekauft
und jetzt halt zum testen die demo welche in 2 tage ausläuft
Posted Tue 20 Jul 10 @ 6:18 am
ist bereits alles auf asio . und über den 5.1 line in habe ich es auch schon probiert , eigl schon alles durch . verstehe nur nicht warum man bei der mixaufname meine stimme nicht hört.
Posted Tue 20 Jul 10 @ 6:21 am
Verstehe ich nicht!
In einer ähnlichen Konstellation habe ich es laufen!
Vielleicht ist aber auch schon zuviel durcheinander :-)
1.1) Micro am entsprechenden Input an der Reloop?
1.2) Du hörst Deine Stimme über die Boxen?
1.3) Du hast die Verkabelung so wie ich es beschrieben habe?
1.4) Du hast unter Broadcast Config auf Line In gestellt und auch den INPUT ausgewählt, den Du mit dem OUTPUT der Reloop verbunden hast?
Es gibt nur zwei Möglichkeiten wenn es nicht klappt!
2.1) Deine Verkabelung stimmt nicht!
2.2) Deine Auswahl in der Broadcast Config stimmt nicht!
Bitte mache mir nochmals ein paar Bilder!
3.1) Von der Verkabelung Deiner Reloop
3.2) Nochmals von der Broadcast Config!
Posted Tue 20 Jul 10 @ 6:53 am
das Prob ist auch wenn ich alles auf Line In stelle hört garkeiner was auf dem stream .
Posted Tue 20 Jul 10 @ 7:03 am
okay oh wunder übern stream hört man meine Stimme jetzt :) danke schonmal
nur beim aufnehmen nicht aber das ist auch nicht so wichtig ,
jetzt ist nur das problem da es über die 5.1 soundkarte läuft kommen so kleine stotterer zwischendurch wodrann kann das liegen?
Posted Tue 20 Jul 10 @ 7:18 am
Um beim Aufnehmen deine Stimme mit drin zu haben musst du dort auch in den Konfigurationen für die Aufnahme Line-In einstellen ;-)
Posted Tue 20 Jul 10 @ 7:24 am
Nimm es mir nicht zu krumm!
Aber Du machst es einem nicht einfach zu helfen!
Du wechselst zwischen dem was Du machen willst zu oft hinund her ohne eine Sache zu Ende zu bringen :-)
Das Problem das Du "jetzt" beschreibst ist Deine Soundkarte die anscheinend nicht für das DJING geignet ist!
Obwohl das jetzt auch wieder nur geraten ist, da wir wieder nicht wissen wie etwas verkabelt ist und welche Einstellungen Du nun unter Config -> Soundkarte / Performance und in der Broadcast Sektion hast.
Auch hast Du vorher nur von Broadcast gesprochen und dadurch haben wir auch nur vom Line In in der Broadcast Sektion gesprochen.
Um das ohne Broadcast aufnehmen zu können, mußt Du auch noch Line In in der Aufnahme Config verwenden.
Posted Tue 20 Jul 10 @ 7:34 am
Also das Problem mit der Aufnahme/ Streamen ist gelöst .^^
Das knacken kommt wirklich wohl einfach daher, dass die Soundkarte nicht geeignet dafür ist ,
vielen dank für die Hilfe .^^
Posted Tue 20 Jul 10 @ 7:48 am
So sieht es aus!
Du brauchst somit sowas für den weißen OutPut und nochmals für den roten Output!
Dann einmal Weiß in die Box und einmal in den weißen Input!
Dann einmal Rot in die Box und einmal in den roten Input!
Links gehört in den (zum Beispiel) Weißen Output!
Könntest du mir bitte sagen wie genau dieses kabel heißt?
Posted Mon 26 Jul 10 @ 8:55 am
Y-Kabel Cinch , findest du mit google
Braenzu
Braenzu
Posted Mon 26 Jul 10 @ 8:59 am
