Γεια σας παιδιά
Θα ήθελα τη γνώμη σας για το Behringer F1320 active stage monitor. Το ψάχνω στην Αθήνα αλλά τίποτα. Όλοι μου λένε ότι θα έρθει σε ένα δύο μήνες. Το χρειάζομαι για live σε παραδοσιακή μουσική. Φωνή λαούτο και θα το χρησιμοποιώ αποκλειστικά σαν μόνιτορ από την κονσόλα και όχι σαν PA ηχείο. Πιστεύετε ότι είναι καλή λύση? http://www.behringer.com/EN/Products/F1320D.aspx Ευχαριστώ.
Posted Wed 28 Mar 12 @ 4:12 am
Αδερφε πολυ ωραια τ ειπεσ εμαθα πολλα μπορω να πωω να σαι καλαα!!:)
Posted Wed 28 Mar 12 @ 5:30 am
Γεια σας!
θελω νας ρωτησω κατι εχω εναν τελικο και μου εχει ενα λαμπακι με ονομα peak ειναι σαν το clip;
ο ενισχυτης ειναι αυτος http://www.emimikos.gr/shop/product.php?productid=23836&cat=294&page=1
ποσα watt ειναι rms;
Posted Thu 12 Apr 12 @ 6:35 am
Copy-Paste από τη σελίδα που έδωσες:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Max. power rating: 2 x 250W
Max. power RMS: 2x125W
Freq. range: 20Hz-20kHz
S/N ratio : > 95dB
THD: <0.5%
Impedance: 4 ohms minimum
Fuse: T1A
Power supply: 220-240V / 50Hz
Και ναι, PEAK=CLIP
S/N ratio : > 95dB
THD: <0.5%
Fuse: T1A
Και ναι, PEAK=CLIP
Posted Thu 12 Apr 12 @ 6:46 am
στα 8ohm;
Posted Thu 12 Apr 12 @ 6:49 am
Χονδρικά υπολόγισε οτι πρέπει να βγάζει γύρω στα 2Χ70 με 2Χ80 στα 8Ω
Posted Thu 12 Apr 12 @ 6:56 am
ενταξει φιλε μου ευχαριστω
Posted Thu 12 Apr 12 @ 6:59 am
καπου ειχα ακουσει οτι οι ενισχυτες δεν εχουν προβλημα να δουλευουν στα max watt
ισχυει αυτο;
ισχυει αυτο;
Posted Sat 12 May 12 @ 1:11 pm
Θα σου απαντήσω απλά:
Για πόση ώρα, πόσες μέρες, πόσους μήνες ή πόσα χρόνια μπορεί να δουλεύει ο κινητήρας ενος αυτοκινήτου στα κόκκινα (ακριβώς πριν τον κόφτη)
Το ίδιο ισχύει και για τους ενισχυτές...
Μπορούν να δουλεύουν 100% αλλά όχι για συνέχεια... Όταν ένας ενισχυτής δουλεύει στο 100% των δυνατοτήτων του μετά απο κάποια ώρα υπερθερμένεται. Και όταν υπερθερμένεται στην αρχή πέφτει η απόδοση του (που πρακτικά σημαίνει οτι τα ηχεία βγάζουν λιγότερη ένταση). Αν συνεχίσεις να τον "πουσάρεις" στα όρια του τότε το επόμενο βήμα θα είναι η εισαγωγή παραμόρφωσης στην έξοδο (πράγμα που μπορεί να βλάψει τα ηχεία ακόμα κι αν είναι μεγαλύτερα απο τον ενισχυτή) και στο τέλος ο ενισχυτής ή θα κλείσει για προστασία, ή θα καεί...
Posted Sat 12 May 12 @ 2:02 pm
μπορει να μην με καταλαβες
πες πως εχουμε εναν ενισχυτη ο οπιος ειναι 500watt
και δινει max 250watt και rms 150watt
μπορει να αποδοσει τα 250;
Posted Sat 12 May 12 @ 2:05 pm
Για να μην παίζουμε με τις λέξεις ένας ενισχυτής 500 watt peak / 250 watt rms παράγει στιγμιαία ισχύς μέχρι 500 watt ενώ σε μια δεδομένη περίοδο χρόνου αποδίδει κατά μέσο όρο ισχύς ίση με 250 watt
Posted Sat 12 May 12 @ 10:06 pm
ωραια εγω ειχα ακουσει οτι ο ενισχυτης μπορει να αποδοσει 500watt
δηλαδη δεν ειναι σα τα ηχεια
ισχυει;
ισχυει;
Posted Sun 13 May 12 @ 1:10 am
1ον Αληθευει το οτι οταν χρησιμοποιουμε ανταπτορες (http://www.dbmelectronics.gr/parelkomena-gr/vysmata-adaptores/category-965/6.3mm-mono-rca.html κ http://www.dbmelectronics.gr/parelkomena-gr/vysmata-adaptores/category-965/rca-ac-065.html) χανετε η ποιοτητα του ηχου η ενταση του ηχου και αλλα τετοια ? Και 2ον αν σε εναν ενισχυτη το manaul του οποιου δινει τιμες μονο για 4 και 8 ohm συνδεσουμε 3 ηχεια(2 στα 8ohm και 1 στα 6 ohm) υπαρχει περιπτωση να καει ο ενισχυτης ? Και αν ναι πρεπει να του δωσουμε πολυ ενταση η απλα και χαμηλα να ειναι παλι θα καει ?
Posted Tue 07 Aug 12 @ 3:10 am
οταν σε ενα ηχειο βλεπουμε την ενδειξη 175 watt rms και Max. SPL: 113dB @1m..πως καταλαβαινουμε ποσα db ειναι το ηχειο??
Posted Tue 07 Aug 12 @ 7:21 am
Το λέει καθαρά: 113db max
Posted Wed 08 Aug 12 @ 10:09 am
δηλαδη οταν σε ενα ηχειο λεει 99 db σκετο και οταν λεει max spl 99 db ειναι το ιδιο??
Posted Wed 08 Aug 12 @ 10:38 am
Εξαρτάται... Αν λέει sensitivity 99db δεν είναι το ίδιο με το 120db MAX
Βασικά ή θα λέει Sensitivity X db ή θα λέει SPL Υ db
Posted Fri 10 Aug 12 @ 5:43 am
sensitivity 99db 1W / 1m, symainei oti an tou doseis ena watt stin eisodo sto ena metro tha metriseis 99db
Max Spl 120db simainei oti an tou doseis stin eisodo thn isxy (watt) pou "antexei" tha exeis 120db sto 1 m.
Kai dedomenou oti h entasi diplasiazetai kathe 3 db 99 me 120db einai megali diafora.
Bebaia edo to pos metrane oi etairies, me ti anoxi paramorfosis kai ti max isxy.. einai ligo ena thema. Alla genika einai kali endeiksi na briskeis autes tis times sta specs, giati ek tou ponirou kapoies etairies den ta bazoun h prospathoun na se mperdepsoun.
Posted Fri 10 Aug 12 @ 10:28 am
εχω 2 ηχεια behringer eurolive b215-d, μια μικροφωνικη κονσολα BEHRINGER - XENYX 502 και την hercules 4 set.η συνδεσμολογια απο την εξοδο της 4set με rca και καταληγει στην XENYX 502 στο cd-tape input και μετα απο το μαστερ της XENYX 502 με 2 balanced καλωδια (http://www.djshop.gr/displayITM2.asp?ITMID=16541&LANG=GR ) καταληγω στο link output των δυο ηχειων αντιστοιχα..
θελω να ρωτησω αν η συνδεσμολογια ειναι η σωστη και εαν οχι τι πρεπει να κανω για να την αλλαξω??
Posted Wed 29 Aug 12 @ 3:24 am
Σωστή είναι η συνδεσμολογία αλλά νομίζω η 502 στην έξοδος της έχει unbalanced σήμα :(
Posted Wed 29 Aug 12 @ 4:02 am
