υπαρχουν ανταπτορες που μετατρεπουν τν 1 εξοδο σε 2.Εξαρταται απο τις εξοδους του μικτη σου.Ας πουμε http://ecx.images-amazon.com/images/I/31T6i74JlYL._SL500_AA280_.jpg με αυτο εδω μπορεις και μετατρεπεις τν μια εξοδο jack του υπολογιστη σε δυο.Υπαρχουν τετοιοι ανταπτορες για ολες τι επαφες,ειτε ειναι καρφι ειτε jack ειτε xlr ειτε speakon κλπ.Μπορεις να πας απο ενα καταστημα που να πουλαει καλωδια και τετοιους ειδους πραγματα και να προμηθευτεις οσα θες,και το κοστος αν δεν κανω λαθος ειναι αμελητεο (εξαρταται βεβαια απο το τι θες).
Posted Fri 20 May 11 @ 4:19 am
den uparxei problhma na kaei to master ama tou valw enan tetoio adaptora kai kai sundesw duo enisxutes??
Posted Fri 20 May 11 @ 4:23 am
οχι ρε.Η μαστερ εξοδος καιγεται οταν εχεις στα κοκκινα τον μιχτη σου συνεχεια.Εσυ προσεχε να μν περνας τα πρασινα και εισαι οκ,οτιδηποτε και αν συνδεσεις μετα το μαστερ.!
Posted Fri 20 May 11 @ 4:25 am
wraia re file..alla epsa3a se ena magazi..to dj shop..kai den vrhka enan adaptora pou na borei na sindeetai sto master kai na mou bgazei akrivws duo idia vismata me to master!!
Posted Fri 20 May 11 @ 4:29 am
tous gefironeis tous enisxites autos einai lathos na perneis 2 exodous apo to master tou mixti..
Posted Fri 20 May 11 @ 4:39 am
kai pws tous gefurwnw??
Posted Fri 20 May 11 @ 4:42 am
vlakasman wrote :
Σε εξωτερικο χωρο δεν βαζουμε πολλες φορες line array?
Ναι, αλλά για 100 τετραγωνικά;;;; :P
Posted Fri 20 May 11 @ 4:46 am
στα ποσα τετραγωνικα και στα ποσα ατομα βαζεις line array?
Posted Fri 20 May 11 @ 4:47 am
paidia ston meixth mou..dipla apo to master exei kai mia e3odo pou grafei 'mono' kai ama exw ekei sundedemeno ton ena enistuxth kai sto master ton allon paizoun kai oi duo polu kala!!!
Posted Fri 20 May 11 @ 4:53 am
loukas1995 wrote :
egw lew na valw 2x125 watt kai 2x150 watt kai sub 300 watt...
monitor xreiazomai h oxi??
kai kati allo!!borw na sundesw se enan meixth 2 enisxutes??
Αν τα Watt είναι RMS μιλάς για 2Χ275 Watt RMS. Μια χαρά είναι...
Σε ένα μίκτη μπορείς να συνδέσεις όσους ενισχυτές θέλεις, αλλά ο τρόπος εξαρτάται απο τον μίκτη, απο τους ενισχυτές, και απο το τι θες να κάνεις...
Για παράδειγμα αν ο μίκτης σου έχει έξοδο booth-out και master-out τότε συνδέεις κάθε ενισχυτή σε μία απο αυτές τις εξόδους και έχει και ανεξάρτητο έλεγχο της έντασης κάθε ενισχυτή.
Για να συνδέσεις παραπάνω απο ένα ενισχυτή στην ίδια έξοδο του μίκτη ο ποιο σωστός τρόπος είναι ένα zoner (μηχάνημα που κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά) και αμέσως μετά το γεφύρωμα των ενισχυτών (μέχρι 3)
Για να γεφυρώσεις 2 ή 3 ενισχυτές πρέπει και οι ίδιοι οι ενισχυτές να παρέχουν την δυνατότητα αυτή. Αυτό γίνεται πίσω απο τον ενισχυτή. Πας το καλώδιο απο τον μίκτη στην είσοδο του ενισχυτή και μετά απο την ΕΞΟΔΟ του ενισχυτή (όχι την έξοδο για τα ηχεία, αλλά έξοδο σήματος) στην είσοδο του επόμενου ενισχυτή.
Συνήθως σωστό γεφύρωμα μπορούμε να κάνουμε μόνο σε ενισχυτές που δέχονται balanced σήμα στην είσοδο (βύσματα τύπου XLR / Canon)
Δεν γεφυρώνουμε πάνω απο 3 ενισχυτές μαζί γιατί το σήμα εξασθενίζει αρκετά. Αν χρειάζεται να γεφυρώσουμε περισσότερους ενισχυτές τότε στο τέταρτο γεφύρωμα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να ενισχύσουμε το σήμα (συνήθως τοποθετούμε ένα flat EQ για να χρησιμοποιήσουμε την προενίσχυση του μόνο) και έπειτα μπορούμε να κάνουμε άλλες 3 γεφυρώσεις.
Σημείωση: Οι αντάπτορες τύπου Υ (splitters) κάνουν την ίδια δουλειά αλλά πρέπει να αποφεύγονται. Οι λόγοι είναι πολλοί για να αναλυθούν σ' αυτό το νήμα. Πάντως αν χρησιμοποιηθούν πολύ προσεκτικά τότε η χρήση τους δεν είναι απαγορευτική.
Σημείωση 2: Σε γεφυρώματα ενισχυτών δεν κάνουμε ΠΟΤΕ μετατροπή του σήματος απο balanced σε un-balanced ή το ανάποδο...
Posted Fri 20 May 11 @ 4:59 am
Εξαρτάται τι θες να κάνεις...
Βασικά τα Line Array είναι για κάλυψη μεγάλων εξωτερικών χώρων παρέχοντας μεγάλες εντάσεις. Συνήθως τα χρησιμοποιούμε για συναυλίες ή ΜΕΓΑΛΑ πάρτυ καθώς το στήσιμο και η ρύθμιση ενος Line Array είναι χρονοβόρα και "δύσκολη" διαδικασία, ενώ το κόστος είναι κι αυτό αρκετά μεγάλο.
Γενικά αν χρειαζόμαστε Line Array την εγκατάσταση και ρύθμιση την κάνει το συνεργείο απ' όπου νοικιάσαμε το ηχοσύστημα.
Posted Fri 20 May 11 @ 5:03 am
uparxei kapoio problhma etsi opws tous exw twra??
Posted Fri 20 May 11 @ 5:04 am
Η έξοδος MONO είναι αυτό ακριβώς που λέει: Μία μονοφωνική έξοδος. Φυσικά και μπορείς να συνδέσεις κάποιο ενισχυτή εκεί, αρκεί να ρυθμίσεις και τον ενισχυτή να παίζει σε "parallel" mode
ama den ru9mismenos na paizei se parallel mode ti sumbainei??
Posted Fri 20 May 11 @ 5:07 am
Παίζει μόνο το ένα κανάλι!
Ας πάρουμε τα πράγματα απλά:
Έχεις μία έξοδο MONO η οποία έχει ΕΝΑ connector (δηλαδή δέχεται μόνο ένα βύσμα).
Παίρνεις απο εκεί το σήμα και το πας στον ενισχυτή.
Όμως σε ποια είσοδο θα το βάλεις; LEFT ή RIGHT (CH1 / CH2) ????
Αν το βάλεις μόνο σε μία είσοδο το άλλο κανάλι του ενισχυτή δεν θα παίζει ήχο!
Για αυτό το λόγο πολλοί ενισχυτές έχουν το parallel mode. Συνδέεις το καλώδιο σε μία απο τις δύο εισόδους και γυρνάς τον αντίστοιχο διακόπτη στην θέση parallel. Έτσι ο ενισχυτής "ξέρει" οτι απο την μία είσοδο θα τροφοδοτήσει και τα δυο του κανάλια... ;)
Posted Fri 20 May 11 @ 5:14 am
ο ενας ενισχυτης βγαζει μονοφωνικο σημα αν καταλαβα τι εχεις κανει.!
Posted Fri 20 May 11 @ 5:19 am
to mono dexetai duo conector..einai akrivws opws to master..me rca einai sundedemenos opws to master!
Posted Fri 20 May 11 @ 5:22 am
Αν και είναι ανορθόδοξο για MONO connector τότε δεν χρειάζεται να γυρίσεις τον ενισχυτή σε parallel. Απλά παίζει μονοφωνικά!
Posted Fri 20 May 11 @ 5:23 am
kai kati allo pou 9elw na rwthsw :P
ta hxeia 9a prepei na ta valw stis 4 gwnies??
Posted Fri 20 May 11 @ 5:26 am
Για εξωτερικό χώρο όχι... Είναι καλύτερα αν είναι μαζεμένα μαζί. Θα βάλεις ένα απο κάθε "τύπο" δεξιά και αριστερά απο το booth. Επίσης καλό είναι τα ηχεία να είναι περίπου στο ύψος του κεφαλιού ενός μέσου όρθιου ανθρώπου με τις κόρνες να είναι πιο πάνω απο αυτό το ύψος.
Δηλαδή το κάτω μέρος των woofer να είναι περίπου στο ύψος του αυτιού σου (1,6-1.7μ απο το έδαφος)
Posted Fri 20 May 11 @ 5:39 am
