Hallo erst mal !
Ich habe ein kleines problem mit meinen vms 4 !
Ich habe mein controler mit USB an meinen PC angeschlossen und möchte die Audio ausgänge an meinen vms nutzen funktioniert aber nicht
richtig !
-Das problem ist das wenn ich den regler des 1 chanal nicht aufdreh höhr ich von keinem der 4 decks etwas , ist der regler vom deck 1 (nach obengeschoben) kann ich deck 2,3,4 laut und leise drehen !!
Ps: kann wer helfen ???
richtig !
Posted Fri 20 Apr 12 @ 8:52 am
Bitte Screenshots von deinen VDJ Soundeinstellungen und vom Asio Control Panel.
Du hast höchst wahrscheinlich nur eine falsche Einstellung, aber um dir diese korrekt nennen zu können, wären die Screens eben hilfreicher, als das einfach per Text zu schreiben.
Posted Fri 20 Apr 12 @ 4:52 pm
Hallo zusammen,
offenbar bin ich nicht in der Lage simple Befehle zu mappen. Ich brauch eure Hilfe.
Ich möchte die Trackauswahl ebenfalls über die VMS4 steuern, ohne die Maus zu nutzen. D.h. Track suchen, auswählen und ins Deck laden. Habe mein Mapping auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Ich möchte gern bei beiden Decks den Musikordner jeweils mit Shift+(Effect)Select bedienen und die Trackauswahl mit Shift+(Effect)Select. Ich schaffe es nicht. Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal im Voraus.
Posted Sat 21 Apr 12 @ 6:47 am
Durch die Musikordner scrollen:
Key: S_FX_SELECT
Action: browser_window "folders'" & browser_scroll
Musikordner öffnen/schliessen:
Key: S_FX_ENC_BTN
Action: browser_folder
Durch die Tracks scrollen:
Key: S_SAMPLER_SELECT
Action: browser_window "songs'" & browser_scroll
Track laden:
Key: S_SAMPLER_ENC_BTN
Action: browser_enter
Um einen Track ins gewünschte Deck zu laden, Shift+Sampler-Select auf der jeweiligen Seite betätigen.
Um von den Tracks wieder zu den Musikordnern zu springen, Shift+Effekt-Select betätigen.
Ansonsten kann man auch mit den Touchstripes scrollen.
Links durch die Musikordner, rechts durch die Tracks.
Key: S_FX_SELECT
Key: S_FX_ENC_BTN
Track laden:
Posted Sun 22 Apr 12 @ 7:36 pm
Key: S_FX_SELECT
Key: S_FX_ENC_BTN
Track laden:
Key: S_FX_SELECT
Key: S_FX_ENC_BTN
Track laden:
Danke! Ich werds gleich mal ausprobieren.Das mit den Touchstripes scollen funktioniert zwar, aber da braucht man schon ein bischen Feingefühl in den Fingern um beim richtigen Track stehen zu bleiben. Und wie lade ich die Tracks dann in die Decks mit den Stripes?
Posted Mon 23 Apr 12 @ 3:24 am
Mr_Uhh wrote :
Hallo zusammen,
Wenn du das Mapping auf Werkseinstellungen hast, dann sollte das schon so funktionieren.
Allerdings nicht mit Effektselect, sondern mit Sampleselect.
Also Shift + Sample Select scrollt durch die Trackliste.
Drückst du dann auf den Sampleselect drauf, wird der ausgewählte Track ins aktive Deck geladen.
Posted Mon 23 Apr 12 @ 3:41 am
Mr_Uhh wrote :
... Und wie lade ich die Tracks dann in die Decks mit den Stripes?
Mit Shift+Load.
Die Loadtasten befinden sich unter dem integrierten Mousepad.
@PachN
Mit Shift+Sample-Select hat sich bei mir auch nichts bewegt. War nicht belegt.
Habe es bei mir auch erst letztens gemapped, da ich auch durch die Musikordner (mit Shift+Effekt-Select) scrollen wollte.
Obwohl, habe es zZt. ohne Shift, da ich Effekte und Sampler eher spärlich einsetze.
Dafür Effekte- und Sampler-Select mit Shift.
Posted Mon 23 Apr 12 @ 4:55 am
Sollte aber eigentlich funktionieren.
Bei mir geht es nämlich und ich habe das nicht extra mappen müssen...
Posted Mon 23 Apr 12 @ 6:07 am
Seltsam.
Habe auf meinem Laptop 2x Windows 7 installiert.
Einmal für VDJ optimiert und ein zweites Mal für alles andere.
Bei beiden Installationen Shift-Sample-Select nicht gemapped.
Ist auch nicht wirklich schlimm, da ich Dank des Forums (Suchfunktion und viel lesen)
es hinbekommen habe, es selbst zu mappen. :-)
Eventuell schaffe ich es irgendwann, auch andere Sachen zu mappen. :D
Posted Mon 23 Apr 12 @ 7:43 am
Als ich noch die LE Version von VDJ hatte war es automatisch so gemappt. Als ich allerdings dann auf Pro aufgerüstet hatte war das Mapping anders und eben nicht mehr so belegt wie bei der LE Version.
Posted Tue 24 Apr 12 @ 5:10 am
Sehr seltsam...
Hast du die Proversion über die LE installiert?
Ich habe nämlich erst gar keine LE drauf gehabt.
Nur Asio Treiber installiert, VMS an und VDJ gestartet.
Das wars...
Das wars...
Posted Tue 24 Apr 12 @ 6:32 am
PachN wrote :
Sehr seltsam...
Das wars...
Das wars...
Ja hab ich. Hatte die LE Version schon drauf und dann Pro drüber installiert. Und dann war das LE Mapping weg.
Posted Wed 25 Apr 12 @ 3:32 am
Key: S_FX_SELECT
Key: S_FX_ENC_BTN
Track laden:
Key: S_FX_SELECT
Key: S_FX_ENC_BTN
Track laden:
Er machts einfach nicht. Ich kann exakt die Befehle eingeben und er macht es trotzdem nicht! Muß ich eine alte Tastenbelegung, die das gleiche besagt vorher rauslöschen? Ansonsten weiß ich langsam echt nicht weiter. Er macht gar nichts - trotz dem, dass ich die Befehle hinterlege. :(
Posted Fri 27 Apr 12 @ 4:40 pm
Falls unter (C:\Users\....\Documents\VirtualDJ) "Mappers" und "Devices" etwas liegt, einfach mal löschen.
Danach im Standardmapping nochmal probieren.
Wenn das auch nicht hilft, VDJ deinstallieren, Registry bereinigen und neu installieren.
Datenbank sichern nicht vergessen.
Neu mappen.
So würde ich es zumindest versuchen, aber vielleicht hat noch wer eine andere Idee.
Habe, wie PachN, auch keine LE vorher installiert, sondern direkt die Pro Full.
Eventuell macht irgendwas von der LE Probleme.
Neu mappen.
Posted Sat 28 Apr 12 @ 5:51 am
Ich habe schon ein paar mal jetzt Firmwareupadte 3.11 gelesen.
Wusstet ihr das es schon 5.5 gibt?
Wer das haben will einfach kurz bei mir melden ;)
Ich habe das vom American Audio Support geschickt bekommen...
Posted Sun 29 Apr 12 @ 5:34 am
Das würde mich aber doch sehr wundern denn auf der HP steht immer noch 3.11 als aktuelle Version.
Ausserdem ist von 3.11 auf 5.5 ein Riesensprung, und das hätte man sicher nicht einfach so stillschweigend vorgenommen.
Ist deine Quelle wirklich AA und geht's wirklich um ein Firmwareupdate? Was hat sich denn geändert? Wäre dann ganz nützlich, die Veränderungen mal hier zu posten.
Paul
Paul
Posted Sun 29 Apr 12 @ 8:45 am
Sicher das es für die VMS4 ist, oder 4.1? Offiziell gibt´s kein Firmwareupdate. Nur in Einzelfällen wurde für besondere Sachen eine inoffizielle Firmware verschickt. Bitte nicht einfach weitergeben, erst mit AA Support klären ob die einfach weitergegeben werden darf!
Posted Mon 30 Apr 12 @ 12:52 am
Ok, habe mich mal gekümmert und bekam zunächst die Ansage, das die Firmare nicht verteilt werden soll! Bekam dann aber noch eine Mail:
Firmware 5.5 und 5.7 arbeiten nur mit dem ASIO-treiber 1.20 zusammen! Die Firmare 5.5 wird erst noch offiziell kommen, die 5.7 ist MAC-only und wird nur auf schriftliche Supportanfrage zur Verfügung gestellt (wohl um sicherzugehen, das kein Win-User den installiert und dann blöd dasteht). Firmware 5.5 wird auf vms4dj.com angeboten werden. Bis es soweit ist, bitte Füße stillhalten :-)
Bitte nutzt für die VMS-Geräte (4, 4.1, 2) immer diesen Treiber:
http://vms4dj.com/Files/AA_ASIO_1.20_audio_input_fix.zip
Edit:
Auf meine Frage, für welche Geräte die Firmware alles ist (4, 4.1, 2) bekam ich:
VMS4.1 > 5.11
Also: Nur bald kommendes aktuelles Firmwareupdate für die VMS4, nicht für 4.1 und 2!
Spezielle Mac-Firmwares gibts über den AA-Support für alle Geräte, nicht zum download!
Edit:
VMS4.1 > 5.11
Posted Mon 30 Apr 12 @ 4:45 am
Key: S_FX_SELECT
Key: S_FX_ENC_BTN
Track laden:
Key: S_FX_SELECT
Key: S_FX_ENC_BTN
Track laden:
Jetzt hats endlich funktioniert. Neu installiert (ohne LE drunter) mit neuem ASIO Driver 1.2 und viel Gefummel. Aber jetzt läufts so wie es soll. Danke für eure Hilfe.
Posted Sun 06 May 12 @ 7:02 am
Wollte schon nachfragen, ob es endlich funktioniert. Hat sich somit erledigt.
Sehr schön, dass es endlich funktioniert, so wie es soll. :-)
Posted Mon 07 May 12 @ 6:41 am
