mudei mas o cue continua do mesmo jeito, e se ligar o in b fica mesma coisa
Posted Sun 07 Aug 11 @ 3:38 pm
Vc marcou ponto de Cue?
Posted Sun 07 Aug 11 @ 3:40 pm
marquei mas quando eu clico em action some a janela mas depois nao volta
Posted Sun 07 Aug 11 @ 3:42 pm
Pela resposta, você não sabe o que é ponto de Cue... certamente não deve ter marcado.
Posted Sun 07 Aug 11 @ 3:44 pm
nao é só clicar mappers ai seleciona a bcd 3000, vai em cue que é na lista abaixo pra marcar?
Posted Sun 07 Aug 11 @ 3:46 pm
Caraca, nadaver... comunicação difícil.
Ponto de Cue é aquele ponto que vc marca na música, geralmente no primeiro downbeat, onde vc começa a mixagem. No gráfico do VDJ ele fica assinalado escrito CUE 1.
Quando você aperta o botão Cue com a música em pause, o programa marca o ponto de Cue.
Quando você aperta o Cue com a música tocando, o programa volta até o ponto de Cue e pára.
Mas acho que se vc não marcar ponto de cue na música, ao apertar Cue o programa não tem referência pra voltar, daí ele volta ao começo e continua tocando sem dar pause.
Será isso q vc deixou de fazer?
Posted Sun 07 Aug 11 @ 3:51 pm
mas quando eu aperto cue com a musica em pause ele nao marca o cue no virtul dj, só marca o cue se clicar com o mouse no virtual dj
Posted Sun 07 Aug 11 @ 4:02 pm
me passa seu msn ai speedy é melhor para conversarmos
Posted Sun 07 Aug 11 @ 4:06 pm
Veja suas mensagens privadas.
Ok, acho que na BCD é um pouco diferente.
Tente marcar o ponto de Cue usando o botão SET CUE.
Depois me diga o resultado, se passará a funcionar normalmente.
Posted Sun 07 Aug 11 @ 4:13 pm
oi speedy o CUE funcionou normalmente agora, mas o fone de ouvido nao tava funcionando ai instalei o mappa da bcd 3000 que baixei no site da virtual dj, só que agora ele ta funcionando diferente do que tava agora só ta funcionando pra volta a musica no comeco e nao da pause
aguardo seu retorno
aguardo seu retorno
Posted Sun 07 Aug 11 @ 4:14 pm
Seleciona o mapper da BCD e aperta "reset to factory settings"
Só instale um mapper novo quando souber como ele funciona... senão vai dar merda mesmo.
Se o fone não funciona, isso não se resolve com mapper, reveja as configurações de áudio (sound setup) da BCD.
E obviamente, para ouvir o deck no fone vc tem q apertar a tecla CUE A ou CUE B e aumentar o volume.
Reparou que até agora, eu tenho feito é te dar toques de operação e configuração? Pelo que parece seu controlador e programa estão normais, o problema está entre a cadeira da escrivaninha e o teclado do computador....rs
Posted Sun 07 Aug 11 @ 4:23 pm
fiz o que vc mandou só que agora o fone de ouvido nao funciona
Posted Sun 07 Aug 11 @ 4:27 pm
Eu não mandei vc baixar e instalar mapper nenhum, amigo... se liga.
Posted Sun 07 Aug 11 @ 4:31 pm
Ahm cansei por hoje, outro dia eu volto.
Posted Sun 07 Aug 11 @ 4:37 pm
mas desistalei tudo, agora instalei só o virtual e ta funcionando normal nao instalei nemhum mapa, só que o fone nao funciona
desculpa ai ta enxendo seu saco mas ve se consegue revolver pra mim
Posted Sun 07 Aug 11 @ 4:38 pm
ta funcionando normal a bcd 3000 speedy o CUE ta perfeito, só o fone de ouvido que nao da pra selecionar o cue a , e o cue b , nao ta funcionando normalmente
responde ae fazendo favor
Posted Sun 07 Aug 11 @ 4:43 pm
Problemas com fonde de ouvido podem ter 3 origens: mau contato, uma falha na parte de som da controladora (placa, configurações ou ajuste de knob) ou uma falha nos comandos e funções MIDI que fazem o fone funcionar.
Faça uma checagem de mau contato nos plugues do fone de ouvido, em geral basta conectá-lo a um outro gerador de áudio e conformar se tem som nos 2 lados do fone.
Feito isso e confirmado que o fone está perfeito, vamos verifiicar placa de som. Vamos supor para isso que a placa de som da BCD é uma boa placa, que não apresenta defeitos frequentes e que está funcionando normalmente com o software fornecido com o controlador.
No Mac OS, a placa de som do seu controlador é definida automaticamente, sendo as saídas 1&2 para Master e 3&4 para HEADPHONES, e isso não pode ser modificado.
Acesse o utilitário de Configuração de áudio digitando “áudio midi” no menu spotlight, ou pela pasta Aplicativos, clicando no ícone do utilitário. Observe se a placa da BCD está relacionada entre os dispositivos. Selecione-a e clique em "Configurar alto-falantes" e confirme se a placa está corretamente definida com 4 saídas. Caso não esteja, tente configurar... mas como o manual da BCD já informa que a placa é configurada de fábrica, não tenho certeza se vc conseguirá redefinir.
Com a placa devidamente reconhecida e configurada, acesse o VirtualDJ.
Certifique-se de usar uma skin de 2 decks. A BCD é um controlador para 2 decks e usar uma skin de 4 decks ou 6 decks pode trazer confusão na operação.
Acesse config > sound setup e deixe a configuração de áudio exatamente como abaixo
Opção 1
Inputs: None
Output: Headphones -- master =front / Headphones = back
Soundcard: 4 way card -- Bcd 3000
Opção 2
nputs : none
Outputs : headphones
Card : 4.1
Card : beringer audio device
Depois, conecte seu amplificador nas saídas 1&2 MASTER OUTPUT e o fone no plug frontal da BCD. Verifique se o botão "phones-mix" está totalmente virado para (-) para que você ouça somente o deck em Cue e se o botão de volume do fone está em 80% mais ou menos. Deixe estes ajustes como solicitei e só mude se souber o que está fazendo. Observe se ao mexer estes knobs, os respectivos knobs do mixer interno do programa reponderão ao comando, desde que a skin q vc utiliza tenha estes knobs no mixer interno.
Neste ponto é recomendável fazer um teste com as duas opções de sound setup e confirmar se ainda temos problemas no fone. Para seguirmos adiante no caso de permanenca de falha, eu recomendo a cada mudança de configuração a partir deste ponto, fazer testes com as duas opções no sound setup.
Se o problema persistir, e os procedimentos acima forem todos atendidos sem alterações, fator "placa de som e configurações de som" está parcialmente eliminado. Então passamos a checar os comandos e funções MIDI do controle do fone.
Normalmente a pré escuta é ativada pelos botões CUE A e CUE B. Aperte-os e observe se o deck selecionado é modificado, há uma mudança de cor no deck caso a seleção se faça corretamente, ou o botão PFL do mixer interno correspondente ao deck selecionado para Cue se acende. Carregue uma faixa no deck e verifique se o som está OK.
Caso não haja alteração nas cores do deck ou no botão PFL, acesse config > options e mude a opção "automatic headphones" para "on load". Refaça o teste carregando uma faixa no deck.
Se ainda sem resultados, vamos novamente ao mapper. Acesse config > mappers e verifique os seguintes pontos no mapper da BCD-3000. Já estou considerando que você reverteu o mapper aos ajustes iniciais, conforme também solicitado em um post anterior.
Caso você por algum motivo não consiga cumprir alguma das orientações dadas aqui, pare os procedimentos, não pule etapas, e faça uma nova postagem com dúvidas sobre a etapa.
Siga estas orientações e dê retorno para TODAS as orientações aqui citadas. Retornos parciais dificultam uma análise completa e do assunto e acabam em várias trocas de posts.
Não estou disposto a passar de novo pelo que passamos pra resolver o problema do Cue, onde um erro de operador fez a gente perder um tempo danado.
Opção 1
Inputs: None
Opção 2
nputs : none
Card : 4.1
- Verifique se em "mapper options" > "deck assignment" estão definidos "deck 1&2"
- Faça um teste para confirmar se os comandos MIDI dos 2 botões CUE A e CUE B estão funcionando corretamente - do mesmo modo que vc já fez para o botão Cue. Aperte "key learn" e depois aperte um dos 2 botões. Se logo a seguir aparecer o referido botão selecionado no mapper da BCD, então o comando MIDI está ok.
- Verifique as funções dos botões CUE A e CUE B no mapper. Interprete o que esta função faz, para que você evite que um erro seu de operação esteja sendo interpretado como falta do programa.
Posted Sun 07 Aug 11 @ 10:56 pm
oi speedy fiz tudo que vc mandou, o fone continua da seguinte forma se ta tocando uma musica no deck a, e selecio o cue b que seria pra escultar o deck b, ele coloca automatico a musica que ta no deck a no deck b
Posted Mon 08 Aug 11 @ 8:59 am
Sinto muito, não sei resolver o seu problema.
Posted Mon 08 Aug 11 @ 11:56 am
olá speed,
cara os botões do meu virtual funcionam, mas eles funcionao em 50% e dpois em 100%
no caso eu tenho que apertar duas vezes o mesmo botão para ele funcionar do jeito 'normal'
teria por acaso algum tuturial completo, tipo, que explique bem certinho como instalar e como configurar o bcd 3000 e o virtual dj (no meu caso uso o 6.0.1Pro)
Posted Sat 27 Aug 11 @ 7:52 am
