Forum: French Forum
Topic: config pour 2 dn-s1200 et vdj - Page: 6
bonjour pour le reglage au niveau des denon j'ai fait comme ceci:
platine gauche
midi ch 1
unit no set 2
platine de droite
midi ch2
unit no set 1
dans vdj il ne faut pas mettre de peripherique en entree car ici on ne passe pas par des time code.
en sortie il faut mettre table 2 voies
en carte son il faut choisir denon asio.
il faut mettre les platine en mode midi et ensuite lancer vdj.
si les platines denon ne sont pas recconue automatique par vdj, il faut faire :
configuration
controleur externe
et choisir denon dns 1200.
Merci pour cette lumière dans cette obscurité ;-)
Je me sens un peu moins seul devant ce casse-tête...
J'ai suivi tes instructions pour la configuration des platines.
Pour la configuration Audio, c'est OK :
Entrées : None
Sorties : External Mixer
Carte Son : Denon Dj Asio Driver avec les 2 platines de reconnues et actives
Cela ne fonctionne que sur 1 des 2 ? celle de droite si cela peut t'aider
3 problèmes se posent à moi :
Sur l'explication, il faut mettre les platines en midi ?
C'est activer les platines en mode PC avant de lancer VDJ ?
Comment fais-tu ?
Et dans Configuration - Controleur Externe, choisir DNS 1200...
Sur la version 6.02, je n'ai pas d'onglets Contrôleur Externe ???
Dans Configuration - Mappeur, j'ai 3 éléments détectés : Keyboard, Simple Midi Wrapper, Denon DN-S 1200.
J'ai qu'une platine, est-ce normale ? Cela correspond à quoi le mappeur
Encore merci pour vos réponses.
dans mappeur tu choisis dns 1200
un ptit clik a coter de la fleche sur le petit carrer
rechercher des nouveau controleur
Encore merci pour tes réponses.
J'ai encore passé la nuit dessus.... grrrrr
Alors résultat, c'est que cela marche de temps en temps pour la même configuration ?
Pas réussi à stabiliser la mise en marche, as-tu le même problème.
Que me conseilles-tu ?
Peux-tu me dire comment peux-t-on paramétrer la configuration, si c'est possible :
- 1 DNS 1200 qui gère les 2 platines de VDJ
- 2 DNS 1200 qui gère chaque platine de VDJ
Dernière chose, quand cela fonctionne, j'ai mes platines inversés, cad platine VDJ dte sur platine DNS gche et inversement...
Dans l'attente d'un coup de pouce...
Quote :
configuration
controleur externe
c'était pour moi je pense ^^
merci pour l'aide dj-rhum, je test le branchement en midi via l'edirol dés que possible et je remonte l'info à tout hasard.
Dj-docks
je n'ai jamais eu de probleme avec les denon 1200 et vdj 6.0.2
un conseil verifie tes cables usb.
pour les platines inverser dans "mappeur', il faut cliker sur " inverser les platines".
normalement quand vdj detecte tes platine dns 1200 dans mappeur il ne marque qu'une seul platine, sa c'est normal. et normalement vdj te passe directement en double platine c'est a dire platine gauche pour la gauche et droite pour la droite
Bonsoir,
Alors apres des heures de recherches, je ne trouve pas de reponse a ma dernière question.
Le lcd de ma 2e platine reste noir comme sur le premier post de dj-rhum.
D'apres ta réponse dj-rhum, ton 2e ecran reste noir et tu mixes comme cela c'est ça ? as tu trouvé une autre solurion ? j'avouerais bien aimé avoir mes 2 LCD en état de fonctionner :)
merci d'avance
Dj-docks
non,non,cest pas sa!!tes 2 LCD doives s allumés!
première question Tu es sous xp ou vista
tu as une webcam d'installer si ou désinstalle la
ensuite essaie de rebrancher tout le temps les platines sur le même port usb
jog trans tu dois mettre 10ms si tu es sous vista
ensuite dit moi si ca marche ou pas après je vais t'aider
s_kenzy@hotmail.com
courage j'ai bien galérer c'est pour ca que pour l'instant je reste encore avec mes clé usb
hello
quand est il de la config sous MAC ? pas de probleme comme sous Pc ?
je viens d'acheter les DN S1200 mais pas encore ma licence VDJ car je veux etre sur que ça fonctionne ..
auparavant j'avais 2 xp10 et vdj sous PC
Si la question "vista ou xp" est pour moi, je suis sous mac.
Pour le moment je lutte a correctement parametrer sa fait 1 mois que j'essaye (soucis de tps egalement) et impossible de trouver qqn qui peut me dire clairement comment regler mon probleme...
Je vais etre obligé de passez sous bootcamp histoire de m'amuser sinon je sens que je vais jeter un morceau par la fentre (ce qui entre nous serait tres con ^^)
je sais pas si ton probleme est resolu
mais si tu as toujours qu'une platine qui marche il faut mettre dans option audio 2 carte son externe
et tu choisis ensuite tes deux dn s1200il y en aura ue en parenthese et l'autre normale
tien moi au courant
Helas j'ai tout essayé impossible de faire marcher ce foutu parametrage...
obligé d'aller sous windaube qui fonctionne quasiment en plug & play grâce au driver asio.... Ca me rend malade...
Après de nouveaux essaie ajd sous mac (et une soirée de 6h sous pc sans anicroche aucune) une seule des 2 platines marche correctement et ce que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent (réinstallation de vdj) mes 2 platines affiche "pc mode completed) mais une seule marche correctement comme avant mais elle ne sorte plus que sur la voie de gauche sur ma table (sans changer les branchements que j'avais sous windows)
Dj-docks
bonjour, avec la version 6.x de vdj les dns 1200 sont reconnue automatiquement sous PC pour MAC malheureusement je pourrai etre sur que sa fonctionne.
Yop,
tout d'abord merci des réponses.
Donc oui, mes dns sont bien avec un firware à jour, à savoir 2100.
Le problème n'est pas vraiment la reconnaissance mais la config vu qu'une des platines fonctionne parfaitement et même en créant un aggregat (équivalent sous mac de l'ASIO driver) aucun résultat...
je desespere :(
dj-docks
Bonjour, qui pourrais m'aider svp.........
J'ai connecté mes dns 1200 avec un rj45 CROISE, et quand je veux faire la connection avec le pc, la dns sur lequel est connecté le cable usb se connecte, mais le 2ème ne veux rien savoir, pas moyen de connecter.
Faut-il modifier quelque chose??
Merci
bonsoir 1 tu utilise qu'elle version
Bonsoir il faut que tu connectes la deuxième en usb également
A quoi sert le rj45 alors??
je n'ai que la version 4 de vdj car la 6 rame sur mon pc. vais bientot changer de portable
j'ai essayé sur traktor mais pas moyen de configurer les touches
merci
88%
