auto = imposta sempre il GAIN a 0 DB (consigliato specialmente se si usa un mixer esterno)
auto+memoria = se si effettua una modifica al GAIN della traccia , al successivo caricamente della stessa Vdj si ricordera' di tale modifica e portera' il GAIN a quel dato valore.
disabilitato = In questo caso Vdj non interviene e la traccia rimane col suo GAIN originale.
Posted Tue 30 Mar 10 @ 11:29 am
Quindi nel caso di tracce già normalizzate mi consigli di usare disabilitato?
Grazie mille
Grazie mille
Posted Tue 30 Mar 10 @ 1:36 pm
certo ;)
Posted Tue 30 Mar 10 @ 1:49 pm
Scusate ho guardato un po il forum ma 70 pagine sono veramente tante quindi formulo una domanda:
Per usare le cuffie e ascoltare i deck prima di mixarli devo per forza scegliere HEADPHONES nel pannello configurazioni audio
oppure
e cuffie dovrebbero funzionare anche se scielgo SINGLE OUTPUT ?
perche nel caso SINGLE OUTPUT le cuffie non mi danno segni di vita in nessuna delle due prese jack presenti sulla console RMX
oppure
Posted Thu 08 Apr 10 @ 12:54 pm
Posted Thu 08 Apr 10 @ 1:04 pm
scusate se magari questa domanda è già stata fatta ma come ha detto menius83 70 pagine sono tantine... XD
io ho acquistato usata la RMX da un mio amico che mi ha passato anche virtual dj PRO (ORIGINALE) la versione 5.1 solo che quando vado nella configurazione non riesco a mappare gli effetti come voglio io perchè c'è solo l'etichetta "shortcuts da tastiera" oltre alle altre ma non della console...quindi come faccio a mapparli?grazie in anticipo!
Posted Mon 12 Apr 10 @ 11:38 am
sei sicuro di quello che hai scritto il tuo amico ti passato anche la pro ?
Ti consiglio di contattare l'assistenza perchè quello che hai scritto non si può fare in quanto
se il tuo amico ha acquistato la versione pro non può passartela così
perchè noi si acquista una licenza d'uso ed è intestata alla mail che viene data
al momento dell'acquisto quindi a quella del tuo amico
Posted Mon 12 Apr 10 @ 11:52 am
mi ha passato il file di installazione che si scarica quando la acquisti...non funziona mica così?che dopo averla acquistata si scarica il file?
Posted Mon 12 Apr 10 @ 12:14 pm
non hai capito l'eseguibile che ti ha passato
quando lo installerai e lo aprirai ti chiederà il codice di attivazione
questo è personale non va prestato-passato-venduto ecc.
come ti ho detto prima di altre cose chiedi in assistenza
P.S.
leggi le F.A.Q. qui sul sito e l' EULA che trovi nella cartella di Vdj in documenti
P.S.
Posted Mon 12 Apr 10 @ 12:28 pm
salve a tutti.
ho provato a cercare quelo che mi serve ma non son riuscito a trovarlo...
ho la rmx da qualche mese ho installato vdj sia sul mio vecchio pc, che uso per "allenarmi", che sul mac della mia ragazza , che uso quando devo far serate perchè il mio pc non ci sta dietro e il mac è piu stabile...
ho questo problema: sul mio pc le informazioni di bpm-cue-gain ecc ecc rimangono memorizzate mentre nel mac della mia ragazza no!! ogn voltq che apro il programma è come se lo usassi per la prima volta. Non ho la versiona pro, ma quella che mi han dato con la console.. quando ho installato vdj sul mac non riconosceva la console ed ho scaricato un file di aggiornamento che ho trovato sul sito della hercules e poi l'ha riconosciuta. A distanza di mesi non sono riuscito a risolvere il problema e vorrei evitare di far scan bpm ogni volta prima di suonare...
grazie fabio
ps. la versione pro cosa ha in piu di quella base che danno con la console???
grazie fabio
Posted Mon 12 Apr 10 @ 1:57 pm
Per cortesia poni tutte le tue domande all'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Mon 12 Apr 10 @ 3:22 pm
altra domanda...so che posso usare la rmx come mixer ma vanno bene anche due cdj-02 della gemini da collegarci?
Posted Tue 13 Apr 10 @ 3:20 am
Grazie mille
Grazie mille
Con guadagno disabilitato a me succede che vengono caricate malissimo (come audio) addirittura a -12db o anche a + 3db. Senza nessuna logica. Le tracce in origine suonano tutte appena sotto i 0db. Questa cosa non lho mai capita e nessuno me lha saputo spiegare. Succede solo a me? Per no parlare poi la immensa rottura di palle ogni volta dopo aver caricato una traccia agganciare il il gain della hercules rmx con la skin. Certo cosa non difficilissima ma da me è odiatissima, anche perchè ogni volta non è mai la stessa mossa. Perchè il gain non può essere agganciato con il gain dell hercules automaticamente al caricamento della traccia, come per esempio i knob dell eq? Andrebbe bene anche solamente che appena si tocca il gain del hercules il gain della skin si aganciasse all'hercules (senza ogni volta girare a caso il gain del hercules, che se sei in preascolto poco male, ma se sei già fuori col volume devi agire lenrtamente fino a beccare il punto nella skin). Speriamo che prima o poi risolvino sta cosa.
Posted Tue 13 Apr 10 @ 3:54 am
Certo che c'e' una logica. Se disabiliti l' autogain le tracce vengono caricate esattamente come sono state registrate. Se devo darti/vi un consiglio, impostare il guadagno automatico su "auto" in modo che il software normalizzi automaticamente le tracce a 0db e quindi ottenere i brani livellati anche se incisi con guadagni diversi.
Muckyno wrote :
Andrebbe bene anche solamente che appena si tocca il gain del hercules il gain della skin si aganciasse all\'hercules (senza ogni volta girare a caso il gain del hercules, che se sei in preascolto poco male, ma se sei già fuori col volume devi agire lenrtamente fino a beccare il punto nella skin). Speriamo che prima o poi risolvino sta cosa.
Muckyno ti consiglierei di valutare bene le numerse action messe a disposizione!
E' sufficiente impostare l' action "gain" assegnata al potenziometro gain al posto del' action che nel mapper predefinito è "gain_slider".
Posted Tue 13 Apr 10 @ 3:57 am
No max..
Ho tracce registrate tutte perfettamente tra - 1 e 0db. Suonate in cubase o qualsiasi altro lettore il vumeter segna sempre il volume uguale usato nella registrazione. In virtual , con guadagno disabilitato, le carica a livelli disastrosi. Sia alti che bassi.
Fatemi una cortesia scaricatevi questa traccia-prova, disabilitate il guadagno e ditemi a quanti db ve la carica. Ovviamemete la traccia è registrata perfettamente.
http://mucky.altervista.org/Audio/prova.mp3
Per quanto riguarda invece l'aggancio del gain provo a cambiare action.
Grazie intanto
PS: Opss..forse non si può postare tracce audio. Scusatemi casomai.
Grazie intanto
Posted Tue 13 Apr 10 @ 4:47 am
ehm,non voglio fare l'avvocato del diavolo ma mi sa che per il tuo problema devi contattare l'assistenza
io avevo il prob inverso,ovvero con il gain automatico VDJ normalizzava le tracce ma al momento che toccavi lo slide il volume si adattava al potenziometro ed era un casino se le due cose si discostavano,e risolsi disabilitando il gain automatico
xò a me le tracce me le carica con il suo volume di registrazione
Posted Tue 13 Apr 10 @ 4:51 am
Con la tua versione non puoi usare niente se non l' mk2. Se usi la PRO del tuo amico sei un utente IRREGOLARE quindi niente supporto su questo forum. Qui come vedi ne abbiamo comprata una a testa di versione pro ;)
puoi comunque e in ogni caso contattare l'assistenza Atomix per risolvere i tuoi dubbi :
http://www.virtualdj.com/contact/index.html
Posted Tue 13 Apr 10 @ 5:00 am
@ Mabba
Infatti è quello che vorrei io: guadagno disabilitato e che le tracce vengano caricate coime registrate con relativo pan pot gain sulla skin di conseguenza. esempio:
traccia caricata a - 0,5 , gain skin a - 0,5. Nel momento in cui tocco il knob del hercules (che magari è a +1) il gain della skin si porti a +1.
PS: Pensate in pò. Ho appena caricato una traccio. Me la da a -2 db e il gain della skin è a ore 5 tanto per capirci. Disabilitato guadagno e hercules non collegata. MAhh..
Se sono solo io ad avere questi disguidi allora contatterò l'assistenza.
Aspetto che qualcuni ascolti la traccia prova e mi dica come la caricano così confronto i risultati.
Posted Tue 13 Apr 10 @ 5:05 am
Muckyno, il problema che mi segnali è molto strano.....grazie della info e verificherò con il tuo file.
già spiegato nel post precedente
Quote :
Posted Tue 13 Apr 10 @ 5:07 am
hackid chiedo perdono :)
nel senso che quella versione l'ho pagato di meno rispetto a quello che costava visto che a lui non serviva più...comunque anche la rmx è usata per quello non ne risulto un possessore...volevo solo sapere se va bene qualsiasi cdj da collegare alla rmx...avendo la versione PRO
Posted Tue 13 Apr 10 @ 5:16 am
