Werd es heute abend also nochmal ohne Asio probieren und hoffen das es klappt.
hab nur angst das mir das system wieder abschmiert.
Betreibssystem ist WIN XP Home.
Danke aber schon mal.
Posted Fri 06 Nov 09 @ 7:20 am
Mal ne Frage: Warum benutzt ihr immer den Asio Treiber (ich schätz mal asio 4 all)?
Ich hab bei meinen anderen Konsolen (MK2 & RMX) immer den WDM benutzt und nie gröbere Probleme gehabt.
Ich schätz mal dass es euch eh nicht so um Latenzen geht, oder?
cu
pOpY
cu
pOpY
Posted Fri 06 Nov 09 @ 7:22 am
ich denke das es ohne asio geht, ist diese karte den überhaupt asio fähig?? ich denk nicht. achte darauf das du immer den gleichen usb port verwendest dann sollte dies schon klappen, oder deine onbord sk deaktivieren, damit sich die beiden nicht gegenseitig stören.
Braenzu
Braenzu
Posted Fri 06 Nov 09 @ 7:23 am
Ich hab bei meinen anderen Konsole MK2 & RMX immer den WDM benutzt und nie gröbere Probleme gehabt.
cu
pOpY
cu
pOpY
manchmal erreichst du durch asio auch die bessere qualität. die mk2 hat ja selbst ein asio treiber (hierzu im symbol in der taskleiste der mk2 doppelclick und von wdm auf asio stellen, nun noch in vdj unter config / sk hercules asio wählen, fertig) probier es mal aus?
Braenzu
Posted Fri 06 Nov 09 @ 7:26 am
+1
Posted Fri 06 Nov 09 @ 7:31 am
@metamorphoz
den check ich jetzt nicht.
ich verusche es jetzt auf jeden fall mal mit dem internen treiber ohne asio.
deaktiviere die interne Sk und sehe wie es dann ist.
werde mal früher in die disco gehen und einfach mal automatik laufen lassen ob es ausfällt bevor es richtig los geht.
danke schon mal.
notfalls muss ich hier eben mit dem internen compi und alcadreck auflegen was mir nicht wirklich behagt. aber was soll ich tun.
wenn jemand noch den ultimativen lösungsansatz hat ich gehe heute abend nochmal ins netz.
danke
danke schon mal.
danke
Posted Fri 06 Nov 09 @ 7:40 am
Das Peinlichste was mir je passiert ist: Hab beide Musikfestplatten vergessen! :D
Mit VDJ... naja eigentlich meist nur suchprobleme... ich weiß ich hab den track... aber das ding findet es wieder nicht! ;)
Posted Fri 06 Nov 09 @ 7:43 am
Werd ich mal machen.
Naja das Suchproblem kenne ich auch :-) wird meistens zum ende des Gigs größer :-) (= wenn der Alkohol Konsum steigt :-)
Posted Fri 06 Nov 09 @ 7:49 am
DJ Lucky Luciano wrote :
@metamorphoz
das war eine antwort auf mein post mit der antwort für pOpYDJ
Braenzu
Posted Fri 06 Nov 09 @ 7:50 am
Guten Morgen aus Djerba Tunesien!
Also gestern Abend ging alles glatt keine ausfälle oder abstürze!
Will ja auch den Tag nicht vor dem Abend lohnen aber vorerst lief alles super glatt!
Ich habe zwar immer etwas panic, weil wenn ich manche tracks in den player schiebe
ruckelt die anzeige des absielenden liedes aber das schein normal zu sein!
Ist aber eben nur bei einzelnen Tracks so.
Aber vorerst schon mal danke an dieser Stelle
Posted Sat 07 Nov 09 @ 2:59 am
