Forum: Portuguese Forum
Topic: COMO CONFIGURAR DDJ-SX2 PARA UTILIZAR TIMECODE NO VIRTUAL DJ EM VEZ DE USAR SERATO - Page: 2
Hoje estou em evento, amanhã vou tentar uma outra fórmula que tem tudo pra dar certo.
Se não der, tentarei ver com o alemão qual versão ele está usando.
Posted Thu 09 Nov 17 @ 10:39 pm
Ola amigos, alguma novidade ou atualização do vdj na qual funcione timecodes na SX2 sem ter que comprar a extensão DVS do serato???
Abraços e boas festas a todos
Posted Wed 20 Dec 17 @ 5:36 am
Speedy53PRO InfinityStaffMember since 2008
Sem novidades, e não há previsão de implementação.
Não consigo testar pois não tenho um controlador destes, mas a parte que escreveu sobre onde concluiu "funcionar sem precisar comprar a extensão DVS do Serato" fica por conta dos testes que você realizou.
Posted Wed 20 Dec 17 @ 10:35 pm
Amigo Speedy, vc e de são paulo?
To perguntando pq vc disse acima que nao tem como testar por nao ter essa controladora.
Dependendo de onde for, posso levar a minha pra vc.
Abraços
Posted Wed 07 Mar 18 @ 4:20 pm
Não sou de SP, moro a 300km de distância da sua cidade.
Posted Wed 07 Mar 18 @ 10:56 pm
Parece que ultima versão (Early Update) liberou a utilização de timecode nesta controladora. Lembrando que versões Early são betas e podem conter erros ainda.
BUILD 4189 (2018-03-14)
-Pioneer XDJ-RX2 support
-Mixar DUO MK2 support
-Pioneer DDJ-1000 support
-Unlock TC inputs on Pioneer DDJ-SX2
-Hercules Instinct P8 supported
-Hercules P32DJ supported
-Reloop KUT supported
-Roland DJ-202 and DJ-505 supported
-Mixvibes VFX supported
-Pioneer DDJ-RX uses 14-bit pitch-slider (requires firmware update)
-Fix sample editor not showing phase correctly
-param_cast support for decimal formats (get_bpm & param_cast "000.00" for example)
-fix some files causing database corruption on mac when they have unnormilzed utf-8 characters in their name
-Fix some cdg files not playing
-Fix CDJ2000NXS2 cue point order on wave display
-fix renaming samples in sample editor
-Fix some wmv not playing
-Pad editor compatible with 16 pads (when 16-pad controller connected)
-fix podcasts to stop working on mac
-Fix playlist_add not allowing duplicate adds
-fix sampler not updating layout with experimentalSkinEngine
-Show Remix optional in Title plugin
Posted Sat 17 Mar 18 @ 8:03 pm
Obrigado pela ajuda. Acho que não demora o go live! deste release.
Posted Sat 17 Mar 18 @ 9:11 pm
Acabei de formatar o computador pra sumir os registros do serato, pra ver se ela funcionava. Entrei aqui par baixar o software e vi essa notícia, vou ja ligar a minha pra testar... volto e conto a vcs.
Abraços
Posted Fri 06 Apr 18 @ 3:01 am
Galera,
ja li as informações postadas, porem continuo sem conseguir algo simples:
Possou Macbook com o OSX El Capitan / Virtual DJ 8.2
Acabo de adquirir a DDJ SX2, ao ligar ela com virtual ja reconheceu quase tudo, nao estou conseguindo fazer a pré escuta.... Nao irei precisar utilizar toca disco ou CDJ, apenas nao quero utilizar o serato...
alguem poderia me ajudar??
Posted Wed 11 Apr 18 @ 7:05 pm
Você não prestou atenção no título do tópico, que foi criado para uma aplicação específica e avançada do seu controlador. Portanto, as informações de operação básica e configuração não serão aqui discutidas.
Primeiramente, o programa não é gratuito para uso de controladores mas você poderá usar o programa por 30 dias para testes.
Então, baixe o programa e siga as instruções de instalação e configuração conforme este manual. Se gostar do período de teste, considere adquirir uma licença do VirtualDJ.
Caso tenha outras dúvidas sobre uso da sua controladora e não achar um tópico que se enquadre na sua necessidade, por favor não faça postagem em qualquer lugar pois isso atrapalha a organização do fórum, crie seu próprio tópico. Clique aqui para regras de uso do fórum.
Posted Wed 11 Apr 18 @ 11:09 pm
Senhores,
O tópico se refere a DDJ-SX2 com o TC do VDJ.
A minha dúvida/pergunta é, o TC funciona com a DDJ-SX?
Se sim, como configurar?
Obrigado.
Posted Wed 05 Sep 18 @ 12:25 am
Posted Wed 05 Sep 18 @ 11:38 pm
Galera boa tarde .... estou c esse problema, vi q o topico ja eh antigo .... ainda nao se tem soluçao p problema c o DVS na DDJ SX2 ??? tentei usar agora mas nada .... alguem pode ajudar ??? obrigado ....
Posted Sun 10 Nov 19 @ 8:26 pm
Sim, é antigo, mas recomendo ler o tópico e verificar o desenvolvimento do assunto.
Em resumo, até o b4186 era necessário um pequeno "hack" no processo que acredito não ser mais necessário.
Posted Mon 11 Nov 19 @ 11:42 pm
