Forum: German Forum
Topic: Macbook os x Einstellung - Page: 2
mb783PRO InfinityMember since 2011
nur audio.....soll aber ohne externe Platte betrieben werden und mit cdj 2000 als Controller.....
Posted Sat 09 Mar 13 @ 3:49 pm
RobRoyPRO InfinitySenior staffMember since 2012
das meinte ich nicht...aber wenn die Mac Profis Tipps abliefern sollen, müssen Sie wissen welche Performance du brauchst...;-)
Da ist schon etwas Unterschied Audio/ Video ...in der Leistung des Rechners und des Geldbeutels...;-P
greetz
rob
Posted Sat 09 Mar 13 @ 4:20 pm
deswegen ja "nur audio".....hatte ich ja geschrieben ;-)
Posted Sat 09 Mar 13 @ 4:38 pm
Im Grunde reicht dafür schon das 13er mit dem i5 völlig aus ;)
Posted Sat 09 Mar 13 @ 4:58 pm
Mit iTunes hatte ich bis jetzt auch nie Probe, hab schon über Appletv unten im wohnzimmer fürmeine Schwester Musik laufen lassen(sprich über iTunes) und gleichzeitig oben bei mir mit VDJ party gemacht ;)
Updates und so hab ich übrigens nich deaktiviert, mit dem neustrt, des mach ich auch immer vor wlan deaktivieren wens um was wichtige geht ;)
Aber ich hatte nie wirklich Probleme wegen mac.....
LG Phillip ;p
Posted Sat 09 Mar 13 @ 9:13 pm
Dj SakyPRO InfinityMember since 2006
Also ich habe einen 13er mit i5, hab auch mit Video keine Probleme! Allerdings ein bisschen aufgepäppelt!;-)
128 GB SSD für System, 1 TB für Musik und Videos statt dem DVD Laufwerk, und 8GB Arbeitsspeicher.
Gruß Tom
Posted Sun 10 Mar 13 @ 12:02 am
Perfekt.....danke schonmal für die Info's ;-)
Posted Sun 10 Mar 13 @ 3:16 am
Von der übersichtlichkeit ist der 15" natürlich besser..
Leistungsmässig reicht der 13".
Der 15" wird allerdings deutlich heisser.
(Meine Erfahrung)
Achso.. Und ne 256gb ssd und 8gb machen daraus ne rakete.
Grössere platten brauchen wir dank Gema ja eh nicht mehr :-)
Posted Sun 10 Mar 13 @ 7:24 am
Ich nutze auch das 15er mit nem Core i 7, 8 GB RAM (demnächst wohl 16, meine neuen Riegel sind defekt), ner 500 GB Hybrid-Platte und dem Monitor mit 1680*1050. Reißt ne Menge das Gerät, aber das 13er reicht auch völlig aus :D
Posted Sun 10 Mar 13 @ 10:35 am
Soo bin nun stolzer Besitzer eine Mac Book Pro 13......allerdings 1 1/2 Jahre alt....güstig angeboten bekommen ;-)
Verbaut ist ein i7 Prozessor mit 2,7 Ghz, 500GB Platte und 4 GB Ram.....
Nun habe ich gestern gleich VDj installiert und die gesamte Musik auf das Book kopiert (2 Patitionen, 1x 80GB für Software und den Rest für Musik)
Allerdings hakt VDJ bei Laden von Titeln in den Player für ca 2Sec und die Wellenform anzeige wird auch nur zu 10 % angezeigt......so hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt.....hab die Einstellungen auch eigentlich so wie hier im Forum umgesetz (Latenz, Energie einstellung...).....
Woran könnte es liegen?
Posted Wed 13 Mar 13 @ 3:24 am
Welche Soundkarte ?
Posted Wed 13 Mar 13 @ 3:45 am
Habe zum testen erstmal nur die Interne genommen.....im Einsatz laufen 2x CDJ 2000 als Controller und deren Soundkarte....werde nachher mal testen, ob es bei diesen weg ist.....
Posted Wed 13 Mar 13 @ 6:19 am
Vermute ich mal. Die Internen Soundkarten sind in den meisten Fällen deutlich überfordert.
Gruß, Heiko
Posted Wed 13 Mar 13 @ 6:23 am
Schau mal bei den Energieoptionen nach ob die Festplatten abgeschaltet werden können! Zumindest hat dies bei mir das Problem mit den 2 sec gelöst! Allerdings weiss ich nicht ob das auch mit nur einer 2. Partition geht, ich hab ja ne 2. festplatte drinnen.
Gruss Tom
Posted Wed 13 Mar 13 @ 6:54 am
@ Tom:
Daran lage es leider auch nicht......komisch auf meinem Macbook Air läuft es absolut flüssig.......
Hab aber grad gesehen, das auf dem Pro noch die OS X 10.6.8 drauf ist und auf dem Air die 10.7.4......ich mach mal n update.....
Er lädt die Wllenform auch nicht ganz rein......wie gesagt höchstens 10%....
Posted Wed 13 Mar 13 @ 10:23 am
Schreib mal unter Config/ Performance bei Memory "infinite" rein...
Posted Wed 13 Mar 13 @ 10:56 am
Haui70PRO InfinitySenior staffMember since 2008
Das was Du beschreibst dürfte an der Grafikkarte liegen.
Das gibst nichts was man da tun könnte.
Posted Wed 13 Mar 13 @ 1:08 pm
soo.....auf 10.7. geupdatet....anderen Skin.....und funzt.........nun mal den Langzeit Test abwarten.....
Danke an alle für die Hilfe.....!
Posted Wed 13 Mar 13 @ 3:39 pm
Könntest du nochmal den alten Skin zum testen benutzen? Ich denke das es nur an dem gelegen hat. Was für einen hattest du benutzt?
Posted Thu 14 Mar 13 @ 1:05 am
Hallo an alle Apfel-Freunde (MacBook) hatte schon einmal nachgefragt ob jemand helfen könnte. Es geht um die Schriftvergrößerung im VDJ, ganz wichtig und dringend. Der Apfel steht fast immer 60 -70cm von mir weg; da kann ich nichts mehr erkennen.
Also wenn es jemanden gibt der es mir dann noch Schritt für Schritt erklären könnte, dem wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank, 1000 Dank, Gott sei Dank... (Hoffentlich)
Gruß DJ-Robby
Posted Sun 23 Jun 13 @ 3:41 pm
89%
