umschalten musst du beim nativen mapping von vdj nicht... Serato modus lassen..
Zu den effeckten: erstes drehpotti efx select der button drunter aktiviert den efx. Das zweite und dritte potti sind die efx regler parameter 1 und 2 und die buttons drunter die efx buttons 1 und 2 vom aktiven efx
Posted Tue 23 Jul 13 @ 9:05 am
Servus
Arbeite jetzt schon eine ganze Zeit lang mit dem SX.
Und jetzt kommt nicht die Frage wegen Slip mode ;) ( weiß nur Effekt ;D)
Aber:
Bei mir kommt es Öfters vor das die Beleucht beim Jog stehen bleibt. Eigentlich meistens
Wenn ich mehrmals mit Cue arbeite bzw mit den Pads (Roll usw.)
Was kann das sein ?????????
Alles auf neusten Stand ,Firmware und co ( irgend was mit 07;) ).
Hoffe es weiß jemand nen Tip.
DANKE
Aber:
DANKE
Posted Fri 09 Aug 13 @ 4:49 pm
thcglobe wrote :
Servus
Aber:
DANKE
Aber:
DANKE
Posted Fri 09 Aug 13 @ 5:30 pm
Keiner ne Idee? ?
Sobald ich dann wieder einen neuen Track lade geht die Led Beleuchtung (drehend)
Wieder.
System:
Lenovo Thinkpad
Win 7 prof. 64 Bit
8Gb ram
i5 bis zu 3Ghz
Das Problem hatte ich auch schon an meinem alten Laptop. Dachte das es vielleicht beim neuen
Weg wäre.
Wieder.
System:
Lenovo Thinkpad
Win 7 prof. 64 Bit
8Gb ram
i5 bis zu 3Ghz
Weg wäre.
Posted Sat 10 Aug 13 @ 3:34 am
das hatte ich beim letzten gig auch mal, bin auch nicht drauf gekommen woran das liegt
Posted Sat 10 Aug 13 @ 3:38 am
Also bin ich nicht der einzige mit diesem Problem.
Hat das noch jemand ??
Und so wie es aussieht hat niemand ne Lösung oder Idee ; (.
Ist ja nicht ganz so dramatisch aber sollte doch schon funktionieren.
Posted Sat 10 Aug 13 @ 5:58 am
Schade. ..
Posted Sun 11 Aug 13 @ 4:11 pm
Du weisst das SlipMode seit Version 7.4 nativ ohne Effekt genutzt werden kann ? Den Effekt brauchst Du nicht mehr.
Gruß, Heiko
Posted Sun 11 Aug 13 @ 11:05 pm
Ok! Wusste ich nicht ;).
Muss ich was ändern?
Bleibt aber ja die selbe Funktion. Oder?
Ne Idee wegen den stehen bleibenden Leds??
Posted Mon 12 Aug 13 @ 6:35 am
wenn du bei den sx auf den slip knopf drückst aktivert es automatisch den nativen slip mode, da musst du am mapping nichts ändern
Posted Mon 12 Aug 13 @ 6:53 am
Nimm einfach mal Mapping & Definition aus Deinem Ordner raus und probiere ob das passt. Wenn Du den Mapper vom "Phantom" verwenden willst - gibt's meines Wissens in angepasster Forum für 7.4 oder größer. Such mal im DL Bereich.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Mon 12 Aug 13 @ 8:45 am
Hallo,
ich habe nun seit ein paar Tagen endlich die DDJ SX. Nun habe ich mir das Mapper von PhantomDeejay installiert. Soweit so gut.
Eine Frage bleibt jedoch... Mit der Suche im Forum wurde ich nicht fündig.
Die HOT CUE Funktion unter Serato stoppe nach dem los lassen des betreffenden CUE. Leider läuft in dem Mapper der angespiele CUE weiter.
Habe ich irgendetwas falsch eingestellt oder ist das so?
Die DDJ SX läuft nicht mehr im Serato-Mode. ASIO Treiber alles super.
Danke schon mal..
Danke schon mal..
Posted Wed 14 Aug 13 @ 8:02 am
DannyBollfrass wrote :
Hallo,
Danke schon mal..
Danke schon mal..
zum einen
der ddj sx wird nativ unterstützt, phantom dj mapping ist nicht nötig, (device und mapping löschen)
der sx braucht nicht mehr aus dem serato mode rausgeholt werden, other mode ist nicht nötig
Posted Wed 14 Aug 13 @ 8:05 am
So Nativer Mapper ist drauf und selbes Problem. HOT CUE stoppt nicht bei los lassen.
Hat jemand eine Idee?
Posted Wed 14 Aug 13 @ 1:56 pm
was heisst nativer mapper ist drauf ?
der ist nativ in der Soft, heisst der liegt nicht im Ordner !
Posted Wed 14 Aug 13 @ 2:36 pm
Schau halt mal im Mapping, welche Action für die Hot Cues eingetragen ist.
Posted Thu 15 Aug 13 @ 2:58 am
Hey,
Also im Mapper in Action für HOTCUE steht "hot_cue 1" so im XML File
<map action="hot_cue 1" value="HOTCUE_PAD1"/>
<map action="hot_cue 2" value="HOTCUE_PAD2"/>
<map action="hot_cue 3" value="HOTCUE_PAD3"/>
<map action="hot_cue 4" value="HOTCUE_PAD4"/>
<map action="hot_cue 5" value="HOTCUE_PAD5"/>
<map action="hot_cue 6" value="HOTCUE_PAD6"/>
<map action="hot_cue 7" value="HOTCUE_PAD7"/>
<map action="hot_cue 8" value="HOTCUE_PAD8"/>
<map action="cue_select -1 & goto_cue" value="HOTCUE_PARAM-"/>
<map action="cue_select +1 & goto_cue" value="HOTCUE_PARAM+"/>
<map action="delete_cue 1" value="SHIFT_HOTCUE_PAD1"/>
<map action="delete_cue 2" value="SHIFT_HOTCUE_PAD2"/>
<map action="delete_cue 3" value="SHIFT_HOTCUE_PAD3"/>
<map action="delete_cue 4" value="SHIFT_HOTCUE_PAD4"/>
<map action="delete_cue 5" value="SHIFT_HOTCUE_PAD5"/>
<map action="delete_cue 6" value="SHIFT_HOTCUE_PAD6"/>
<map action="delete_cue 7" value="SHIFT_HOTCUE_PAD7"/>
<map action="delete_cue 8" value="SHIFT_HOTCUE_PAD8"/>
<map action="adjust_cbg -1" value="SHIFT_HOTCUE_PARAM-"/>
<map action="adjust_cbg +1" value="SHIFT_HOTCUE_PARAM+"/>
<map action="var '$shift' ? hot_cue 1 ? blink : off : nothing" value="LED_SHIFT_HOTCUE_PAD1"/>
<map action="var '$shift' ? hot_cue 2 ? blink : off : nothing" value="LED_SHIFT_HOTCUE_PAD2"/>
<map action="var '$shift' ? hot_cue 3 ? blink : off : nothing" value="LED_SHIFT_HOTCUE_PAD3"/>
<map action="var '$shift' ? hot_cue 4 ? blink : off : nothing" value="LED_SHIFT_HOTCUE_PAD4"/>
<map action="var '$shift' ? hot_cue 5 ? blink : off : nothing" value="LED_SHIFT_HOTCUE_PAD5"/>
<map action="var '$shift' ? hot_cue 6 ? blink : off : nothing" value="LED_SHIFT_HOTCUE_PAD6"/>
<map action="var '$shift' ? hot_cue 7 ? blink : off : nothing" value="LED_SHIFT_HOTCUE_PAD7"/>
<map action="var '$shift' ? hot_cue 8 ? blink : off : nothing" value="LED_SHIFT_HOTCUE_PAD8"/>
Was muss denn in "Action" stehen damit der HOTCUE beim los lassen endet?
Ja ich habe das Mapp im Ordner. Nehme ich das Mapper raus, wird das DDJ-SX als "WeGo" erkannt und nichts funktioniert wie es soll.
Lasse ich mir alle Mapper anzeigen wird auch kein DDJ-SX angezeigt. (Ausser die, die im Ordner "Mapper" sind).
Posted Thu 15 Aug 13 @ 6:20 am
der fehler liegt irgendwo bei dir. irgendwas ist da murks
Posted Thu 15 Aug 13 @ 7:32 am
Der Hotcue beendet sich beim loslassen ?
Wüsste nicht das es so standardmäßig funktioniert. Ist doch euch nicht der Sinn des Hotcues - oder ?
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Thu 15 Aug 13 @ 7:39 am
So rein aus dem Kopf könntest du mal das hier versuchen:
Anstatt
das hier:
<map action="goto_cue 1 & play while_pressed " value="HOTCUE_PAD1"/>
Allerdings stoppt es dann immer wenn du die Taste los lässt. Damit wäre, wie Heiko schon sagt, der Sinn eines Hot Cues weg.
Anstatt
das hier:
Posted Thu 15 Aug 13 @ 8:34 am
