Forum: French Forum
Topic: Jeux de Lumiere - Page: 7
Dodge57PRO InfinityMember since 2009
+1 !!
Comme quoi, ça tient des fois qu'à un... ...joint ... hem...
Posted Sat 22 Dec 12 @ 11:07 am
Bonsoir j ai un lazer de marque dune spark 2 seuleument la lentille ne fait pas son travail kan je letein et ke je le ralume la lentille ne ce tourne pas pouvez me dire a koi c du sil vou plait
Posted Sat 22 Dec 12 @ 11:35 am
fdc27 wrote :
juste une petite parenthése pour revenir sur le manque d isolation et vibration dans la pièce...les joint en caoutchouc on tenu leurs promesses...j en ai mis un entre chaque vis et le support d enceinte...puis un autre entre le support et le mur....résultat nickel plus de vibration.
Avant si je collais la main sur le mur derrière l enceinte je sentait les boum boum ...avec simplement ce système je ne sent plus rien du tout...je dis pas que ces nickel chrome mais je peux écouter ma music sans que les murs vibre de partout!
@Franck
merci pour le tuyau des joint ^^
Content pour toi que ça fonctionne , comme quoi des fois il ne faut pas grand chose
Tu a mis quelle joint les toriques rond ou les plats
Tu peut aussi isoler la partie de ton support , la ou ton enceinte et pose , devant et derrière la partie du bas , j'ai déjà acheter de la mousse noir autocollante qui doit faire 1mm ou 2mmm
Posted Sat 22 Dec 12 @ 5:54 pm
fdc27PRO InfinityMember since 2012
j ai pas trouvé les toriques...enfin pas au diamètre voulu, par contre j ai vu cela... sur les sachet ces écrit "joint à clapet percé" en 17*4*5 je vais posté une photo plus tard, si ca peu aidé d autre qui ont ce soucis.
@ Franck
le support dispose déjà d' une lamel de caoutchouc...les rockit aussi mais j ai quand même rajouté une bande de feutrine épaisse autocollante^^
Posted Sun 23 Dec 12 @ 1:39 am
ok , je vois c'est ça
c'est des joints pour robinet
Posted Sun 23 Dec 12 @ 3:23 am
exactement ça...par contre j en ai mis aussi entre la tête de la vis et le support pour éviter un max de transmition.
Posted Sun 23 Dec 12 @ 3:33 am
Hello
Pour les jeux de lumieres my dmx american dj 150 € pour tous le module usb/dmx et le programme. super
Dj Filippo
en fait j'avais eu l'idée des joints pour les vibrations par rapport à des silenbloc moteur pour les voitures qui évite les vibration du moteur dans la caisse , c'est un peu le même principe
le moteur = les enceintes
la caisse = les murs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silentbloc
Posted Sun 23 Dec 12 @ 3:54 am
Des fois on fait dans le compliqué et cher alors qu avec un peu d imagination des fois on fait des miracle...pour un prix modique!
Posted Sun 23 Dec 12 @ 4:52 am
+1
Bonjour a tous
petite question concernant les machines a brouillard, je viens rendre la mienne au revendeur une stairville_sd300 que j'avais acheté mais pas satisfait trop bryante et fonctionnement aleatoire.
donc j'en cherche une autre que pensez vous de la MAC MAH HAZER 600 http://www.techsono.fr/mac-mah-hazer-600-xml-174_197-1462.html ou une autre meme gamme de prix autre critere un debit reglable.
merci de vos réponses
Posted Sun 23 Dec 12 @ 5:02 am
je sais pas trop pour une vrai bonne machine a brouillard il faut mettre le prix , au minimum je te propose ça
http://www.sonovente.com/jb-system-z-300-machine-a-fumee-p945.htm
perso je prefere une bonne machine à fumée + timer + un ventilo pour casser le jet de fumé
exemple :
http://www.sonovente.com/chauvet-h1300-machine-a-fumee-p25759.htm
http://www.sonovente.com/chauvet-telecommande-fc-t-machine-a-fumee-p25762.htm
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/brasseur-d-air-caloralp-cal-1035-35cm-e45869#&xtmc=ventilateur_et_brasseur_d_air&xtcr=2
un vetilo dans ce style est trés pratique , car inclinable de haut en bas
il y'a aussi celui la , il est petit mais il fonctionne trés bien avec des plus petite machine du style (je l'utilise à la maison)
c'est juste pour casser le jet , il ne faut pas s'attendre à une dispersion énorme de la fumée vu la taille du ventilo
http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/chauffage_climatisation/ventilateur/proline_mf15.html
http://www.sonovente.com/jb-system-fx700-machine-a-fumee-p25374.htm
Posted Sun 23 Dec 12 @ 6:07 am
http://www.sonovente.com/jb-system-z-300-machine-a-fumee-p945.htm...
Merci pour les infos mais je préfére un model plus compact pour minimiser le nombre d'élément c'est l'avantage de cette petite MAC MAH HAZER 600 http://www.techsono.fr/mac-mah-hazer-600-xml-174_197-1462.html qui a petit ventilo incorporé pour brasser la fumé certe pour une petite surface mais cela correspond a mes attentes.
Quand a sa fiabilité et son niveau sonore j'ai pas la réponse. je cherche encore
Merci encore
Posted Sun 23 Dec 12 @ 7:35 am
Dodge57 wrote :
des jeux de lumière à la maison, c'est strange...
regarde le beau sous sol aménager , je trouve ça cool
Posted Sun 23 Dec 12 @ 7:48 am
bonjour comment allez vous.
que pensez vous du revo4 nouvelle version.car je compte me le procurer d ici 15 jours ou sinon y a t il autre chose au meme niveau que le revo.merci
Posted Sun 30 Dec 12 @ 2:57 am
J'était pas au courant qu'il avait un nouveaux revo 4 , qu'est ce qu'il à de plus que l'ancien revo 4
Posted Sun 30 Dec 12 @ 6:40 am
C'est chez toi Frank ?? J'ai aussi une pièce dédiée au sous sol mais elle est pleine de matos (t'arrive plus à marcher^^), et elle ne fait que 25m²...
Posted Sun 30 Dec 12 @ 6:53 am
non
par contre , par la suite je vais aménager mes combles pour avoir ma piéces a moi environ 90 m2
chez moi c'est plus comme ça , mais tous n'est pas allumer et j'avais pas encore ma régie 2000
ce doit etre une photos 1 an 1/2
Posted Sun 30 Dec 12 @ 7:03 am
moi j'aurai pas la place ni la hauteur de plafond pour monter mon jeux de lumière... Maintenant avec 90m² tu peux déjà envisager une belle pièce pour recevoir du monde !!
Posted Sun 30 Dec 12 @ 7:05 am
exact surtout plus besoin de bouger la table basse , canapé etc...
ce que tous le monde fait on pousse les meubles est c'est partie mon kiki
Posted Sun 30 Dec 12 @ 7:17 am
desolé le revo4 il est pas nouveau me suis planter avec autre chose.
par contre quelle est votre avis sur le revo4 ou quelque chose dans le meme genre.merci
est ce que quelqu un le possede deja.
Posted Sun 30 Dec 12 @ 2:06 pm
38%
