Μέχρι να απαντήσει ο djdad στο 1 & 2 ας κάνω και μια 5η ερώτηση :).
5) Στο εγχειρίδο γράφει ότι υπάρχουν το pre EQ και το post EQ. Στο ένα χρησιμοποιείς το EQ του μίκτη και στο άλλο χρησιμομοποιείς το EQ του VDJ. Δηλαδή αν θέσω σαν EQ το VDJ τότε ότι και να κάνω στα faders των καναλιών δεν θα έχει αντίκρισμα στον ήχο, σωστός? Επίσης τι είναι καλύτερο, το EQ του controller ή του VDJ? Αντιλαμβάνομαι ότι αν χρησιμοποιήσω το EQ του VDJ τότε θα έχω και τη δυνατότητα του auto gain κτλ που είναι καλό γιατί δεν είναι όλα τα Mp3 στην ίδια ποιότητα. Απ'την άλλη όμως αν όντως αναιρεί το EQ του controller τότε δεν θα έχω την δυνατότητα να παίξω καθόλου με τα faders. Διορθώστε με αν είμαι λάθος.
Posted Tue 09 Oct 12 @ 9:57 am
gia mena kalitera na exeis to EQ toy controller oso afora to auto gain ginetai etsi kai alios asxeta me an pezeis me eswteriko 'h eksoteriko mixer!!!
eksaloy sto episimo mapper den yparxoyn ta gain's!!! kai ta EQ einai fake!!!
Posted Tue 09 Oct 12 @ 10:15 am
Μάλλον τα έχεις μπερδέψει λιγάκι... :P
Λοιπόν:
Μπορείς να δουλέψεις την VMS σαν hardware μίκτη. Το EQ θα το κάνει η κονσόλα. Αυτό ΔΕΝ αναιρεί το EQ του VDJ. Απλά η κονσόλα ΔΕΝ το "πειράζει" / δεν στέλνει εντολές στο EQ του προγράμματος. Αν βάλεις όμως πάνω το ποντίκι και το πειράξεις θα δεις οτι κι αυτό δουλεύει κανονικά.
Το ίδιο ισχύει και με το Gain αν και αυτό είναι μια ΠΟΛΥ παρεξηγημένη ιστορία από μόνο του.
Αν γυρίσεις το EQ της VMS σε MIDI τότε η κονσόλα δεν θα πειράζει αυτή το EQ αλλά απλά θα λέει στο πρόγραμμα τι να κάνει.
Αν με ρωτάς αν είναι καλύτερο το EQ ενός hardware μίκτη ή το EQ ενός προγράμματος, 9.5 φορές στις 10 κερδίζει το hardware!
Για το Gain:
1. Μην συγχέεις την ποιότητα, με την ένταση.
2. Μην συγχέεις το auto-gain με το gain που βλέπεις στην οθόνη σου και το gain που βλέπεις στην κονσόλα σου.
3. ΚΑΝΟΝΙΚΑ για ΠΟΙΟΤΙΚΟ ήχο το gain κάθε κονσόλας/καναλιού/φέτας πρέπει να είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε η μέγιστη στάθμη ΕΙΣΟΔΟΥ στο κανάλι/φέτα να είναι 0db !!! Κοινώς στα περισσότερα (για να μην πω σε όλα) τα μαγαζιά που βλέπεις να έχουν Pioneer 800άρι και τα VU σε κάθε κανάλι να αναβοσβήνουν κόκκινα οι dj's είναι ΑΣΧΕΤΟΙ από (ποιοτικό) ήχο. Και μην εκπλαγείς αν και "μεγάλα" ονόματα του χώρου είναι επίσης άσχετα! Πολύ χειρότερα δε όταν στο Master τα κόκκινα δεν σβήνουν σχεδόν ποτέ, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση.
Τώρα, το Auto-Gain στο VirtualDj κάνει ακριβώς ΑΥΤΟ το πράγμα! Αναλύει το κομμάτι και ρυθμίζει το Gain ώστε η μέγιστη ένταση του να μην ξεπερνάει τα 0db. Αν θέλεις ΠΟΙΟΤΙΚΟ ήχο, τότε βάζεις το Auto-Gain στο Always και ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΕΙΡΑΖΕΙΣ το gain του προγράμματος ΠΟΤΕ. Το αφήνεις να κάνει την δουλειά του μόνο του, και σίγουρα θα την κάνει καλύτερα και από εσένα, και από εμένα!!!
Όσον αφορά το Gain της κονσόλας σου όταν αυτή δουλεύει σαν ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΙΚΤΗΣ:
Το gain σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί σαν gain για την είσοδο του σήματος της κάρτας ήχου. ΚΑΝΟΝΙΚΑ το ρυθμίζεις μία φορά (ώστε να μην αναβοσβήνουν τα led πάνω από τα 0db το είπαμε) και δεν το ξαναπειράζεις επίσης!!!
Αν κάποιο τραγούδι είναι πιο σιγανό απ' οτι τα άλλα (συνήθως το αυτί αντιλαμβάνεται τιμές RMS και όχι απόλυτες) τότε σηκώνεις απλά το fader λίγο παραπάνω. Αν είσαι από αυτούς τους "ξεροκέφαλους" που μιξάρουν με τα upfader μόνιμα στο τέρμα και δεν έχεις headroom να σηκώσεις το fader τότε εαν θες ΠΟΙΟΤΙΚΟ ήχο πειράζεις (λίγο) το master. Δεν πειράζεις το gain γιατί το πιθανότερο είναι να το ξεχάσεις και να εισάγεις παραμόρφωση.
Υ.Γ.:
Προκαταβολικά συγνώμη για την έκφραση "ξεροκέφαλος" και για όποιον τον πειράξει, αλλά έτσι είναι. Το gain δεν είναι για να μιξάρουμε ούτε για να δυναμώνουμε ένα τραγούδι για 20 δευτερόλεπτα σε χαμηλό πέρασμα. Για αυτή τη δουλειά είναι τα upfader. Και γι αυτό το λόγο επίσης τα updafer δεν έχουν μήκος 1 ή 2 εκατοστά αλλά αρκετά περισσότερο. Για να μπορεί ο χειριστής να ρυθμίζει με καλή ακρίβεια την ένταση του κάθε καναλιού. Και γι αυτό αφήνουμε και λίγο "περιθώριο" (headroom) όταν μιξάρουμε και δεν σηκώνουμε τα κανάλια στο τέρμα, ώστε να μπορούμε να δυναμώσουμε τον ήχο όταν θέλουμε χωρίς να πειράξουμε την ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ εισόδου (Gain) αλλά την ΕΝΤΑΣΗ (Volume)
Λοιπόν:
Για το Gain:
Υ.Γ.:
Posted Tue 09 Oct 12 @ 11:09 am
Κατατοπιστικός ο Phantom, σε ευχαριστώ πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες.
Παρακάτω όμως θέτω αυτούσια την παράγραφο για τα eq από το εγχειρίδιο του controller:
Για όσους θέλουν να δουν το εγχειρίδιο http://www.americandj.eu/default/vms4-1.html.
Επίσης ερώτηση 6) Στο εγχειρίδιο και πάλι λέει ότι υπάρχει καινούριο firmware
Εγώ δεν βρήκα τέτοιο πράμα και ούτε υπάρχει καινούριο firmware στη σελίδα της adj. Μήπως άφησαν το εγχειρίδιο της VMS4 είναι ίδιο με αυτό της VMS4.1? Το ξέρω ότι πρέπει να το ρωτήσω αυτό στο forum της αλλά είπα να κάνω μια προσπάθεια εδώ. :)
Quote :
The EQ for the USB audio can work in two different modes, Pre & Post EQ. These EQ modes can work in both 4 Out and 8 Out Interface Modes that are described in chapter Audio Interface Mode on page 35.
15.1 PRE EQ MODE
In Pre EQ Mode, the USB audio signal is affected by the VMS4.1™ EQ. Pre EQ Mode is the default EQ. In Pre EQ Mode the ASIO Driver will list the VMS4.1™ device number, the first number in the sequence will be a "0". Please see the window below.
Note: Beware that mapping the MIDI on the EQ knobs in this mode will cause your audio to process the EQ from the software and VMS4.1™ EQ!
15.2 POST EQ MODE
Post EQ is for users who prefer using the EQ from their software.
To toggle the Post EQ Mode on and off, proceed as follows: Before powering up the VMS4.1™, press and hold the PFL Cue (4) on the 4th channel MIDILOG and then power on the unit. Release the button, your computer may reinstall the VMS4.1™ as a new device, please allow 10-20 seconds for the change to take place. Confirm the EQ change by checking the ASIO Driver configuration. The first number in the sequence will be a "1" in this mode. Please see the window below. Note: Make sure you are using software where you can map the MIDI from the EQ and that the EQ has been mapped when using this mode.
15.1 PRE EQ MODE
15.2 POST EQ MODE
Quote :
The included version of Virtual DJ includes a Firmware update utility. It is necessary to install this. To update your VMS4.1™, proceed as follows: Please check your computer audio setting and ensure that the VMS4.1™ is not set as a default playback, playback recording, or MIDI device. This will interfere with the update and software applications. Click Start Menu > All Programs > Virtual DJ > Firmware Update. Select the VMS4.1™ or USB Audio Device (Windows XP). Load the update file by clicking browse and going to the file location.
Posted Tue 09 Oct 12 @ 11:34 am
Ερώτηση 7
Μπορώ να ενώσω κατευθείαν στο controller αυτό ενισχυόμενα ηχεία στις balance XLR εισόδους? Κάπου διάβασα ότι μπορεί να κάψει την κάρτα ήχου κτλ κτλ.
Posted Tue 09 Oct 12 @ 11:36 am
Για το 6. δεν γνωρίζω να σε βοηθήσω.
Για το EQ ισχύουν αυτά που σου είπα παραπάνω.
Posted Tue 09 Oct 12 @ 11:37 am
7:
Ναι μπορείς. Και εκτός αν δεν μπέρδεψες αυτά που διάβασες, απορώ πως μια είσοδος (αυτή των ηχείων) μπορεί να κάψει μια έξοδο (αυτή της κάρτας ήχου)
Εγώ προσωπικά έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές οτι καλό θα είναι να μην συνδέουμε ποτέ μια κάρτα ήχου απευθείας πάνω σε τελικό ενισχυτή ή αυτοενισχυόμενα ηχεία, αλλά όχι για να μην καεί η κάρτα ήχου! Για να μην γίνει καμιά στραβή και καούν τα ηχεία!
Και στην περίπτωση σου επειδή η VMS λειτουργεί σαν hardware μίκτης δεν έχεις κανένα λόγο ανησυχίας! ;)
Posted Tue 09 Oct 12 @ 11:42 am
Παιδιά ξέρει μπορεί κάποιος να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις..?
Ερωτήσεις
1) Ποιες είναι οι σωστές ρυθμίσεις μεταξύ VMS4.1 και VDJ pro?
2) Μπορώ να κάνω κάποια μετατροπή στο πόσο γρήγορα αποκρίνοντε τα faders και το mouse? Αν όχι, μπορεί κάποιος να δώσει τα φώτα του πώς μπορώ να κάνω map ένα άλλο ποτεντιόμετρο με το browser?
Ερωτήσεις
Quote :
Posted Tue 16 Oct 12 @ 3:47 pm
Καλησπέρα παιδιά,
χθες το βράδυ άναψα την VMS4.1 όπως και κάθε άλλη φορά και παρατήρησα ότι μόνο το δεξί VU meter άναψε. Η αριστερή πλευρά της VM4.1 φαίνεται να είναι νεκρή καθώς δεν δουλέυει τίποτα (cue, play, pause, headphone CUE,shift κτλ). Τα λαμπάκια των Knobs ανάβουν κανονικά (κόκκινο χρώμα).
Έχω ήδη αποστείλει email στο thomann.de απ'όπου αγόρασα τον controller και επίσης έχω αποστείλει email στην υποστήριξη της american audio.
Τι λέτε, κάηκε? Θα με καλύψει ι εγγύση? Δεν έχει ούτε μήνα που αγόρασα την VMS4.1.
Posted Sun 28 Oct 12 @ 12:23 pm
Δεν ανοίγω καινούργιο θέμα καθώς υπάρχει ήδη αυτό... Σήμερα έκανα αναβάθμιση στην pro έκδοση και έχω τα εξής θέματα.. 1. το δεξί pause ανταποκρίνεται με δυσκολία.. 2. όλα τα gain δεν ενώ δουλεύουν (ακούς την ένταση να αυξομειώνεται), δεν συνεργάζεται κονσόλα και software..
Αυτά προς το παρόν.. Καμιά ιδέα κανείς??
Posted Wed 21 Nov 12 @ 4:43 pm
kalos hrthes san full user.
1. Moiazei me hardware problima. To button h douleuei h den douleuei / stelenei entoli h den stelnei ?
2. Auto einai normal. H vms4 einai hardware miktis kai etsi tin douleuoume.
Posted Wed 21 Nov 12 @ 4:51 pm
Το θέμα είναι ότι μέχρι χθες δούλευε κανονικά.. Σήμερα αναβαθμίστηκα και πάω να δοκιμάσω και μου προκύπτει αυτό.. Όσο για το gain το διαπίστωσα.. ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.. Πάντως τώρα όλα δουλεύουν κανονικά εκτός από το δεξί pause..
Εν τω μεταξύ όταν πατάω το Play, αναβοσβήνει κανονικά το pause... Περίεργο ε?? μήπως δεν είναι πρόβλημα της κονσόλας??
Posted Wed 21 Nov 12 @ 5:03 pm
Des stous fakelous devices kai mappers (autoi einai ypofakeloi sto Documents\VirtualDJ)
an exeis kapoia custom mapper gia tin vms4 kai svise ta h apomakrine ta apo ekei oste na xrisimopoiei ton ensomatomeno sto programma mapper.
Mporei na exeis kapoion allon mapper pou ephreazei tin leitourgeia.
Posted Wed 21 Nov 12 @ 5:30 pm
Και οι 2 φάκελοι είναι άδειοι..
Posted Wed 21 Nov 12 @ 5:47 pm
Gia na deis an ftaiei to software (an dld kapoio setting exei katsei lathos), kaneis to eksis...
Katevazeis to Registry Tool apo edw .. http://www.virtualdj.com/addons/2170/Registry_Tool.html
To trexeis (me kleisto to VitualDJ) , epilegeis CLEAN ALL kai to kleineis.
Katevazeis ksana to installation arxeio apo to Download Center .. http://www.virtualdj.com/download/updates.html (an den to exeis kratisei) kai kaneis egkatastasi (epilegeis Repair an sou dwsei epiloges). Tha sou zitisei serial number otan tha trekseis to programma gia prwti fora.
An meta apo auti tin egkatastasi exei pali provlima, tote fovamai pws exei provlima i konsola sou.
Posted Wed 21 Nov 12 @ 5:53 pm
Το έκανα.. το πρόβλημα διορθώθηκε εν μέρη.. 4/5 φορές θα πιάσει κανονικά.. Άρα ελπίζω να μην είναι η κονσόλα...
Θα δω πως θα πάει μέσα στις επόμενες μέρες.. Ευχαριστώ για τη γρήγορη ανταπόκριση.
Posted Wed 21 Nov 12 @ 6:19 pm
Δυστυχώς ΕΙΝΑΙ η κονσόλα! Κανόνισε να την πας για αλλαγή button. Αν μάλιστα δουλεύεις σε μόνιμη βάση καλό θα ήταν να την πας από τώρα για να προλάβεις την περίοδο των γιορτών
Posted Wed 21 Nov 12 @ 11:02 pm
Ένα μικρό πρόβλημα και πάλι. :)
Παρέλαβα τη καινούρια VMS4.1 (αντικατάσταση) και μέχρι στιγμής δουλεύουν όλα καλά. Το μόνο πρόβλημα είναι στο πώς κάθεται η κονσόλα στην επιφάνεια. Υπάρχει κενό στη δεξιά γωνία παρόλο που τα αυτοκόλλητο είναι επάνω. Δοκίμασα με ένα χαρτονάκι (αυτά που χρησιμοποιούν στα μπαρ και βάζουν τα ποτήρια πάνω) και όλα καλά. Είναι λίγο σπαστικό να πατάς το κουμπί στα δεξιά και να γέρνει η κονσόλα μαζί.
Τι κάνω λοιπόν, βάζω χαρτάκι ή πάλι τη στέλνω πίσω (θέλει και 2 βδομάδες στο πάεννε-έλα)?
Posted Thu 22 Nov 12 @ 4:46 am
Stin thesi sou tha ypopteuomoun oti prokeitai gia montelo vitrinas i metaxeirismeno (epistrofi). Apo tin alli, an ola ta ypoloipa deixnoun ikanopoiitika, tha tin krataga.
Vevaiwsou omws oti ola douleuoun opws tha prepe.
Posted Thu 22 Nov 12 @ 4:53 am
Το θέμα είναι ότι το ίδιο πρόβλημα είχε και η προηγούμενη VMS4.1. Από το support της ADJ μου είπαν ότι δεν έχουν αναφερθεί τέτοια προβλήματα. Θα στείλω ξανά email στο κατάστημα.
Posted Thu 22 Nov 12 @ 6:53 am
