ja leider wie kann ich den Song löschen der auf Deck 3 geladen ist im Moment? Also das das Deck wieder komplett leer ist
Posted Thu 29 Nov 12 @ 10:43 am
"unload left deck" bzw. right deck.... heisst der Mapping Befehl...
auf das + Zeichen im Mapper klicken, dann ist key learn aktiv und du drückst die TAste die mit diesem Befehl belegt werden soll. Danach gibts Du bei dem Action Feld den Befehl ein und bestätigst mit ok
greetz
rob
greetz
rob
Posted Thu 29 Nov 12 @ 10:52 am
Dankeschön geht wieder. Aber Echt komisch das Update hat mir echt alles verstellt wäre nicht schlecht wenn Einstellungen übernommen werden
Posted Thu 29 Nov 12 @ 11:29 am
Kein Thema....kleiner Tipp: Mach vor jedem Update ein Backup deines VDJ Ordners C:\Users\Documents\VDJ.
Somit werden auch Skins, Plugins und Deine Mappings gesichert....
greetz
rob
greetz
rob
Posted Thu 29 Nov 12 @ 11:53 am
Hallo roBroY09, danke für deine Tipps. Was immer es war, nach einer Neuinstallation funktioniert wieder alles wie es soll. Trotzdem sollte ein Update nicht alles verstellen.
Posted Mon 03 Dec 12 @ 7:41 am
Hallo und Guten Abend,
Ich habe meinen VMS 4 Controller folgenderweise Programiert:
Ch1 : Deck 1, Output 1&2
Ch2 : Deck 3, Output 3&4
Ch3 : Deck 4, Output 5&6
Ch4 : Deck 2, Output 7&8
Nun zu meiner Frage. Ich möchte auf meinem VMS mit dem Crossfader zwischen Deck 1 und Deck 2 umschalten. Wie muss der Crossfader im Mapping eingestellt werden?
Im Moment läuft Deck 1 immer egal ob der Regler auf links oder rechts steht. Deck 2 wiederum macht alles richtig und geht nur wenn er auf der rechten oder mitleren Position steht. So soll es eigentlich auch auf Deck 1 sein.
Desweiteren Wird mir der Gain Drehregler nicht im Programm angezeigt...?
Ich hoffe ihr könnt mir diesen kniffeligen Fall lösen. Ich bin schon sämtliche Mappers durchgegangen.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Posted Sat 02 Feb 13 @ 10:53 am
Du hast eine LE ....da kann man im Mapping nix einstellen. Wie hast du das denn angestellt mit dem Mapping...?
Die VMS hat einen analogen Mixer ...deshalb werden in Gains sowie der Master out in VDJ nicht angezeigt, da es für diese
Regler keine Fake Befehle gibt. Wozu auch .....du siehst ja die Einstellungen auf deinem Controller.
Ausserdem würde es Soundprobleme geben wenn du z.B. die Gains am Controller aufdrehst und gleichzeitig noch in VDJ....
Posted Sat 02 Feb 13 @ 11:24 am
Vielen dank ersteinmal für die Antwort.
Die Version des VDJ welche in meinem Profil angezeigt wird ist nicht die die aktuell benutzt wird. Ich verwende die Virtual Dj 7 Pro mit einem VMS4 Mapper. Es liegt auch nicht nur an der Anzeige des Crossfaders. Denn wenn ich am Crossfader des Analogen Mixers den Regler bewege ist genau diese fehlermeldung wie beschrieben.
Gruß Sören
Gruß Sören
Posted Thu 14 Feb 13 @ 9:15 am
Dann sei doch bitte so nett und registriere deine Pro Version. Damit erhälst du ausserdem Zugang zu allen Upates, Skins, Tools ect.
Damit deine Frage richtig beantwortet werden kann:
1. Mit welchem Skin arbeitest du...?
2. Mit welcher Version genau arbeitest du. ( zu sehen unter Config/ Info: Version und Build ..das ist die Zahl die in Klammer dahinter steht)
3. Wie sind deine Einstellungen vorne an der VMS ? Vor allem der Assign Drehschalter des Crossfaders..
greetz
rob
greetz
rob
Posted Thu 14 Feb 13 @ 9:24 am
Also ich muss echt sagen man sieht manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht. Da schau ich eben auf die Gainregler vorne am Mixer und siehe da der eine steht falsch. Nun steht CF A auf CH1 und CF B auf CH4. Das mir das nicht schon früher aufgefallen ist. Ich danke euch trotzdem für die Bemühungen.
Gruß und schönes Wochenende Sören
Posted Thu 14 Feb 13 @ 9:37 am
Nun habe ich doch noch eine Frage. Wie kann ich das VMS so einstellen das wenn ich auf meinem Mixer die Taste fürs Vor oder zurückspulen das nächste Lied kommt sollte ich mal den automix aktiviert haben. Wie lautet dazu der Fake-Befehl?
Gruß Sören
Gruß Sören
Posted Thu 14 Feb 13 @ 10:02 am
Das ist nicht der Gain Regler sondern genau der Assignregler den ich in meinem letzten Post erwähnt hatte...;-)
Deine 2. Frage hab ich jetzt nicht verstanden...?
greetz
rob
Posted Thu 14 Feb 13 @ 10:21 am
So wars auch gemeint. ;-)
Die genaue Bezeichnung der Taste heißt wie sie im Mapper angezeigt wird SEARCH >>
Darauf würde ich gerne den Befehl für ein Lied weiter haben statt nur in schritten das Lied weiter zu spulen. Zu gebrauchen für zb den Automix
Posted Thu 14 Feb 13 @ 10:24 am
Der Befehl zum laden eines Tracks heisst : "load"
Du kannst den Befehl definieren in dem du z.b. "deck left" oder "deck right" vor den Befehl setzt..aber bitte ohne "...........;-)
Ob das allerdings im Automix klappt bezweifle ich...da müsstest du es mal mit "automix_skip" versuchen.
Fake Befehle gibt es nur für die Volumenfader und die EQ`s
greetz
rob
greetz
rob
Posted Thu 14 Feb 13 @ 10:40 am
Aloha,
Sorry wenn ich da so rein platze, ich habe ein Upgrade ausgehend von Virtual DJ VMS2 auf Virtual DJ Pro 7 gemacht und möchte mir jetzt eine Hardware American VMS 4.1 zulegen! Funktioniert dieses Upgrade Virtual DJ Pro 7 Full reibungslos bei dem neuen Kontroller 4.1, oder muss ich ein neues Upgrade ausgehend von dem neuen Kontroller und deren Software Virtual DJ VMS4 machen?
Ich habe nämlich bei einem neu Kauf der 4.1 zwei Softwaren zur Auswahl, entweder mit Traktor oder Virtual DJ. Der Kontroller mit Software Virtual DJ ist wesentlich teurer und ich habe bereits das Upgrade gemacht aber ausgehend von der VMS2.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sijus
Sijus
Posted Thu 14 Feb 13 @ 8:07 pm
VDJ + VMS 4.1 funktioniert wunderbar und der Controller wird von VDJ zu 100% unterstützt. Nutze die 4.1 selbst.
Klare Kaufempfehlung..!!
greetz
rob
greetz
rob
Posted Fri 15 Feb 13 @ 12:30 am
Die VMS4.1 Traktor wird auch auch mit VDJ Full pro funitionieren, jedoch ist die Tastenbelegung entsprechend der Traktor-Philosophie etwas anders. Ich bin jedoch auch nicht sicher, ob es sich nicht eigentlich bei der Traktor-Variante um eine VMS4-Technik handelt, nicht um eine VMS4.1
Das würde dann auch den Preisunterschied erklären, denn die VMS4 ist schlechter als die 4.1!
Edit: Hast Recht, gibt eine 4.1 Traktor mit DSP-D-Core-Technik (drauf achten!). Insofern sollte auch die mit VDJ gehen. Deine Full-Pro kannst Du jedenfalls mit allen einsetzen :-)
und: Die VMS-Geräte werden alle nativ von Deiner Full-Pro unterstützt!
Posted Fri 15 Feb 13 @ 5:49 am
Herzlichen Dank für eure schnellen Antworten !!
Schöne Momente :-)
Schöne Momente :-)
Posted Fri 15 Feb 13 @ 6:12 pm
Hallo, Hallo
So habe heute meine VMS4.1 Traktor erhalten und bin gerade am Check…der rechte jogwheel schleift etwas am Metall und eiert sehr, unter anderem kann ich nur vier Farben am Kontroller beobachten, rot, blau, orange und grün, violett fehlt. Vielleicht liegt das an der Virtual DJ PRO7 die ich anstatt Traktor benutze...
Bin jetzt gerade am grübeln wie ich zwischen den 4 Decks Schalte. Momentan kann ich nur zwischen Deck zwei und drei Schalten. Deck 1 und 4 wird zwar spielend angezeigt jedoch reagiert der Kontroller nicht darauf. Vielleicht kann mir bitte jemand etwas Zeit ersparen und mir die Einstellungen zeigen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Posted Tue 26 Feb 13 @ 8:00 am
wie schaltest du um..?
Posted Tue 26 Feb 13 @ 8:04 am
