hola gente, soy nuevo por aqui y queria hacerles una pregunta :) lo que pasa es que me compre el GEMINI firstmix hoy e investigue y si se puede conectar al virtual dj :) pero por mas que trato de conectarlo no hay caso ..... que estara pasando ? o sera solo un problema de configuracion ?
adios gracias :)
adios gracias :)
Posted Fri 16 Dec 11 @ 5:24 pm
Prueba descargando la home free para tus pruebas esta te permite el uso por 10 minutos, en si para usarla necesitas la pro full.
http://www.virtualdj.com/products/homefree.html
Posted Sat 17 Dec 11 @ 8:15 am
entonces tu crees que es un problema de que el virtual dj que tengo no sirve porque es muy antiguo ?? yo tengo el 5.0 full
Posted Sat 17 Dec 11 @ 6:54 pm
Es muy antiguo y para colmo pirata....
Posted Sat 17 Dec 11 @ 7:59 pm
lo que tiene que hacer el usuario es registrar la version que tiene y luego pedir ayuda , que aqui estamos para ESO .
Para bajar vdj es necesario entrar en la página de vdj y loguearse .recién ahí ves en enlace para descargar .
Posted Mon 19 Dec 11 @ 6:22 pm
Es cuestion de entrar en los zapatos de quien postea, les recuerdo que la mayor parte de nosotros uso alguna vez el programa pirata, me incluyo. entonces si nosotros estamos a la version 7.0.5b y el usuario indica poseer la version 5.0 y full como bien dice Mantk es mas que obvio que no es una version legal, no les parece no es ser descortez con el usuario, mas asi como hay que tener buen sentido para responder se necesita tener el mismo buen sentido para pedir, no creo haber sido brusco con el usuario, hay mucha gente que da alardes de que tiene vdj pro full pirata y que le funciona al 1000%, mas siempre caen el nuestra pagina pidiendo ayuda, ayuda que uno ofrece mas por la version legal, la home, limited, y la pro mas la gente se obstina en querer hacer funcionar su programa porque tiene mas funcionalidades o por los motivos que solo ellos saben, y piden muchas veces en modo erroneo. Si lo ofendi disculpas, si otros usuarios se han ofendido pido disculpas tambien a ellos, mis comentarios no son con el animo de crear discordia dentro la comunidad, mas de ayudar tal y como prevee las normas del foro, si las han hecho es por algo, Anticipadamente deseo a toda la comunidad de vdj y al decir toda digo nlu en adelante. Una Feliz Navidad y un Prosperoso Ano nuevo esperando que este traiga a todos dicha, armonia, felicidad, y estabilidad economica. Saludos
Pochodj
Pochodj
Posted Tue 20 Dec 11 @ 8:23 pm
mmmmm... y una vez descargado el pro full como lo registro ? :S :D
Posted Thu 22 Dec 11 @ 7:47 pm
Si ya lo haz comprado ingresa tu numero de serie aqui:
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
Posted Fri 23 Dec 11 @ 12:57 am
gracias :) pero aun no responden a mi duda ...... se supone que al iniciar el virtual inmediatamente deberia empezar a rancar el gemini firstmix ?? o lo tengo que configurar de alguna manera...?? les recuerdo que este controlador de dj es usb :)
Posted Fri 23 Dec 11 @ 10:38 am
no creo que el tema pase por registrar el producto ...... porque sigue sin funcionar !
Posted Fri 23 Dec 11 @ 11:11 am
Hola,
Las versiones ilegales pueden camiar el registro de Windows de una manera que no permiten trabajar a la versión legal. No hay forma de apoyarte si te aferras a esa version nunca va a funcionar.
Las UNICAS versiones que funciona son el VirtualDJ LE que incluye esa consola y su actualización a VIRTUALDJ PRO FULL. Cualquier otro VirtualDJ no funciona.
Mientras no registres el VirtualDJ LE en tu perfil de usuario, no puedes descargar la última versión de tu VirtualDJ LE que está disponible, y que de seguro trae mejoras en problemas conocidos.
Un Saludo
Un Saludo
Posted Fri 23 Dec 11 @ 12:12 pm
Exacto, mientras estes utilizando una version pirata de Vdj no te va a detectar la consola, eso me paso a mi tambien con mi hercules mp3, una vez comprada la Pro, todo fino como la mantequilla, descarga la Home Edition que te deja 10 minutos de pruebas, lo compruebas todo, y ya tu decides si comprar o no, ahora, si quieres pinchar con consola olvidate de las versiones pirata, es para pinchar con raton :P
Posted Fri 23 Dec 11 @ 1:38 pm
okey :) muchas gracias :)
Posted Fri 23 Dec 11 @ 2:09 pm
YA MIREN.....VOI A COMPRAR EL ORIGINAL....PERO ME PUEDEN ASESORAR ? CUAL ES EL QUE A MI ME SIRVE ! PORFAVOR :)
Posted Fri 23 Dec 11 @ 2:19 pm
y que hago para borrar los registros de los virtual dj piratas que le puse o solo los desintalo ?
Posted Fri 23 Dec 11 @ 2:20 pm
Al comprar y registrar la version full tendras acceso e informacion para realizar eso...
Saludos
Saludos
Posted Fri 23 Dec 11 @ 3:38 pm
Primero borra el Vdj desde el panel de control----->instalar/desinstalar programas.
Y antes de comprarlo prueba la version de 10 minutos (Home Edition) a ver si te lo coje todo bien, una vez que veas que va todo fino, pasaria a comprarlo, pero asegurate, ya que no es barato. Eso si, vale la pena, aunque sea solo para pinchar en tu habitacion.
Saludos.
Saludos.
Posted Fri 23 Dec 11 @ 3:45 pm
muchachos..........baje el home edition y no se como carajo hacer funcionar esta shit.......AYUDA PORFAVOR :/
Posted Fri 23 Dec 11 @ 3:56 pm
abri el virtual dj home y no me lee el gemini firstmix...........NO FUNCIONA ...
Posted Fri 23 Dec 11 @ 4:04 pm
Hola
Primero moderemos un poco el lenguaje.
Para que funcione debes
Primero desinstalar toda version de vdj de tu pc, luego usando un limpiador de registros tipo ccleaner cancelas las llaves de registro luego de que pasas a descargar la home free, instalas conectas tu consola, esta por demas decirte que debes tener actualizados los drivers de tu consola para que sea reconocida por el pc. Prueba haciendo esto y luego nos comentas
Posted Fri 23 Dec 11 @ 4:55 pm
