Forum: Spanish Forum
Topic: Numark N4 (topico especifico) - Page: 5
Creo que haz sido sólo un poco desafortunado...
Los materiales no son de una calidad excelsa más son de muy buena factura, yo la tengo desde marzo y a fines de julio la mande en asistencia más por otros motivos los botones todos estañan en perfecto estado.
Saludos y que pena por lo ocurrido.
tengo la n4 desde hace unas semanas y, me a dejado buena impresion, en especial su sonido. creo que leyendo los comentarios anteriores se podria decir que en algunos casos desafortunadamente y como todo producto fabricado en serie, salen con errores o defectos por lo que se deberia hacer uso de la garantia, mi experiencia con numarck es buena tengo una omnicontrol desde hace tres años y nunca he tenido incovenveniesntes con esta, con decir que se borro la cerigrafria de los botones cue-play-pause, con el uso en estos años, en mi caso buena relacion precio-calidad. y con la n4,mejor de lo que esperaba, solo tengo una duda, la estoytrabajado con los canales 3 y 4 analogos, pero cuando estoy con el canal 1 al aire y presiono pre escucha para el canal 3, se escucha el canal 1 junto con el 3 en mis audifonos, y lo mismo pasa para el canal 2 y 4, sera configuracion del programa, o abra que modificar el mapeo origuinal, saludos........DJ CUERVO.
No deberías tener ese problema, haz cambiado la opción de pc a input???
Como haz seteado el audio, yo probé los ingresos en analógico y la preescucha funcionaba normal....
Mantén nos informados de como te va
Numark estuvo fabricando sus controladores con una tecnologia muy buena en sus botones, Total Control, Steel Control, etc. Son maquinas muy sencillas pero muy durables.Pero a partir de la Mixtrack los botones son costruidos de otra forma, estos estan sujetos por 2 bandas delgadas de plastico que con el tiempo se cortan y los botones se hunden, modelos como NS6, N4, MIXDECK, 4TRACK usan esta clase de botones, y no es una cuestion de mala suerte o fallas de partida. Yo creo que obedece a a una mala calidad y obsolencia programada.
Si alguien sabe donde venden los botones para los diferentes modelos antes mencionados para ayudar aquellos que se les hundieron los botones seria de gran ayuda.
Dj Manzanares
Chile
Espero que no le ocurra a mi maquina, tendre precaucion con estos detalles, gracias y si tengo algun contacto que traiga repuestos a chile te lo menciono, de lo contrario tendremos que buscar alguna alternativa, con repuestos electronicos que encontremos en chile.., con respecto a mi problema de los monitoreos de los canales 3 y 4, se soluciono pero solo con el skin aportado por numark para esta maquina con ese skin trabaja a la perfeccion, pero al momento de cambiar a un skin de 2 platos me ocaciona el problema antes mencionado, algun consejo para usarlo con otro skin, o tendre que usarlo solo con el n4? pasando a otro punto este fin de semana use la maquina con unas cajas activas Jbl Eon515/230 Xt, y el resultado, un sonido exelente,sin necesidad de procesar ni equalizar, simplemente conecte desde la salida balanceada a las cajas, incluso teniendo conectada la omnicontrol en los canales 3 y 4, estos se ecuchaban de exelente calidad. supero todo el equipo procesador que tenia, en resumen menos equipos para cargar y mas calidad de sonido al tocar. saludos amigos y si saben algo del lanzamiento de la v8.0 favor me avisan...gracias
Estimados señores, compre la numark N4 y es una maquina estupenda pero... NO PUEDO MONITOREAR en los fonos (auriculares) los canales por separado, es decir si no subo el canal no se escucha nada en los fonos (auriculares)... Lo que necesito haces es escuchar los demas canales en los fonos mientras este sonando alguno de los canales...
FAVOR AYUDENME...
GRACIAS
Hola
Debes de activar los 4 canales desde los botones posicionados a la derecho e izquierda del crossfader
1/3 en tu izquierda
2/4 en tu derecha
Y dependiendo del canal que desees monitorear debes clickar en el botón cue correspondiente.
Saludos
Pochodj
AMIGO, AGRADEZCO TU INFORMACION, PERO SIGO SIN PODER MONITOREAR, LE SAQUE UNA FOTO A LA N4 Y TE INDICO ALLI SI SON ESOS LOS BOTONES A LOS CUALES TE REFERIAS... SI ES ASI, SIGO SIN MONITOREAR...
SALUDOS ATENTOS
Asi es y para seleccionar el canal de monitirear debes aplastar el botón cue del canal correspondiente, y la perilla ( knob ) cue/Mix debe estar en cue.
Estimado Alfonso, agradezco tu asesoria y ayuda pero te cuento que sigo todas tus instrucciones y aun asi no puedo monitorear
Cue del canal que quiero monitorear esta seleccionado, en el X-Fader Assign esta seleccionado el mismo canal, Perilla Mix en Cue y no hay caso... estará defectuosa la maquina ???
Saludos
Como tienes seteado el audio????
Estas en línea ahora??? Te puedo Hechar una mano en remoto... Si gustas
Lo ke aml me paso yo tenia el mismo problema, hice de todo y la unica solucion ke me funciono fue ke tube ke resetear mi computadora desde cero y asi se borro todo he instale los programas nuevamente solo asi me funcino y asi pude escuchar todos los cues como tu kieres de @tra manera no se pudo ni con el registri tool.
Extraño yo he tenido 2 y no ha encontrado ningún problema de este tipo.
Saludos
Y espero resuelvas, ahora es muy tarde ya mañana te posteo paso por paso como le puedas hacer.
Gracias Alfonso, te agregue al msn para que conectemos remoto a ver si puedes hacer algo...
Agradezco a Alan por su aporte...
Saludos cordiales
HOLA BUENAS TARDES, PORFAVOR ESPERO ME ORIENTEN EN MI PROBLEMA, HE COMPRADO LA NUMARK N4 PERO CUANDO INTENTO HACERLA TRABAJAR NO LA RECONOCE. NO PASA ESOS EN OTRAS LAPTOPS QUE HE HECHO LA PRUEBA. ESPERO PUEDAN AUDARME YA QUE ES MI PRIMERA MAQUINA ADQUIRIDA. GRACIAS
Indicanos las especificaciones de tu equipo para ver si el problema reside ahi, ademas en este mismo hilo desde sus primeras paginas hay mucha informacion sobre como hacer trabajar esta consola
Saludos
Pochodj
Es cierto que no puedes usar los 4 platos y uno de pre escucha o el microfono al mismo tiempo, que debes de usar un plato para uno de ellos por ahi lei sobre eso. Tal vez sea solo un rumor.
Lo único que no he probado son los 2 ingresos de micrófono a la vez por el resto funciona perfectamente con
4 platos midi
2 midi 2 analógicos
3 midi 1 análogo
3 midi (n4) + 1 midi ( otro controlador )
N4+steel+cdj700(gemini) todo midi asignando diversos canales a cada uno de los controladores
Se comporta excelentemente sea en audio que en video.
Lo de los dos micrófonos a penas tenga modo lo probare.
Por el precio es una señora consola, si se deja a un lado su cuerpo en plástico
Saludos
Pochodj
Estimado Alfonso, como te habia comentado en un mail tengo graves problemas con mi N4, intento configurar con ASIO pero no me despliega este dispositivo en el menu.... como debo agregarlo ???
No te llego mi Mail de respuesta??????!!!
Si no recuerdo mal te respondí a las pocas horas de haberlo recibido, algunos comentarios más arruba esta como setear la consola con los asio4all, aunque te diré que la estoy usando en wdm y me esta trabajando aunque mejor. Por lo menos hasta ahora, inclusive cuando hago radio noto que el consumo de cpu ha bajado de un 5% más o menos.
Prueba como esta explicado aquí y mantener informado
Saludos
Pochodj
81%
