bluntfusionn wrote :
relative anfügen ? dann müsste das Signal erst eingefangen werden ;)
Cool_ChrisXD wrote :
@PachN
Oke.. dann belasse ich es bei 2 Decks :-/
grus
chris
grus
chris
was meinst du damit???
grus
chris
Posted Fri 24 Feb 12 @ 5:43 am
Das würde mich jetzt aber auch interessieren.
Wenn er auf Deck 1 den Fader auf 100% hat und auf dem Controller der Fader auch ganz hoch gezogen ist und er dann auf Deck 3 umschaltet, bei dem der Fader in VDJ auf 10% ist. Dann springt der VDJ Fader doch sofort auf 100% wenn er den Controllerfader bewegt.
Da der ja noch oben ist und dann eben ein Midinote sendet.
Posted Fri 24 Feb 12 @ 6:45 am
HEy ich habe mal ne frage. Ich habe jetzt die voll version und habe auch einen Dj controller angeschlossen. Aber irgendwie läuft das nicht. Also der ich kann nichts mit dem Controller machen. Wie bekomme ich den denn jetzt also zum laufen???
Posted Fri 24 Feb 12 @ 8:35 am
Hey PeterPan12
1. Welchen DJ Controller hast du denn???
2. Registriere bitte deine Pro Full hier http://www.virtualdj.com/users/edit.html
grus
chris
grus
chris
Posted Fri 24 Feb 12 @ 8:48 am
PachN wrote :
Das weiß ich nicht auswendig.
Was steht denn als Action bei dem Select Poti drin?
DJStefix wrote :
Hallo,
ich hoffe, dass du mir weiterhelfen kannst.
Und zwar habe ich versucht, die Hotcues bei der VMS4 so zu mappen, dass ich sie als Effektknöpfe verwenden kann. Da ich noch ziemlich unerfahren beim Mappen bin, hab ich auch noch ein paar Fehler drinn.
Wenn ich an dem normalen "Select"-Rad drehe, dann gehen immer alle Effekte aus.
Muss ich die obere Effektsektion komplett rausnehmen, dass da keine Probleme auftreten?
Da steht: effect select & page effects
Das page effects hab ich noch dazugemacht, damit er mir die Seite mit den Effekten aufmacht.
Posted Fri 24 Feb 12 @ 9:02 am
Hey Chackl,
ich habe das Problem das sich die Downbeats die Virtual DJ setzt zumeist um ein oder 2 Beats von den realen Downbeats unterscheiden und jedesmal muss man auf den Song klicken 'BPM bearbeiten' klicken und dann die Phase um 1/4 verschieben...da ich auf meinem N4 die 'Pitch Bend' - und + Tasten nicht benötige dachte ich mir, dass ich dort eine phaseverschiebung von jeweils + und - 1/4 drauf mappen könnte, was mir bisher leider nicht möglich war. Danke schonmal im vorraus.
Posted Wed 11 Apr 12 @ 6:55 pm
Hallo
Grundsätzlich ist das möglich. Nur benötigen sie hierzu VirtualDj Pro Full.
Sie haben die Möglichkeit ein Upgrade zu machen. Nähere Infos finden Sie hier:
Posted Wed 11 Apr 12 @ 8:19 pm
hi,kann mir jemand sagen,wie ich den pitch bend richtig einstellen kann bei hercules rmx
Posted Mon 08 Oct 12 @ 12:18 pm
ich bezweifle, dass man bei einer LE Version da genaueres einstellen kann. Welche Optionen lässt dir Virtual DJ LE für die Herkules?
Posted Mon 08 Oct 12 @ 3:31 pm
Hallo, wollte mal fragen was der Grund dafür sein kann, das mein Microfon Gainregler in VDJ Pro nicht reagiert?
Ich benutze eine American Audio VMS 2.
Besten dank im voraus für eure hilfe
Posted Wed 07 Nov 12 @ 8:32 am
reagiert der sound auf den gain regler?
Posted Wed 07 Nov 12 @ 8:45 am
Ich würde mal denken weil das ein Hardware Regler ist der kein MIDI sendet ?
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Wed 07 Nov 12 @ 8:59 am
Falls du jenseits von VDJ meinst? Ja !
Posted Wed 07 Nov 12 @ 9:00 am
Hlalo Heiko,
wie verhält sich das den bei deiner VMS 4?
Posted Wed 07 Nov 12 @ 9:03 am
Ja, wenn der sound reagiert, ist es denk ich ein Hardware Regler. Das heist der Regler muss nicht mit VDJ verbunden sein und regelt die Laustärke nicht im Programm sondern direkt auf deiner VMS ;)
Grüße
Grüße
Posted Wed 07 Nov 12 @ 9:10 am
Ach ja ich hab da noch eine andere Frage?
Was ist eigentlich dieses MSN ???
Macht es Sinn???
Und wenn ja welchen??
Macht es Sinn???
MSN ist der Microsoft Chat Client der in Windows installiert ist ;-)
Da werden dann die Titel die Du spielst mit übertragen.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Wed 07 Nov 12 @ 9:22 am
Ah, danke.
Werde ich mal gleich abstellen.
Brauch ich absolut nicht, Microsoft ist mir sowieso viiiiiiiiiiiiiiel zu neugirieg.
Posted Wed 07 Nov 12 @ 9:26 am
djangoberlin66 wrote :
Hlalo Heiko,
Die Mixersection der VMS 2/ 4 ist komplett analog und sendet kein MIDI. Der Grund dass die EQ`s , CF und LF reagieren ist, dass dafür spezielle "Fake" Befehle im Mapper hinterlegt sind. Für Gain und Master gibt es keine und deshalb reagiert auch der Skin nicht. Das verhält sich bei Mic genau so, weil das hardwaremässig direkt an den Master out/ booth geroutet wird...
greetz
rob
Posted Wed 07 Nov 12 @ 12:04 pm
Hallol ich möchte für meinem Reloop MasterEdition2 folgendes mappen:
Deck 1:
Touch_Jog = Action 1 (wie vorhanden)
Shift & Touch_Jog = Action 2 browse "Browser/Tree"
Deck 2:
Touch_Jog = Action 1 wie bereits gemappt
Shift & Touch_Jog = Action 2 browse "Tracklist"
Deck 1 + 2
Pitch - = Action 1 Picht -
Shift & Pitch - Action 2 "Open Folder"
Pitch + = Action 1 Picht +
Shift & Pitch + Action 2 "Close Folder"
Slider Mix:
Cue <> Master out [ Cue 100% <> Master out je nach Einstellung Master Volume]
Vieleicht kannst du mir helfen...
Danke und Gruß
de Mario
Deck 1:
Deck 2:
Deck 1 + 2
Slider Mix:
Danke und Gruß
de Mario
Posted Mon 17 Dec 12 @ 4:20 am
