morrow72 wrote :
Versuche die Original Mapper-XML ein bisschen anzupassen (4 Decks und Button-Doppelbelegung) und gleichzeitig aufzuräumen!
ach sch... ich idiot! :-(
habs grad rausgefunden!
<!-- xxx -->
Vielen Dank PachN!
Du hast mich drauf gebracht, dass ich ja grundsätzlich in einer XML rumturne! :-)
Jetzt hab ich aber grad eine weitere Frage!
Begreiffe nicht ganz, warum ich pro Midi-Channel (z. B. <slider cc="0x00" name="CH1_GAIN" channel="0"/>) zwei Einträge habe!
Einmal wie oben beschrieben und das zweite Mal <slider cc="0x00" name="CH1_GAIN" channel="1"/>
Wozu dient oder wo ist der Unterschiede zwischen channel="0" und channel="1"?
Kapier ich nicht ganz!
Posted Thu 02 Feb 12 @ 7:02 am
da ggf. auf anderen MIDI Kanälen gesendet wird.
les dich dazu mal im WIKI ein - Definition - Mapping Erstellen usw.
im Engl. steht nochn bissi mehr zum Thema Definition strings usw.
Posted Thu 02 Feb 12 @ 10:16 am
Das VDJ script ist eine "One-Line" Script, das heist, alles was du machen willst, musst du in einer line unter action="" eintragen.
Das was du meinst ist XML, das Dateiformat das VDJ zum laden der aktion verwendet. Da gelten die normalen XML Regeln + das Layout, dass VDJ benötigt.
Grüße
Grüße
Posted Thu 02 Feb 12 @ 1:20 pm
wie speichere ich einen neuen shortcut?wenn ich vdj beende muss ich ständig alles neu eingeben...
Posted Fri 03 Feb 12 @ 7:00 am
Welche versionsnummer hat du von VDJ (evt aktuellste aus deinem Downloadfenster ziehen,
ansonsten, welche Version von Windows / mac nutzt du?
Bei windows 7 kann es vokommen, dass du es als Administrator ausführen musst un die Daten speichern zu können.
Grüße
Grüße
Posted Fri 03 Feb 12 @ 7:26 am
als admin ausführen hat funktioniert.vielen dank für die schnelle antwort;)
Posted Fri 03 Feb 12 @ 9:30 am
Hey,
ich hätt da ne Frage:
kann ich den Pitch Drehbutton meiner MK4 so umprogrammieren, das er wenn ich zb. NUM 0 gedrückt halte und gleichzeitig drehe, ich dann den Filter Button bewegen kann???aber zugleich weitrhin ohne das drücken der 0 wie gehabt den Pitch verändern kann??
Der Key für den Regler der MK4 is---> PITCH <--
Danke für die Antwort
grus
chris
grus
chris
Posted Sat 04 Feb 12 @ 3:58 am
Ja geht:
Als erstes gehst du unter das Keyboard mapping, und legst dort die num 0 Taste an. Die Action ist dafür dann:
set 'keypress01' 1 while_pressed
Dann gehst du auf den Pitchdreher und trägst dort das ein:
var 'keypress01' ? filter : pitch
Grüße
Grüße
Posted Sun 05 Feb 12 @ 9:31 am
nur iwie funzt's nicht :-(
hab schon alles ausprobiert
wenn ich null, oder eine andere Taste, die ich anstatt 0 gemapt habe, gedrückt hallte dreht sich der Pitsch genauso wie ohne das Drücken :-(
grus
chris
grus
chris
Posted Sun 05 Feb 12 @ 11:04 am
Oke ich habs jetzt geschafft, dass wenn ich den CUE punkt (MK4) gedrückt hallte, das dann der Regler funzt :-)
aber warum geht das mit der 0 oder ner anderen Taste nicht???
grus
chris
grus
chris
Posted Sun 05 Feb 12 @ 12:13 pm
asso :D - Die tastatur hat kein While pressed... sorry, das vergesse ich gerne....
Posted Sun 05 Feb 12 @ 1:11 pm
mit page up und page down funktioniert bei mir while_pressed auf alle fälle
Braenzu
Braenzu
Posted Sun 05 Feb 12 @ 1:17 pm
Ja ich habs jetzt mit ner Taste auf der MK4 gelöst, aber danke für den Syntax befehl ;D
PS: kann ich stat "keypress" auch ein anderes Wort oder ne Zeichen-kombi verwenden??
grus
chris
grus
chris
Posted Sun 05 Feb 12 @ 1:28 pm
ja sicher, es mus nur beide mal das gleiche sein ;)
Posted Sun 05 Feb 12 @ 1:32 pm
Oke :D
Posted Sun 05 Feb 12 @ 1:36 pm
hallo zusammen
Hab da nochmal ein Problem!
Ich kann im Mapper einstellen was ich will, ich bring die PFL-Buttons einfach nicht richtig zum funzen.
1. hab ich den Kanal den ich abspiele immer auf allen 4 Buttons und
2. funktioniert das auch nur solange wie ich einen der 4 Fader hochgezogen habe! Zieh ich den Fader (egal welcher) auf 0 hör ich gar nichts mehr!
Habs schon mit beiden Mappings probiert die im Download-Bereich für das VMS4 verfügbar sind.
Wäre froh wenn mir da jemand helfen könnte, brauche das Ding am w.e.!
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Posted Mon 06 Feb 12 @ 3:26 am
VMS 4 ist richtig eingestellt mit VDJ???? Ich glaub im VMS stamtisch wird das oft genug breitgetreten ;)
Grüße
Grüße
Posted Mon 06 Feb 12 @ 3:51 am
Hi Chakl
Na Super, kann ja nicht funzen wenn ich in der ASIO Konfig alle 4 Channels auf "Master" setze anstatt auf Deck 1 - 4!
Tausend Dank :-)
Vielleicht lern ich's ja auch mal noch alles richtig einzustellen und zu konfigurieren :-)
Tausend Dank :-)
Posted Mon 06 Feb 12 @ 4:12 am
aber sicher doch ;) - es ist auf jeden fall machbar!!!! und wenn man es durchschaut hat sogar recht einfach ;)
Grüße
Posted Mon 06 Feb 12 @ 8:36 am
Hallo,
Ich habe grad ein Problem hier. Ich erstelle mir grad einen Skin.
Brauche dort einen button der 2 aktionen nacheinander ausführt. erst maximize dann browser_zoom
action="maximize & browser_zoom" funktioniert leider nicht. Es müsste ein kleiner delay dazwischen, damit der browser_zoom erst aktiviert wird, wenn es maximiert wurde.
Ist sowas möglich?
Ich danke für Rat.
Grüße DennYo
Ist sowas möglich?
Ich danke für Rat.
Grüße DennYo
Posted Thu 16 Feb 12 @ 5:31 pm
