Nein, leider nicht.
Habe ich mir auch schon öfter gewünscht. Vor allem eine Datei einfach per Taste löschen zu können.
Posted Sun 24 May 15 @ 4:27 am
schade :-(
Posted Sun 24 May 15 @ 4:37 am
@adler69:
Funktioniert das nicht über die einzelenen Effekt Slots jedes der 4x Decks,wenn du in allen 4 das VST Remix Plugin des Pioneer RMX 1000 aktivierst ?
Sollte doch eigentlich funktionieren,wenn ich das denn richtig verstanden habe so wie du das vorhast.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
Posted Sun 24 May 15 @ 8:32 am
Rick258 wrote :
Hi Chackl,
ich bräuchte mal deine Hilfe.
Ich würde gerne ne 2. Funktion zum Filter Poti hinzufügen nur irgendwie klappt es bei mir nicht.
Wenn Ich den Shift drücke und den Poti drehe soll die "Key" Funktion angesteuert werden.
Mit <map value="FILTER" action="var $shift ? key : filter" /> funktioniert es nicht.
Hoffe du kannst mir da weiterhelfen :)
mfg
mfg
Posted Tue 26 May 15 @ 11:01 am
Guten Abend bin ganz neu hier.
Ich möchte folgendes : Mit dem Track button, wenn er im browser Ordner Fenster ist Ordner öffnen, wenn er im suchen Fenster ist Titel zur playlist hinzufügen und wenn er in der playlist ist den makierten track wiedergeben im automix so wie bei einem doppelklick mit der Maus.
Ob das überhaupt geht weiß ich allerdings auch ned hätte ich aber gerne so.
Danke schon mal
MfG
Danke schon mal
MfG
Posted Wed 28 Oct 15 @ 6:18 pm
Welches ist denn der Track Button?
Also das was du willst geht prinzipiell schon. Aber ich weiß ich welche Taste du dafür willst.
Posted Thu 29 Oct 15 @ 9:09 pm
VDJ nennt ihn TRACK_BTN im Fenster Key learn. Es ist der Runde knopf in der mitte vom Pult mit dem man auch duch die liste skrollt.
Posted Fri 30 Oct 15 @ 3:55 pm
Okay und was ist da als action drin? Bzw. Welche action ist drin wenn man auf den Knopf drauf drückt, sofern man das kann.
Um welchen controller geht es denn?
Posted Fri 30 Oct 15 @ 4:06 pm
var '$samp' ? sampler_pad : var_equal '$mode' 1 ? var '$shift' ? deck default sampler play_stutter : deck default sampler_pad : var_equal '$mode' 2 ? var '$shift' ? deck default effect active while_pressed : deck default effect active : var_equal '$mode' 3 ? var '$shift' ? record_cut : record : var_equal '$mode' 4 ? var '$shift' ? deck master video_fx while_pressed : deck master video_fx : browser_window "folders" ? var '$shift' ? browser_folder : browser_enter : browser_window "songs" ? var '$shift' ? holding ? sidelist_add : playlist_add : browser_enter : browser_enter das ist factory default es ist ein Denon MC 3000
Posted Fri 30 Oct 15 @ 4:46 pm
Ist alles schon so gemappt wie du willst. Sogar noch zusätzliche Funktionen.
Kommt halt drauf an in welchen “Modus“ für den button du dich halt gerade befindest.
Wie man die Modi durchschaltet kann ich dir aber nicht sagen. Kenne den controller nicht.
Posted Fri 30 Oct 15 @ 7:18 pm
Neuling in "Script"
Einaches Umschalten und Effekte ansprechen funktioniert schon.
Was ich noch nicht gefunden habe:
Wie kann ich per Script dem Effekt "Slideshow" (1 od. 2 od masterdeck) einen Bild- od. Videordner zuweisen (laden) bzw. wechseln?
Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße aus Wien
Günter
Günter
Posted Mon 14 Dec 15 @ 3:08 pm
Das geht nicht per Skript.
Posted Tue 15 Dec 15 @ 9:46 am
Habe damit einige Stunden verbracht...
Danke für die promte Antwort!
Günter
Günter
Posted Tue 15 Dec 15 @ 10:50 am
Moinsen,
Ich bräuchte auch mal Hilfe, es geht um den DDJ-SR und den Filter Regler in der Mixersektion.
Der interne Filter klingt, naja sagen wir mai "bescheiden", um den ein wenig aufzupeppen würde ich den gerne mit einem anderen Effekt kompinieren.
Z.B. einem Phaser oder Flanger.
Geht dat?
Mapping ist:
FILTER --> filter
FILTER ON --> down ? nothing : filter 50%
Grüßle
Holger
Geht dat?
Mapping ist:
FILTER --> filter
Grüßle
Holger
Posted Tue 26 Jan 16 @ 1:07 pm
DJ - Dr. Music - DE wrote :
Moinsen,
Geht dat?
Mapping ist:
FILTER --> filter
Grüßle
Holger
Geht dat?
Mapping ist:
FILTER --> filter
Grüßle
Holger
Probier mal:
Filter --> Filter & effect 'Flanger' slider 1
Filter on --> down ? nothing : filter 50% & effect 'flanger' aktive
Posted Tue 26 Jan 16 @ 3:49 pm
djdutschi wrote :
Probier mal:
Probier mal:
Bewegt den Regler für den Flanger, schaltet ihn aber nicht aktiv.
Mal weiter "fummeln" :-)
Grüßle
Holger
Posted Wed 27 Jan 16 @ 7:47 am
Versuche mal:
Filter --> Filter & effect 'Flanger' active on & effect 'Flanger' slider 1
Filter on --> down ? nothing : filter 50% & effect 'Flanger' active off
Posted Wed 27 Jan 16 @ 10:43 am
PachN wrote :
Versuche mal:
Cool, funzt.
Hab bei "Filter" das "slider 1" rausgenommen, mir genügt ein fester Wert wenn der Effekt startet.
Da ich jetzt die syntax kenne, probier ich noch ein wenig rum was am besten kommt.
Danke schön !
Grüßle Holger
Posted Wed 27 Jan 16 @ 11:13 am
Hallo zusammen
ich bräuchte mal eure Hilfe ich habe ein Reloop Mixtour auf dem soweit auch alles funktioniert.
nun möchte ich aber an dem Filter/FX Knob einer Änderung vornehmen. Momentan ist folgende
Einstellung vorhanden:
Filter-Knob ist für die High/Lopass Regelung
Filter-Knob = Filter
Filter-Knob + FX on = Filter + Effect
Filter-Knob + FX on + SHIFT = Effect ändern
Ich möchte aber gerne das bei der Einstellung:
Filter-Knob + FX on = Effekt (nur der Effekt) regebar ist
die beiden Keys die dafür zuständig sind glaub ich jeden falls heißen:
KEY: FILTER = filter & effect_active ? param_smaller 50% ? param_multiply 2 & param_invert & effect_slider 1 : param_greater 50% ? param_add -0.5 & param_multiply 2 & effect_slider 1 : effect_slider 0% : nothing
KEY: FILTER_FX = effect_active & effect_slider 1 0%
was muss ich ändern damit nicht auch der High/lopass filter dauernd mit geregelt wird wenn ich den FX Button betätige.
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
Posted Fri 05 Feb 16 @ 7:58 pm
tomuse wrote :
Hallo zusammen
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
Mit welcher VirtualDJ Version inkl. Build Nummer funktioniert den dein Reloop Mixtour Controller ?
Mit einer HomeFree kannst den nur 10 Minuten pro start nutzen.
Mike
Posted Fri 05 Feb 16 @ 10:14 pm
