Forum: VirtualDJ Skins
Topic: TCmania 4 Decks - Page: 5
TC mania one of your favorite skins, is 4 decks now
TCmania 4Decks
[IMAGE1]
Posted Tue 08 Mar 11 @ 5:39 pm
If you like it ,then buy the software...Like Yah!
Posted Tue 08 Mar 11 @ 8:51 pm
Hallo,
hab neuen Laptop und DN-MC 6000. Hab alles installiert und auch zum laufen bekommen. Will mit TC Mania 4 Decks arbeiten weil man da sehr viele Möglichkeiten im Direktzugriff hat. Das ist aber eher unwichtig.
Wichtig ist das als ich heute alles angeschlossen habe und zum laufen gebracht hatte bei TC M 4 D auf einmal Pfeile bei den einzelnen Playern zu sehen sind die vorher nicht da waren. Folgende Auswirkungen haben die. Wenn ich auf der DN-MC 6000 auf DECK Chg. drücke dann wechselt nicht das Deck sondern das obere Deck springt von oben nach unten. Beide Decks tauschen also ihre Position. Das geschieht auf beiden Seiten. Was ist denn da bitte los?
Danke für Eure hoffentlich helfenden Antworten.
[rome270701]
rome270701
Professional edition user
[Country: DE] [VirtualDJ Pro]
[Quote] [old post] Posted Fri 09 Aug 13 @ 3:25 pm
hat denn keiner einer Ahnung woran das liegen kann??????????
[RobRoy]
RobRoy
VIP Member
[Country: DE] [VirtualDJ LE7 (VMS4.1)] [DJConsole MK4] [VirtualDJ HomeEdition 5] [VirtualDJ Pro]
[Quote] [old post] Posted Fri 09 Aug 13 @ 4:38 pm
Ist das nur bei diesem Skin so...?
Hast du es mal mit dem Original Skin versucht... Genau das gleiche oder funktioniert es da....?
[music234]
music234
Experienced pro user
Skin Expert
[Country: DE] [VirtualDJ HomeEdition 5] [VirtualDJ Pro] [VirtualDJ LE7 (VCI400)]
[Quote] [old post] Posted Fri 09 Aug 13 @ 5:02 pm
Kann es grad nicht testen, aber das ist doch ein swap-skin? Insofern normal; das aktive Deck ist "oben", oder wie?
[rome270701]
rome270701
[Quote] [old post] Posted Fri 09 Aug 13 @ 6:37 pm
ist nur auf den Skin so und war bis vor kurzem auch noch nicht. vielleicht liegt es an der neueren Version. ich glaube ich hatte auf dem alten Rechner die erste Version von TC M 4 Decks.
Aber eigentlich darf das doch trotzdem nicht sein. Nochmal die genaue Beschreibung des Fehlers. Deck 1 soll oben links, Deck 2 oben rechts, Deck 3 unten links und Deck 4 unten rechts stehen. Jetzt steht bei allen Plattenspielern ein Pfeil (oben zeigt er nach unten und unten zeigt er nach oben und wenn ich da rauf drücke wechsel auch die Decks ihre Position)der auf meinem anderen Rechner nicht war.
Wenn jetzt also das Deck eins läuft und ich möchte wechseln zu Deck 3 mit der Deck Chg Taste dann wechselt Deck 1 auf die Position von Deck 3. Auf der anderen Seite ist es genau so.
Ich könnte es verstehen wenn es nur so ist wenn ich auf die Pfeile drücke aber bei der Deck Chg Taste will ich nur das Deck wechseln und nicht die Position des Decks.
Ich hoffe jetzt hab ich es richtig erklärt.
[music234]
music234
Skin Expert
[Quote] [old post] Posted Fri 09 Aug 13 @ 10:01 pm
Habe ich schon verstanden, aber das ist kein Fehler, sondern ein swap.
Schalt den skin mal auf 2-Deck-Modus (unten) rechts, dann erklärt sich auch der Sinn.
Wenn Du an Deiner Denon das Deck wechselst, wird Dir immer das entsprechende Deck, was Du in der Mache hast, oben angezeigt.
Durch diesen Swap hast Du mehr Platz für den browser, kannst aber auch alle vier Decks gleichzeitig angezeigt bekommen.
Steht auch in der change-log so beschrieben.
Greets
Music234
[rome270701]
rome270701
[Quote] [old post] Posted Sun 18 Aug 13 @ 1:20 pm
kann man das auch wieder abschalten? ich will alle Decks immer sehen.
[rome270701]
rome270701
[Quote] [old post] Posted Mon 26 Aug 13 @ 10:33 pm
Hallo Nachbarn,
nochmal meine Frage: kann man das abstellen. Ich würde so gerne mit dem Skin arbeiten.
Eine neue Frage habe ich auch noch: Kann man oben die Leiste, also die wo man die Musik sozusagen graphisch dargestellt bekommt, schmaler machen?
[jakovski]
jakovski
Atomix Productions
European Operations Manager
[Country: DE] [VirtualDJ Pro] [VirtualDJ HomeEdition 4 (2006)] [Total Control] [VirtualDJ HomeEdition 5] [VirtualDJ Basic] [VirtualDJ Broadcaster 7] [VirtualDJ LE7 (VMS4)] [VirtualDJ LE7 (DJ4Set)] [VirtualDJ LE7 LITE (DJ2GO)] [VirtualDJ LE7 (VMS2)] [VirtualDJ LE7 (ZOMO MC-1000)] [VirtualDJ LE7 (VMS4.1)]
[Quote] [old post] Posted Mon 26 Aug 13 @ 10:41 pm
Da wirst Du einen anderen Skin nutzen müssen.
Man könnte das zwar anpassen ist aber ein Heiden Arbeit.
Gruß, Heiko
[rome270701]
rome270701
[Quote] [old post] Posted Mon 26 Aug 13 @ 11:33 pm
Auch wenn es 2 nicht so gute Nachrichten sind,
Danke dafür Heiko.
BG Ronny
[music234]
music234
Skin Expert
[Quote] [new post] Posted Tue 27 Aug 13 @ 2:12 am
Poste Deinen Wunsch (no-Swap) doch einfach mal hier:
http://www.virtualdj.com/forums/135570/Virtual_DJ_Skins/TCmania_4_Decks.html?page=5
evtl. baut er das als Option beim nächsten update mit rein (oder kann Dir die alte Version zur Verfügung stellen).
Greets
Music234
Posted Thu 29 Aug 13 @ 4:20 pm
Posted Thu 29 Aug 13 @ 7:21 pm
Hello, my name is javier my friends call me el gúru. first is to tell you that I love your work, the skin-MANIA 4DECKS TC is fabulous, I love it, it seems very clear, large, stable, very versatile, comprehensive and above all is very nice. I have the program to modify or build new skins. but I can not my purpose, I modified to adapt various aspects for my comfort and use is rather limited. if you do not mind I would like to send a private comment you and you could give me a possible solution to my problem. thank you very much for seeing a greeting
Posted Sun 13 Apr 14 @ 6:23 am
is there any way to get this skin at 1366x768 with a larger browser window? its very small and I like the skin but cannot use since the browser is too small. HELP!!!!
Posted Fri 02 May 14 @ 6:57 pm
map a key with : browser_zoom
Posted Sat 03 May 14 @ 12:08 am
HELLO HOW CAN I DOWNLOAD THE NEW VIRTUAL DJ Tcmania 4decks
MY EMAIL IS: [Removed]
NOT YET AVAILABLE OR WHERE I CAN DOWNLOAD THANKS
[Sorry, posting E-mail addresses and other contact details is not permitted for unlicensed users. Please read the forum rules]
Posted Tue 06 May 14 @ 4:39 am
Skins are ONLY available for download by license registered users only.
Posted Tue 06 May 14 @ 5:00 am
PLEASE HELP ME TO MODIFY YOUR SKIN-TC4 MANIA . Hello bob, my name is javier my friends call me el gúru. first is to tell you that I love your work, the skin-MANIA 4DECKS TC is fabulous, I love it, it seems very clear, large, stable, very versatile, comprehensive and above all is very nice. I have the program to modify or build new skins. but I can not my purpose, I modified to adapt various aspects for my comfort and use is rather limited. if you do not mind I would like to send a private comment you and you could give me a possible solution to my problem. thank you very much for seeing a greeting.I HOPE YOUR ANSWER, THANKS. FOR ME IT IS VERY IMPORTANT
Posted Fri 16 May 14 @ 4:42 pm
I am afriad i cant be much helpful at this point as i have lost the graphics files recently due to a hard crash on one of my drives.
If there is anything i can do to slightly modify the skin, then OK, but if it requires graphics job then i am afriad it will be very hard to do so.
anyways, pm me and i ll see what i can do.
Posted Fri 16 May 14 @ 5:17 pm
hi bob, I'm the guru. you can make a skin-TC-Mania 4 for outdoor use Decks. 128 loops. for two monitors. 1 -4 decks and another with track listing (letter-comic sans 35.) Can give a donation for your work. white letters in the black background color. monitor: 1 of 40 "and other 22". Rhythm View a larger 50%. it all. believes it is possible. I would like know their opinion.
Posted Fri 16 May 14 @ 5:20 pm
Posted Fri 16 May 14 @ 5:21 pm
bob thanks for showing interest. I can eliminate several modifications to delete tasks. but would be required: outdoor use. 128 loops. Rhythm View a larger 30%. and increase font size by 20%. I have vision problems. 2 skins and eliminate the only one to monitor 40 ". working normally with 2 decks + samplers. alternative to the other 2 decks.
Posted Sat 17 May 14 @ 1:50 pm
I have already replied to your PM. Unfortunately i dont have the original graphics files (vendor) anymore (due to a HD crash) so what u ask seems hard for me to do, as it requires graphics job and not just xml edits
Posted Sat 17 May 14 @ 5:11 pm
ok thanks, you have possibility to apply these parameters to another skin. you also have skin-DayLight can make any changes here.
Posted Sun 18 May 14 @ 3:42 am
bob, you tell me possibility of applying these possible changes to another skin. or on the contrary is not possible with any and would have to build it from scratch
Posted Sun 18 May 14 @ 3:47 am
djryudoPRO InfinityMember since 2009
Hey djdad, thank you so much for making this skin. I love how much you were able to fit. I'm one of those people who need everything right in front of me. I'm tired of all the minimal skins I've been going through. hahaha Been using your skin for about a month, and enjoying it quite a bit.
Read through some of the topic and I'm really heartbroken to hear you lost your files. I personally would LOVE a 1920x1080 remake, but alas.
Feel like this is a stupid question, though, but is there a BPM tap/edit anywhere on this skin? If not, that's fine. Just haven't been able to find one.
Posted Thu 14 Aug 14 @ 2:15 am
I have a 1920x1080 copy of tcmania I use all the time. PM me your email address and I will send it
Posted Thu 14 Aug 14 @ 4:01 am
does this need updating for vdj 8 as i am using it but with a ddj-sz & the echo built into the controller doesnt seem to want to work the ones do as jet etc
Posted Mon 04 May 15 @ 1:16 pm
99%
