Forum: French Forum
Topic: [NEW] Hercules DJ Console 4-Mx - Page: 6
Moi perso, j'ai la rmx et je n'ai jamais eu le moindre petit souci avec.
Mais par contre la 4-mx elle est très jolie esthétiquement c vrai mais avec la rmx sur virtual dj 7 je peux faire tous ce que la 4-mx propose.
Donc pour moi la rmx me convient parfaitement. ;)
Salut à tous,
J’ai une Hercules 4MX et VDJ PRO 7.02, que j’utilise avec un ampli de puissance. Je relie les sorties 3 et 4 de la 4MX sur l’entrée de l’ampli, ce qui me permet d’avoir une véritable pré-écoute au casque.
Lorsque je fais ca, la fonction talkover du micro n’a aucun effet (la musique ne baisse pas, meme si je parametre sur -9dB sur Hercules DJ Serie Control Panel).
Ma question est simple : comment brancher la 4MX pour avoir la pré-écoute au casque, tout en ayant une fonction talkover qui marche.
Merci pour vous réponse.
Alf
La fonction Talk Over n'affecte que la sortie 1/2 de la console.
Autre information utile:
Lors de l'utilisation avec VDJ, si MIC est sélectionner comme source d'entrée dans le menu de configuration audio, VDJ passe outre la fonction talk over "Hardware" de la 4-Mx (les paramêtre du panneau de configuratiion ne servent donc plus) afin de pouvoir utilser le microphone pour l'enregistrement, et n'applique aucune atténuation du mix principal.
Merci pour ta réponse.
Mais, que faut-il alors faire pour brancher la 4MX pour avoir la pré-écoute au casque, tout en ayant une fonction talkover qui marche
Salut à toi, si ce n'est déjà fait, tu dois aller dans le 4MXControlPanel, dans l'onglet avancé tu dois mettre ceci :
Canaux MIDI pour les commandes : 1 - 2 (par défaut)
Canaux Casques : 3 - 4 (par défaut)
je ne sais pourquoi, mais lors de l'installation, les entrées étaient inversées...j'avais le même ptoblème que toi.
Merci pour l'info Agaianor
J'ai la meme config que ce que tu dis, mais le talkover ne marche pas.
Peux-tu me donner le détail de tes branchements et les copies d'écran de tes panneaux de config.
D'avance merci.
voici la config que j'utilise dans virtual dj dans l'onglet configuration SAUF, qu'à l'emplacement carte son, c'est la 4MX et non pas le built-in-output, je n'avais pas connecté la 4MX lors de la prise d'écran...
Au cas où, vérifi si ceci est correct, on ne sait jamais :
J'espère que cela résoudra ton problème.
Avec cette config, ton talkover fonctionne correctement ? J'ai la meme que toi.
Sur quelle sortie branches-tu ton ampli de sono ?
Merci pour ton support.
Avec cette config, le talk over fonctionne parfaitement...en fait, tout fonctionne parfaitement avec cette config.
Mon ampli est branché en output 1 - 2 afin, justement, de correspondre à la config que je t'ai donné (master en 1 - 2 )
la carte son de ma hercules dj console 4-mx crache que faire pour arrete sa
ben, ta pas un bavoir qui traine ?? !!
Lol Mdr
Donne nous ta configuration ds le panneau audio de vdj !!!
Marius, tu sors... xD
Et peut-être aussi la config de ton ordi car ça peut aussi venir de là.
Pk vous préférez sans la carte son ? sans carte son il n'y a pas de Pré-écoute !
@ Deed'Gss
Bonsoir,
Quote :
Non ce n'est pas vrai ! vous pouvez utiliser la configuration avancé de VDJ et utiliser d'autre carte son.
En général beaucoup d'utilisateur utilise une autre carte son, et garde celle de la console en secours (dans le cas ou votre table est branchée sur un HUB alimenté en externe et non pas par le PC) Il est conseillé pour toutes les tables alimentées par l'USB de monter un HUB alimenté pour soulager les ports USB du PC (ou MAC) et cela surtout sur des portables, car beaucoup plus fragile que des gros PC.
Cordialement, Looping Zoolouf
j'ai la 4mx depuis trois mois elle tourne nikel meme sur mon pc de 2006 y a pas de latence j'utilise plus ma carte son externe sauf pour le live avec abelton. Y'a pas de latence les syncro se font nikel. virtual dj en limited edition donc pour avoir la préecoute obligé de se mettre sur les piste 3 et 4 à chaque fois. Bref pour le prix très bien MAIs!!!
Faite pas les bolosses avec les faders,, faut y aller kom avec les femmes en douceur. Le fader guauche vient de lacher hier soir et je cherche un truc ki me guide pour la démonter parceque ya autant de vis et de bouton ke de poils sur la moustache de ma mémé. Bref éviter de faire du son kan vous avez trois grammes dans chake œil.
Sobrement votre
Bonjour, quelqu'un saurait'il comment regler virtual dj pour dj 4 mx afin de demarrer les morceaux par mouvement du crossfader. J'ai réinitialiser les reglages et tout perdu. Merci
Dj Z
deck left fader_start & deck right fader_start
Sauvegarde tes Scripts ou le Mappeur à la prochaine fois tu vas l'ai retrouvé.
