Forum: German Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Stammtisch) - Page: 137
dj-mic wrote :
dieses Mapping
http://de.virtualdj.com/addons/16393/Denon_MC6000_4Deck_3-1-2-4___1-8_Sample.html
soll Abhilfe schaffen, geht aber bei mir leider nicht.
Mit Sample 1-4 komme ich zu Not klar, wär aber schön, 8 nutzen zu können
Hast du mehr wie 1 Mapping für die denon in Mapping Ordner hinterlegt?
Aktuell kommt VDJ nur mit einem Individual Mapping zurecht.
Hast du mehrere drin kommen die mappings durcheinander.
Zum aktiveren der lautstarke der Sampler 1-8 musst du Shift drücken und die oberen Regler bewegen.
Viele Grüße Marco
Na sauber, vielen Dank.
Nun laufen die Samples auch, wenn ich im Browse bin. Cool.
Lautstärkeregelung ist auch ok, werd´s bei der nächsten VA sehen
Hallo liebe Kollegen,
ersteinmal ein gesundes neues Jahr und weiterhin viel Spaß beim Auflegen.
Benötige Kurze Info für die Einstellung mit VDJ---DN6000---MAC Pro
Controller DN6000-----> Schalter auf PC oder Mac?
VDJ Sound-Einstellung richtig oder falsch?
Line INs
Headphones
4 in/4 out - Kart
Welche Soundkarte DN6000 oder Built- in Output?
Muß ich noch bei der Audio Karte (Ton) auf dem Mac einstellen?
Bitte um Info.
Danke Eurer DJ Frank & Sound-Mix-Diskothek aus Riesa
Line INs
Headphones
4 in/4 out - Kart
Bitte um Info.
Hi,
also da du Mac hast, würde ich auf Mac stellen.
zu den Soundeinstellungen, weiß ich nicht wie es beim Mac ist.
Vielleicht hilft dir aber der Link hier weiter:
http://www.virtualdj.com/wiki/DN-MC6000.html
Dort steht nämlich zu 4 Deck:
Inputs: Line INs
Outputs: Headphones (Master: Chan 1&2 / Headphones: Chan 3&4)
Sound card: ASIO -> Denon ASIO Driver (Mac: 4-out card -> DN-MC6000)
Viele Grüße Marco
dj-mic wrote :
Und was machst du, wenn die MC abschmiert?
Also darüber hab ich mir keine Gedanken gemacht. Halte ich aber auch für extrem unwahrscheinlich.
Ich hab immer ein SDJ-2 Von ADJ dabei.
Falls auch die Denon abschmiert, kann ich da innerhalb von 10 Sekunden kurz die XLR aus der Denon ziehen und kurz mit der SDJ-2 Verbinden.
Die SDJ-2 ist auch immer so mit der Denon verbunden.
Kann man super nutzen ohne oder mit Mixer Einheit, die kann man dazu schalten wie man will.
Außerdem kommen alle USB sticks, die ich spiele soll auf einer Hochzeit, in den SDJ-2 den in mein PC kommen keine unbekannten Sticks...
Danke Nuky für die schnelle Antwort,
ja ist ein Macbook Pro. Muß ich noch was in der Toneinstellung auf dem Mac einstellen? Dort hat man die Möglichkeit bei der Systemeinstellung ----> (Ton) Soundausgabe DN6000---> USB einzustellen. Jedoch ist dann auch die Lautstärkereglung vom Mac auf voller Lautstärke festgelegt, die auch nicht verändert werden kann. Möchte nur nicht, das die Soundkarte im Mac ihren Geist auf gibt.
MfG
Hallo und ein guten Morgen,
So, kurze Info noch über die Reparatur der LED's die so schwach geflackert haben.
Reparatur hat mit Versandzeit (Hin-und Zurück) bei Krickhaus Elektronik GmBH in Köln 6 Tage gedauert. Top Leistung von DHL und natürlich auch ein Danke an Krickhaus.
Reparaturbericht:
- Leuchtdiode (n) gewechselt
Also wenn Ihr etwas mit eurem Controller habt, gleich direkt zu Krickhaus nach Köln schicken und mit dem Händler wo Ihr das Gerät gekauft habt ausmachen, dass dieser die Versandkosten übernehmen soll und Euch gutschreibt. Spart eine Menge Zeit?
MfG
MfG
Hi,
ich selbst keinen Mac nutze, kann ich dir dazu leider keine Information geben, wie was direkt im Mac eingestellt werden kann.
Ich denke da sollte mal jemand mit nem Mac sich zu Wort melden.
Zur Not mal ein neues Topic aufmachen das sich dann um den Mac dreht, da diese Einstellung ja nur die Mac User betrifft, die auch ohne MC 6000 arbeiten.
Viele Grüße Marco
MfG
Am MAC musst du keinerlei Einstellungen für die Tonausgabe machen, wenn du mit dem Controller arbeitest.
LG Chris :-)
Danke an Nuky und Chrisschwarz!
MFG
Hallo Leute
Arbeite ja schon länger mit dem 6000er alles soweit so gut, aber mir kommt es so vor als wenn dem Controller hinten raus es etwas an Dampf fehlt .
Arbeite mit verschiedenen aktiv Systemen Verse / Fohhn / RCF usw. .
Nun habe ich festgestellt das man den Controller doch schon arg in den gelben Bereich fahren muss um richtig Leistung zu bekommen und selbst da erreicht man noch lange nicht die Leistung's Grenzen der Boxen .
OK der Controller zerrt zum Glück nicht aber normal ist das Denke ich auch nicht .
Bei meinen Pionier Mixer konnte man den Ausgangspegel per Schalter anheben und so endsprechend anpassen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen wenn Möglich noch eine Lösung .
MfG DJK
Hallo DJCompany,
das kann ich so nicht bestätigen.
Mein MC 6000 kann das angeschlossene Speakermanagement locker auf 0dB aussteuern.
Dabei steht mein Master Regler grade mal auf 12 Uhr Stellung.
Besteht das Problem nur, wenn du über VDJ abspielst, oder auch bei einem extern angeschlossenen
CD Player?
Den Gain der einzelnen Kanäle habe ich allerdings auch bis in den gelben Bereich ausgesteuert (+10dB).
Stört aber scheinbar nicht weiter.
Gruss Ron F
Hallo und guten Tag liebe Community,
kurze Frage: Kann man irgendwo bei VDJ oder DN6000 den Wert der automatischen Eingangspegelsteurung ändern oder nachregulieren? Mir kommt es so vor, das der Pegel ein wenig zu hoch ist!
Mit freundlichen Grüßen
aus Riesa
Ich steh gerade aufm Schlauch was meinst du mit "automatischen Eingangspegelsteurung" ?
den Auto Gain?
Gibt das mal in die xml file mit ein.
map value="MASTER_VOL" action="master_volume 75%"
Das setzt den Wert des Master runter.
marcel3110 wrote :
...mir kommt es so vor, das der Pegel ein wenig zu hoch ist!
du kannst auf verschiedenen Arten deine Pegel beeinflussen wobei auch ich nicht weiß was genau du mit dem Eingangspegel meinst.
Den Autogain Wert kannst du meines Wissens nach nicht verändern. Du kannst den Gain entweder von Hand nachregeln, über Config/ Optionen testweise mal den Limiter aktivieren oder die Volume Headroom Einstellungen verändern und testen ob der Pegel dann deiner Meinung nach besser wird...
Ich habe bei mir den Limiter an und Volume Headroom auf -4 dB.
So läuft es bei mir ganz gut mit dem Pegel.
Gruss Ron f
den Auto Gain?
Hallo an alle,
ersteinmal danke und ja ich meine den Auto Gain.
Hallo Nuky, wo in die xml datei von VDJ ist egal, oder?
Nochmals Danke
marcel3110 wrote :
den Auto Gain?
Hallo an alle,
Nochmals Danke
Hi, ja das ist egal.
du kannst es grade kurz vor Schluss einfügen.
Im VDJ Ordner unter Mapper, solltest du falls du dein Mapping geändert hast, finden.
Dort mit dem Editor öffnen und unten einfügen.
also so:
<map value="MASTER_VOL" action="master_volume 75%" />
Dann schau mal in einem Skin nach wo auch mit Master angezeigt wird, dann sollte der Master beim öffnen von VDJ bei 75% stehen.
Grüße Marco
74%
