Forum: German Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Stammtisch) - Page: 133
Rob die Idee ist eigendlich gut, aber wenn ich bedenke das der Filter mal bei 50,01% steht und die taste wird gedrück um ihn zurück zu setzen... muss ich bei der nächsten Highpass Filter Benutzung erst kurz zurück. sonst geht er nicht an. Das stelle ich mir hinderlich vor.
War ja auch nur so eine Idee ( die eventuell den o.g. Missstand bereinigen könnte) aber ich bin mit gar nicht 100% sicher ob das so überhaupt funktioniert...;-)
Das bin ich mir auch nicht ... Mit dem Standart Filter habe ich abgeschlossen.. Klanglich absolut schlecht
Hab' meinen gerade bestelten MC6000 zurück geschickt ;-)
Danke euch beiden, Rob und DennYo.
ja das mit dem Zusatz Filter hab ich mir auch schon überlegt aber es ist halt schade, er wird nicht im Skin so angezeigt halt wie der hinterlegt Filter von VDJ.
Ich bin ja noch zuversichtlich das sich mit VDJ8 und dem Filter noch was ergibt und die Qualität gesteigert wird =D
Dann werd ich wohl so wie es ist mit arbeiten müssen.
__________________________
Meint ihr der Umstieg auf die MK2 Version würde sich lohnen?
Ok neue Soundkarte was ist aber noch neu?
Sehe hinten 1 Anschluss weniger wie im MK1.
Rec Out Fehlt.
nuky wrote :
Hi Zusammen,
Hab mich die Woche nochmal mit meinem Mapping beschäftigt und habe eine 4-Deck Version erstellt.
8Samples Unterstützung mit Lautstärke Einstellung je Sample.
Filter in der Mitte auf param.
Aber schaut selbst :-)
Wichtig noch, ihr könnt nur 1 Individual Mapping pro Gerät im Mapping ordner haben sonst gibt's Probleme.
Über Feedback würde ich mich freuen.
4Deck 3-1-2-4 8Sample
Grüße Marco
Super - Vielen Dank!
Kurz nachgefragt:
Ist der 4Deck-mapper nur und ausschließlich für den 4Deck-Betrieb oder kann man den auch für den 2Deck-Betrieb verwenden?
Oder muss man den Mapper austauschen?
McFly
Kurz nachgefragt:
McFly
Hi McFly,
ja du solltest oder musst sogar das mapping tauschen wenn du im 2 Deck oder i 4 Deck betrieb bist.
Das liegt daran das wenn du hinten Int Mix einstellst für 2 Deck betrieb die Denon die EQ übernimmt direkt im Mischpult.
Somit sind in der 2 Deck Version keine EQ befehle für VDJ hinterlegt.
Im 4 Deck Betrieb aber also auf PC MIX, übernimmt VDJ die EQ Einheit.
Dort sind Befehle hinterlegt.
Würdest du aber nun die 4 Deck Version im 2 Deck Betrieb nutzen hättest du Verdoppelung der EQ-Einheit.
Ich hab im VDJ Mapping Ordner einen Zusatz Ordner wo ich alle Mappings für die 6000er aufbewahre.
Und nur das was ich gerade brauche kopiere ich dann in den Mapping Ordner.
Grüße Marco
Kurz nachgefragt:
McFly
Hi McFly,
Grüße Marco
Das ist Quatsch .... Du kannst 2 Deck auch mit Standart Mapping fahren...
Wenn du den Wahlschalter hinten am MC6000 auf PC-MIX lässt.. brauchst du kein anderes Mapping zu verwenden... der einzige Unterschied ist, dass du dann den VDJ internen EQ nutzt und nicht den DENON EQ.
Ja, aber nicht wenn er den 2Deck Betrieb also Int.Mix mit dem 4 Deck Mapping nutzen will, was glaube ich auch sein Gedanke war.
Sonst würden ja 2 mal EQ dazukommen, einmal von der Denon und von VDJ.
Oder stehe ich gerade aufm Schlauch?
So nun nochmals
PC-MIX
4/2-Deck mit Software (VDJ) Mixer
INT-MIX
Nur 2-Deck mit DENON Mixer
(Deck 3 und 4 werden nicht verarbeitet. Auch wenn da ein Titel läuft kommt nichts raus aus dem Denon sag ich mal so einfach ... sicher bin ich mir nicht evtl. kommt Deck 3 mit auf Deck 1 und Deck 4 mit auf Deck 2)
Es ist nur drauf zu achten das die EQ's im VDJ auf 50% stehen und die VolumeFader der Decks auf 100%
Mappingmäßig brauch man da kein anderes, da der Denon im INT-MIXER keine Midi-Signal der EQ's und Fader sendet (man sieht im Programm (SKIN) demzufolge auch nicht die Aktuelle Position.
Hallo Leute,
kann mir mal jemand erklären, wofür diese Sektion da ist?
Habe gedacht da kann man noch Lautsprecher anschließen, die in einem anderen Raum an sind.
Bei mir kommt auch was raus, aber dieser ASSIGN Knopf schlägt nur bei MAS an??????
DANKE
DJ TomKa
Der Controller hat einen Monitor( Booth) Ausgang. Das ist quasi ein zusätzlicher, separat Regelbarer 2. Master out, bei dem du die Lautstärke so noch 2 Eq Regler hast. Mit dem Assing Schalter kannst du auswählen welche Quelle/ Channel am Booth Ausgang ausgegeben wird.
Siehe auch Seite 7 der Bedienungsanleitung....;-)
Aber wieso läüft nur über MAS etwas? Muss man da auch wieder irgendetwas zu ordnen?
MAS...?
Oben rechts auf dem Bild: CH1 CH2 CH3 CH4 MAS
Und bei mir kommt nur über MAS was raus
Egal welchen Kanal ich abspiele
Das sollte das Mastersignal sein das in der regel auch in den meisten Fällen verwendet wird. Wie stehen denn deine Schiebeschalter vorne am Controller für CH1-CH4 ?
Denny F. wrote :
So nun nochmals
PC-MIX
INT-MIX
Okay ihr Beiden ;-)
Mein Gedanke war, das ich nur den 4Deck-Mapper nutze und wie ich Lust und Laune habe mal im 2Deck-Betrieb und mal im
4Deck-Betrieb arbeite ohne(!) immer etwas umständlich die Mapper-Datei auszutauschen.
Einfach nur im Skin umschalten (Swap-Skin).
Ich werde das einfach ausprobieren und werde berichten.
McFly
PS: natürlich nicht zuvergessen den Schalter entsprechend auf "PC-Mix" oder "Int-Mix".
Meinst du die Fader?
Die kann ich hochziehen wie ich will, kommt nur bei MAS was raus.
Oder meinst du etwas anderes?
72%
