Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 91.5
seit dem ich mit dem mac auflege stürzt die vms4 bei mir auch nicht mehr ab.
Zuvor hatte ich trotz Alu Folie, Ferritfilter, APC Leiste, Rolle rückwärts, Rolle vorwärts immer wieder Abstürze gehabt...
Denk das ist vms4 und Läppi abhängig, mitm mac gibts definitiv keine Probleme aber deswegen auf mac umzurüsten... ?
KLAR! ;)
Hallo zusammen
Ich bin seit drei Monaten auch VMS4 Besitzer und hatte damit bis jetzt
keine Probleme. Erst am Freitag habe ich 8Stunden aufgelegt ohne jedes
Problem.
Samsatg Abend ging es dann los. Während dem Abspielen auf einmal Sound weg
nur noch der 4Kanal ging wo ich einen CD Player dran hatte. Dieser fehler ist innerhalb
einer Stunde viermal aufgetreten. Hab dann die VMS 4 als analogen Mixer benutzt
und für den Ton eine Ersatz USB Soundkarte genommen.
Kann das mit diesem "Stromproblem" zusammenhängen wo ich schon hier gelesen habe?
Was passiert da genau und wie kann man es verhindern??
Wäre für jede hilfe oder Tipp dankbar, da es am Weekend schon weiter geht mit Musik auflegen.
Viele Grüsse
Sny
PS: Laptop Lenovo T400 mt Wîn7 Pro
VMS4 mit aktueller Firmware
Das Stromproblem (kenne ich übrigens aus keiner Disco, nur bei mir zu Hause reporduzierbar) hat wohl vornehmlich mit dem Laptop zu tun. Es geht dabei um die Erdung bzw. wohl auch Abschirmung der USB-Ports, die bei manchen Lappies besser, bei manchen schlechter ist. So konnte ich das Problem nur am Lappi nachverfolgen, nicht aber an meinem Netti oder an meinem Desktoprechner! Die schlecht geschirmten USB-Ports reagieren sensibel auf das Ein- oder Ausschalten anderer Geräte (Lichteffekte, Nebelmaschine). Dabei müssen die nichtmal am gleichen Stromkreis hängen, sondern einfach nur in der Nähe sein, wird also quasi "durch die Luft" gestört^^
Wie gesagt, bislang hatte ich in keiner meiner Discos auch nur annähernde Probleme, nur seinerzeit mit der Conective-Soundkarte war´s übel, nie mit der VMS4. Hilfe ist also, das Lappi möglichst weit weg von evtl. störenden anderen Geräten aufzustellen und zur Absicherung des USB-Kabel vorn und hinten ganz eng am Anschluss mit Aulufolie zu umwickeln, so das der Anschlussport mit abgedeckt ist. Das habe ich zu Hause getestet und hatte da keine Probleme mehr, in den Discos brauch ich das nichtmal :-)
Bis Samstag hatte ich in der Disco auch noch keinerlei Probleme damit, lediglich bei mobilen Einsätzen. Das liegt aber nicht an VDJ sondern an der VMS4.
Ich habe mir seit dem Kauf der VMS4:
- einen Powerconditioner angeschafft und schleppe ihn jedesmal mit;
- ein teures abgeschirmtes USB-Kabel angeschafft;
- das USB-Kabel zusätzlich mit Alufolie abgewickelt;
- sogar ein neues Läppi gekauft.
Was am Samstag genau geschehen ist kann ich nur bedingt nachvollziehen. Jedenfalls kann es weder an der Beleuchtung noch an der Nebelmaschine liegen, denn zu dem Zeitpunkt lief alles normal und es hat keiner dran rumgespielt.
Ich weiss aber noch dass ich meine Hand auf der VMS4 liegen hatte und dass ich auf der Konsole auf eine freie Stelle zwischen den Fadern den Rhytmus mitgetappt habe. Den gleichen Verdacht hatte ich schonmal bei einem Absturz.
Nicht dass ich bei jedem Ein- und Ausschalten von Lichteffekten oder Nebelmaschine befürchten muss dass die VMS4 sich abschaltet und die Mikrokanäle trotz Adapter nicht brauchbar sind, jetzt muss ich sogar noch aufpassen das Ding nicht zu fest anzustupsen.
Ich muss mich einfach auf mein Material verlassen können und werde mich, wenn auch schweren Herzens, nach einer anderen Lösung umsehen. Die VMS4 entspricht nicht meinen professionellen Ansprüchen, jedenfalls nicht das Gerät das ich habe. Wäre für den Preis auch fast zu schön gewesen, auch wenn hier einige sehr zufrieden mit dem Material sind.
Paul
VMS4 + Samsung Lappi..und läuft und läuft und läuft......
Ach und meine Mic Adapter sind auch da...meine sind von American Audio.
Wozu brauch man sowas ???
lol ich hab mir zu der vms auch ein neues lappi zugelegt das mit 64 bit leuft aber vdj ist ja extra im 32 bit ordner, welchen asio treiber muss ich den instalieren 32 oder 64 bit? seit ich ein anderes mapping probiert habe geht bei mir gar nichts mehr zumindest nicht alles wie zuvor (gestern), ein mapper hat die endung xlm es sollte ja richtig sein wen ich dann diese datei in den vdj ordner mapper reinziehe oder hab ich da was falsch gemacht? noch ne frage warum eigentlich asio wenn ich doch auch vms4 als soundkarte auswählen kann? was sol an den beiden besser/schlechter sein ?
Lies mal den Thread durch!
Paul
hey leute, ich will meine vms4 verkaufen! hab sie november 2010 gekauft! case, micro adapter von aa und ein xlr auf 6,5 mm klinke ist auch dabei! preisvorschläge bitte per pm
grüße DJ D-RoCk
Einmal reicht!
Wenn du ein 64bit System hast, dann musst auch den 64bit Treiber installieren ;)
Hat nichts damit zu tun wo Windows den VDJ Ordner ablegt, der Treiber ist ja für die VMS4.
Und die Mapperdatei muss auch in der Ordner Mapper und muss gleich heißen wie die Standardmapper Datei der VMS.
Die Standarddatei muss dann auch aus diesem Ordner raus. Am besten erstellst du dir nen zusätzlichen Ordner wo du die dann ablegst.
vielen dank Pachn das ist ja schon mal eine grossartige hilfe, ich hoffe ich krieg das noch auf die reihe, hab für morgen frei genommen das ist noch bissel mit üben kann weil danch geht es ab auf fasching 5 tage auflegen
kann mir noch jemand erklären warum ich asio nehmen soll und nicht die vms als sk oder zumindest den unterschied?
mit asio erreichst du tiefere latenz werte, d.h. es reagiert alles etwas schneller und der sound ist von der quali besser
Braenzu
Hey
Hab mal ne frage, da ich erst seit wochenende die Vms 4 habe und ich mich noch nicht so richtig auskenne.
Wollte heute was aufnehmen. Hab es mir dann angehört und auf jedenfall hab ich das problem das wenn ich auf deck 1 bin und auf deck 2 etwas vorbereite hört man des auch.
Muss ich da irgentwas umstellen oder ???
Danke schonmal ♫
das funktioniert leider nicht da die vms4 als analog mischer funktioniert. da musst du das ausgangssignal von der vms4 zurück in deine rechner leiten (line in) und es so aufnehmen.
Braenzu
Wie mach ich das ???
das ausgangssignal der vms4 (master out) mit einer externen quelle aufnehmen (cd brenner / recorder / bandmaschine / rechner und und und)
Braenzu
danke Braenzu nun weiss ich darüber auch bescheid
Braenzu
Ähm, meint Ihr das Aufnehmen mit VDJ über die VMS4?
Bei mir geht das alles perfekt über die VMS4.
Hab das mit "Advance Konfig" eingestellt.
Da habe ich einen Kanal als Record zugewiesen - gibt hier irgendwo ein Video-Turtorial zur EInstellung der VMS4. Von da hab ich das mit dem Record-Loop-Back oder wie das heisst.
Midlog 1 = nix im Moment
Midlog 2 = VDJ Deck 1
Midlog 2 = VDJ Deck 2
Midlog 3 = Sampler
Und es wird alles genauso aufgenommen wie beim Masterout ;-)
Sogar das MIC-Signal wird aufgenommen.
Gruss Alex
Kannst Du Deine Advanced Config mal posten bitte?
Und noch das Video?
Danke
45%
