Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 123.5
Fabian Farell wrote :
Hast du die aktuelle 7.0.2er LE für die VMS4 und den aktuellen ASIO-Treiber?
also das mit dem Sound ist nun geregelt. Ich habe die Boxen über Chinch an die VMS angeschlossen und in den Einstellungen bei Soundkarte, Simple und dann den VMS ausgewählt. Ich habe es nicht auf ASIO umgestellt, da dann die Meldung kommt das Virtual Dj beendet werden muss.
Ja habe die neue VDJ Version und auch den neuen aktuellsten ASIO Treiber.
Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist, dass Deck 1 und Deck 2 beide auf Midilog 2 gemappt sind und der Crossfade nicht richtig geht und beide Lieder links abspielt aber rechts keins.
Die spielen deshalb beide auf einem Fader ab, weil du ja die Soundkarte auf Simple gestellt hast. Dadurch scheißt VirtualDJ beide Kanäle auf einem Raus.
Normalerweise musst du ASIO einstellen, sonst klappt das mit der VMS nicht, weil du sonst keine zwei Kanäle für Deck 1 und Deck 2 hast. Warum der ASIO nicht geht - dass muss hier jemand andres beantworten, da bin ich überfragt :(
EDIT:
Gehts, wenn dus so einstellst?
EDIT:
[/quote]
auch wenn ich diese Einstellung einstellen und auf "Anwenden" klicke, kommt wieder die gleiche Fehlermeldung :(
PachN wrote :
Und durchscrollen kann man mit Shift+sample select für den mittleren Browserteil
und mit shift+ effect select für die Folder auf der linken seite.
Kann das kann man bei mir nicht! Bei mir öffnet sich das Video Fenster.
robbyrc wrote :
Likemike2425 wrote :
Ich denke er möchte die Bibliothek mit den Potis durchscrollen und dabei automatisch von jedem \"angescrollten\" Song eine Hörprobe. Quasi selektieren mit instant Play oder so?
Die VMS auf den 8-Out Mode setzen, und im virtualDJ z.B. dem Kanal 1 oder Kanal 4 die Vorhör-Funktion für den Browser zuweisen ;) Dann auf der VMS auf den Kanal CUEn und dann geht das ;)
Vorhören an sich geht schon. Ich benutze diese einstellungen
Das Problem ist nur, ich kann unter Shift-Effekt nichts suchen oder vorhören!
robbyrc wrote :
Prüf mal ob die Kopfhörer-Lautstärke an der VMS vorne aufgedreht ist ;)
Ist mir auch schon öfter passiert, dass die auf 0 war und ich dadurch nichts gehört hab :)
Nette und einfach Idee, aber Lautstärke ist aktiviert und der Master/Cue Regeler ist mittig. Wenn ich die Cue abhöre bekomme ich ja auch Signal. Nur wenn ich im Browser einen Titel anklicke und dann unten auf Play drücke kommt kein Ton aus dem Kopfhörer. Wenn ich in den Advanced Einstellungen den Kopfhörer z.B. auf Kanal 1&2 lege erhalte ich auf Cue 1 auch Signal.
Wie gesagt bin mir auch ziemlich sicher das es schonmal funktioniert. Habe aber zwischendurch die Soundeinstellungen wieder ändern müssen da ich nur mit dem Notebook unterwegs war. Und nun bekomme ich den Kopfhörer nicht wieder zum laufen.
Gruß Magicbowl
Gruß Magicbowl
Also ich habe bei meiner Einstellung den Kopfhörer nicht extra in der Adv. Config angegeben.
Einfach nur
Deck 1 -> VMS4 Asio -> Kanal 1&2
eben so wie du das haben willst.
Also schmeiß mal deine KH zuordung raus und versuch es dann nochmal.
Gruß Magicbowl
Einfach nur
HILFE jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Kopfhörer sind jetzt wieder raus. Wenn ich nun einen Titel unten im Browser anklicke und auf play klicke höre ich erstmal nichts. Wenn nun auf deck 1 etwas läuft und ich CUE von Deck 2 anklicke, erhalte ich das Signal vom Vorhören. Soweit okay wundert mich zwar aber gut. Wenn ich nun aber den Regler vom Deck zwei hochziehe, geht aber das was ich eingentlich vorhören wollte auch mit über den Master raus. Was soll denn das ??
Wo liegt hier mein Gedankenfehler ? In den Advanced Settings sind nur die Deck 1-4 eingetragen mit den Kanäle 1-8. Crossfader ist deaktiviert. Version ist noch die 7.03.
Also wenn du so vorhören kannst ist es doch gut :)
Ist doch logisch, dass wenn du den Fader von Kanal2 hoch ziehst, dass es dann über den Master raus geht.
So soll es ja auch sein.
Oder ich habe dein Problem nicht ganz verstanden?
EDIT:
Hä? Jetzt bin ich auch verwirrt...
Mach am besten mal kurz nen Screenshot von deiner Config wie du es jetzt eingstellt hast.
Betreibst du die VMS im 4 oder 8 Out Modus?
Hast du noch irgendwelche anderen Geräte an der VMS angeschlossen?
Wenn nein: Stehen alle Schalter auf USB vorne?
EDIT:
Okay anbei ein paar Fotos.
Die Settings
Vorhören über die eingerahmte Funktion
Einstellungen an der VMS
EDIT: der CUE/Master Regler ist hier spontan gesetzt. Habe da beide Richtungen voll ausprobiert.
Ok, also sieht eigentlich gut aus soweit.
Nur vorne an der VMS4 noch bitte auf USB umstellen, wenn nicht gerade 4 andere Geräte daran hast.
Und was hast du denn für Auswahlmöglichkeiten, wenn du unten bei dem Vorhörplayer den Lautsprecher aufklickst?
Hab es gerade nicht mehr Kopf.
Auf dem Bild stehen doch alle 4 auf USB, vielleicht bisschen schlecht zu erkennen. Anbei den screenprint mit der Auswahl.
Ich geb hier mal noch ne Warnmeldung raus für alle die an der vms4 ein Funkmikrofon betrieben möchten:
Mikroeingang ist nicht abgeschirmt, ihr solltet mit einem strahlenden Handy nicht zu nahe kommen da sonst die
Störgeräusche auftreten, die wir alle kennen.
Betreibe ich mein Funkmikrofon an einem Live Mischer passiert nichts, daher kann es nur die vms4 sein.
Verständlichkeit und Justage des Mics mit Impedance Adapter durchaus akzeptabel, für lange Hochzeitsreden nutze
ich dann aber doch lieber mein Livepult...
moin moin,
welcher skin ist im moment der beste, laut eurer erfahrung?
greeds fapi
DJFrankyP wrote :
So... nun zu Dir, Mr Uuh:
Ja, Du musst wg. Phono tats. so einstellen, habe eben nachgeschaut. TT´s können nur an Midilog 2 und 3 angeklemmt werden.
Also vorne die Schalter auf (vor dem einschalten der VMS4!):
CH 1 USB
CH 2 Analog
CH 3 Analog
CH 4 USB
Zudem würde ich den Schalter 4 Out / 8 Out auf 8 Out stellen
Ausserdem in die ASIO-Settings gehen (Treibereinstellungen der VMS4, nicht in VDJ!)
Midilog 1 --- Out 3 --- Out 4
Midilog 2 --- Out 5 --- Out 6
Midilog 3 --- Out 7 --- Out 8
Midilog 4 --- Out 1 --- Out 2
Master rec --- In 1 --- In 2
In VDJ in der Config: Soundeinstellungen:
Ausgänge auf "Advanced Config"
In der Advanced Config:
Deck 1---ADJ Asio (ASIO)---Output 3&4
Deck 2---ADJ Asio (ASIO)---Output 1&2
Deck 3---ADJ Asio (ASIO)---Output 7&8
Deck 4---ADJ Asio (ASIO)---Output 5&6
Record Loopback---ADJ Asio (ASIO)---Input 1&2
Hallo Leute,
verwende dem VMS4 mit 2 Kanälen Midi (Deck 1 und 4) und 2 Kanäle mit analogen TT´s (Deck 3 und 4). Wenn ich nun mit dem 4 Deck Skin arbeiten möchte passiert folgendes:
Wenn ich Lautstärkeregler von Deck 1 auf dem VMS4 hochschiebe, bewegt sich im VDJ der Regler von Deck 3. Wenn ich Deck 2 hochschiebe bewegt sich in VDJ Deck 1. Wenn ich Deck 3 bewege, bewegt sich in VDJ Deck 2 und wenn ich Regler 4 bewege bewegt sich auch in VDJ Deck 4. Warum ? Bzw. wie muß ich das einstellen, damit sich in VDJ auch 1 bewegt, wenn ich 1 beim VMS4 bewege ? Und wie bekomme ich den Lautstärkepegel meiner analogen TT´s in VDJ zu sehen ?
Die letzte Frage habe ich schonmal gestellt aber leider keine Antwort bekommen und selbst geschafft hab ichs leider auch nicht. Kann jetzt jemand helfen ?
Das musst du dir extra mappen...
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann nutzt du die beiden oberen Decks auf dem Skin für Midi und die unteren für die TT's?
Dann mach über Config deinen Mapper auf, unten links auf das grüne Plus oder eben auf KeyLearn.
Jetzt bewegst du deinen Volumfader ganz links auf der VMS kurz und trägst dann als Action:
deck 1 fake_level
So machst du das für alle deine 4 Kanäle
Kanal 2 -> deck 3 fake_level
Kanal 3 -> deck 4 fake_level
Kanal 4 -> deck 2 fake_level
Das ist der Plan ja. Ich versuchs mal mit deinem Tipp und werde berichten obs geklappt hat.
edit: Hat geklappt - jetzt geht der Regler bei Deck 1 und 2 usw. sowohl auf der VMS4 und in VDJ gleich hoch, die Pegel werden entsprechend angezeigt. Was nicht geklappt hat ist, dass die Pegel der zwei analogen TT´s angezeigt werden.
Hm weiß gar nicht ob die bei mir angezeigt werden.
Ich sehe die Fader in VDJ eh nicht. Nutze nen anderen Skin, der die gar nicht hat :)
ne, fader von den analogen TT werden nicht angezeigt in virtual dj.....die senden ja keine signale
Braenzu
Und schon jemand eine Idee mit dem vorhören (grüner Playbutton unter dem Browser) ?? Das müsste doch auch klappen ohne das eine Cue angeklickt wird oder?
Gruß Magic
Hallo,
ich habe ein Problem mit meiner VMS4. Immer wenn ich in den Configs als Soundkarte den ASIO Treiber auswählen möchte, kommt die Meldung, dass Virtual Dj ein Problem festgestellt hat und beendet werden muss. Wenn ich die VMS erst nach der Änderung auf ASIO anschließe, funktioniert es eigentlich.
Jedoch habe ich das Problem das, auch nach der Änderung auf ASIO beide Tracks links abgespielt werden und wenn ich den Crossfader nach rechts bewege, hört man garnichts. Außerdem werden beide Tracks durch Midilog 2 geregelt.
Kann mir jemand sagen woran es liegt ?
Danke,
Fabian
61%
