Also ich habe die Virtual Dj LE Version! Ich habe die Boxen direkt an den Vms4 angeschlossen! Dann immer wenn ich dann recorden will, und dann meine Übergänge mache hört sich alles gut an, doch wenn ich dann mein Aufnahme anhören, hört man nicht die Übergänge, sondern es hört sich so an, als ob immer neue Lieder eingespielt werden!
Posted Tue 12 Jul 11 @ 10:24 am
Das hört sich schon fast nach der Lösung des Problems an ! Danke robbyrc, aber wie schließe ich meine Boxen an die VMS an ?
http://www.amazon.de/Philips-10-Lautsprecher-Holz-Subwoofer-Fernbedienung/dp/B001GMMZ4A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=computers&qid=1310486256&sr=8-1
Das sind die Boxen die ich habe. Muss ich die Chinch-Kabel in die VMS4 stecken oder was muss ich wo einstecken ? ;)
Posted Tue 12 Jul 11 @ 11:01 am
Du musst am Ausgang des Controllers aufnehmen ! Das Teil ist ein Mischpult !!!
Das mit der LE Version ist klar. Es gibt da ein Update was die Benutzung deutlich verbessert.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Tue 12 Jul 11 @ 11:02 am
Jup, Chinch-Kabel an den Master-Ausgang der VMS4.
Posted Tue 12 Jul 11 @ 12:38 pm
dann muss ich doch noch was in den Soundeinstellungen umstellen oder ?
wenn ich zum Beispiel in den Soundeinstellungen bei Soundkarte auf VMS4 oder ASIO umschalte kommt die Fehlermeldung, dass Virtual Dj ein Problem festgestellt hat und beendet werden muss...
Wenn ich den primären Soundtreiber auf simple lasse aber rechts daneben im Feld die VMS4 angebe und dann ein Lied abspiele kommt kein Sound an aber die Equalizer leuchten und zeigen an, das eigentlich Sound kommen müsste.
Posted Tue 12 Jul 11 @ 1:56 pm
Hey zusammen,
kann mir jemand sagen, wie ich die Suchoption der Playlist im Virtual über die Regler steuern kann (Mapping befehle)? Und wie ich beim Vorhören jedes Lied von anfang an höre beim scrollen der lieder?
Danke
Danke
Posted Wed 13 Jul 11 @ 1:34 pm
Stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Was willst du machen?
Posted Thu 14 Jul 11 @ 2:23 am
Ich denke er möchte die Bibliothek mit den Potis durchscrollen und dabei automatisch von jedem "angescrollten" Song eine Hörprobe. Quasi selektieren mit instant Play oder so?
Posted Thu 14 Jul 11 @ 4:51 am
Ja genau
Posted Thu 14 Jul 11 @ 10:16 am
Die VMS auf den 8-Out Mode setzen, und im virtualDJ z.B. dem Kanal 1 oder Kanal 4 die Vorhör-Funktion für den Browser zuweisen ;) Dann auf der VMS auf den Kanal CUEn und dann geht das ;)
Posted Thu 14 Jul 11 @ 2:19 pm
Und durchscrollen kann man mit Shift+sample select für den mittleren Browserteil
und mit shift+ effect select für die Folder auf der linken seite.
Posted Fri 15 Jul 11 @ 3:07 am
Hallo,
gestern kam mein American VMS4 an, ich habe mir dann die Testversion von VDJ7 runtergeladen, jedoch habe ich einige Probleme beim Mapping. Wie kann ich den zweiten Equalizer und den zweiten Volumeregler mappen?
Immer wenn ich versuche mit Action-Learn den zweiten EQ zu belegen, belegt das Programm den ersten.
Kann mir jemand helfen?
Posted Fri 15 Jul 11 @ 3:21 am
Du musst das Deck mit angeben. Also z.B. wenn du den Bass vom EQ mappen willst, musst du das hier eintragen:
Dies bewirkt allerdings nur, dass sich in der Software der Knopf auch bewegt.
Gemischt wird aber in der VMS4, da sie ein analoger Mixer ist.
deck 2 fake_eq_low
Posted Fri 15 Jul 11 @ 5:25 am
Danke!
Und wie kann ich auswählen welches Deck ich vorhören will?
Oder werden automatisch beide ausgewählt?
Posted Fri 15 Jul 11 @ 2:42 pm
monkiiii wrote :
Danke!
Mit den 4 Cue-Buttons unter den jeweiligen EQ's? ;)
Posted Fri 15 Jul 11 @ 3:54 pm
Hallo,
Ich habe ein Problem mit meiner VMS4. Ich muss die Chinch-Kabel doch an den Mixer anschließen, da die VMS ein Analog-Mixer ist und dort die Musik gemixt wird. Wenn ich jetzt die Boxen an die VMS anschließe, dann muss ich doch noch was in den Soundeinstellungen umstellen oder ?
Bitte um Hilfe, weiß echt nicht mehr weiter..
Posted Sat 16 Jul 11 @ 6:07 am
Hast du die aktuelle 7.0.2er LE für die VMS4 und den aktuellen ASIO-Treiber?
Posted Sat 16 Jul 11 @ 6:36 am
Braenzu wrote :
sorry dachte du meinst 2 deck steuerung
sonst;
headphone nicht belegen und in der software bei config/optionen den crossfader deaktivieren.
Braenzu
magicbowl wrote :
Wo meinst None
Braenzu wrote :
-none
-headphones
-aa asio
Braenzu
magicbowl wrote :
Moin Moin,
ich mal wieder. Sagt mal wie muss ich die VMS ein damit ich den Kopfhörerausgang nutzen kann ?
Danke
Gruß Martin
Danke
Gruß Martin
-none
-headphones
-aa asio
Braenzu
Wo meinst None
sonst;
Braenzu
Hallo zusammen,
muss das Thema nochmal aufgreifen. Auf einmal klappt das Vorhören nicht mehr. Config/optionen steht nacht wie vor auf deaktiviert. Aber über den Kopfhörer Ausgang kommt kein Signal. Die Cues klappen.
Sehr suspekt denn das hat schonmal geklappt.
Danke gruß Magic
Posted Sat 16 Jul 11 @ 2:15 pm
Prüf mal ob die Kopfhörer-Lautstärke an der VMS vorne aufgedreht ist ;)
Ist mir auch schon öfter passiert, dass die auf 0 war und ich dadurch nichts gehört hab :)
Posted Sat 16 Jul 11 @ 8:26 pm
also das mit dem Sound ist nun geregelt. Ich habe die Boxen über Chinch an die VMS angeschlossen und in den Einstellungen bei Soundkarte, Simple und dann den VMS ausgewählt. Ich habe es nicht auf ASIO umgestellt, da dann die Meldung kommt das Virtual Dj beendet werden muss.
Ja habe die neue VDJ Version und auch den neuen aktuellsten ASIO Treiber.
Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist, dass Deck 1 und Deck 2 beide auf Midilog 2 gemappt sind und der Crossfade nicht richtig geht und beide Lieder links abspielt aber rechts keins.
Posted Sun 17 Jul 11 @ 6:26 am
